Terme général d'une suite arithmético-géométrique
    Ariri
    Bonjour à tous !
    Je vous expose une tentative de démonstration :
    (Un)∀n∈ℕ
    Un+1=xUn+y
    U₄=(x(x(x(xUn+y)+y)+y)+y)
    ⇔(x(x(x²Un+yx+y)+y)+y)
    ⇔(x(x³Un+x²y+xy+y)+y)
    ⇔(x(x(x(xUn+y)+y)+y)+y)
    ⇔x⁴Un+x³y+x²y+xy+y
    A partir de ça on peut en déduire que le terme général d'une suite arithmético-géométrique (Un) est xⁿUn+xⁿ-1y+xn-2y...+y
    Tout d'abord je voulais savoir si ce que j'ai écrit est juste et puis savoir comment je peux rendre cette démonstration plus rigoureuse.
    Merci de votre lecture, Ariri !
    jacknicklaus
    Re : Terme général d'une suite arithmético-géométrique
    Citation Envoyé par Ariri Voir le message
    - le relation donnée est fausse, erreur d'inattention, il faut écrire Un = xⁿU0+xⁿ-1y+xn-2y...+y
    - pour le démontrer, c'est assez immédiat avec une démo par récurrence
    - tu peux simplifier xⁿ-1y+xn-2y...+y en factorisant y et en reconnaissant la somme des termes d'une suite géométrique.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Ariri
    Merci pour ta réponse rapide !
    Effectivement grosse erreur, j'avais pas vu.
    Une démonstration par récurrence ? Qu'est-ce ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On sait faire bien plus simple (j'y viendrai après). Mais ce que tu écris n'a pas de sens avec le Un pour calculer U4. On ne sait pas qui est n. Il y a d'ailleurs une parenthèse de trop (autour de tout le reste, ça ne sert à rien) et des symboles ⇔ là où il devrait y avoir des =.
    En supposant que tu as écrit Un alors que c'était U0, on obtient un résultat juste, mais sans aucun intérêt (c'est plus simple d'utiliser directement la formule).
    Donc :
    * un bel effort pour trouver seul quelque chose
    * une rédaction mal foutue
    * et tout ça pour pas grand chose.
    On peut trouver une formule très simple, assez facilement :
    * si x=0, c'est une suite arithmétique. on sait faire
    * si y=0, c'est une suite géométrique, on sait faire
    * supposons désormais x et y non nuls. On pose Un=Vn+ a, et on choisira a pour que V soit une suite géométrique. En exprimant Vn+1 en fonction de Vn, on voit qu'il n'y a qu'une seule valeur possible pour a, on la choisit, puis on calcule V0 puis Vn, et enfin Un.
    Puisque le problème t'intéresse, je te propose de faire les calculs (attention à leur écriture).
    Ariri
    Un=Vn+a mais Un est de quelle forme ici ? Si elle est géométrique (xU0+y) alors a=-y non ? Mais j'me dis qu'on ne connais pas Un puisque c'est justement ce que je cherche, je me trompe ?
    gg0
    Heu ... c'est bien toi qui as parlé de Un, non ???
    Et c'est Vn qui est géométrique (en choisissant bien la valeur de a).
    Ariri
    L'idée c'était de trouver l'expression de Un pour Un+1=xUn+y. J'me demande si on est sur la même idée parce que j'vois pas du tout comment trouver a pour Un=Vn+a en sachant qu'on cherche Un justement. Peut-être ai-je loupé quelque chose..
    gg0
    Je te donne un exemple numérique (*) :
    avec
    Je pose
    (1) donc (2)
    ce qui donne
    V sera une suite géométrique si . Donc on prend ; et V est alors une suite géométrique de raison 3.
    (2) donc et
    On conclut alors de (1) que
    (*) tout est expliqué, je te laisse faire le cas général, s'il t'intéresse.
    Ariri
    Merci c'est exactement ce qu'il me fallait j'ai donc repris tout ton raisonnement :
    Un+1=xUn+y
    Un=Vn+a donc Vn=Un-a
    Un+1=Vn+1+a=xUn+y=x(Vn+a)+y
    Donc
    Vn+1=x(Vn+a)+y-a=xVn+xa+y-a (petite question ici, puis-je écrire que xa-a=(x-1)a ?)
    Donc V sera géométrique si :
    xa+y-a=0
    ax-a=-y
    (x-1)a=-y
    a=-y/(x-1)
    Donc V est une suite géométrique de raison x
    Vn=Un-y/(x-1)
    Donc V0=U0+y/(x-1)
    Et Vn=V0(x)ⁿ=(U0+y/(x-1))(x)ⁿ (dans ton exemple, d'où sort l'exposant n ?)
    Comme Un=Vn+a
    Un=(U0+y/(x-1))(x)ⁿ-y/(x-1)
    Est-ce juste ? Merci !
    invite51d17075
    je répond car gg0 est parti :
    -bien sur que tu peux écrire xa-a=(x-1)a ( simple factorisation )
    -l'exposant n dans la formulation de Vn vient simplement du fait que Vn est une suite géométrique de raison x
    donc ( cours ) Vn=(xn)V0
    Ariri
    J'avais un doute, merci !
    Effectivement c'était évident. Le résultat final est donc juste ?
    invite51d17075
    oui, mais pourquoi en douter !
    peur d'une faute de frappe/erreur de calcul ?
    ps: on a un (x-1) au dénominateur, ce qui pourrait faire douter, mais x=1 correspond en fat à une suite purement arithmétique, donc il est normal que ce calcul ne puisse pas se faire dans ce cas.
    Ariri
    Plus une erreur de calcul, on ne sait jamais !
    D'accord, et bien merci beaucoup à vous tous pour votre aide et votre patience !
    gg0
    Si tu es lycéen, c'est un excellent travail. Continue dans cette voie.
    Ariri
    Oui je suis en première, merci je reviendrais vers vous la prochaine fois !
  1. Terme général d'une suite arithmético géométrique
    Par invite8386d7dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 17h45
  2. Suite arithmético-géométrique
    Par invitef2a5c62f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2015, 09h32
  3. Suite arithmético-géométrique!! SOS.
    Par invitec34c5afa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2013, 13h57
  4. suite arithmético-géométrique
    Par gcortex dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2011, 21h18
  5. une suite arithmético-géométrique
    Par invitede8d7789 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2010, 19h46
