Probléme de Tangente
    invite495e6dd3
    Pour un projet je doit calculer le rendement entre une vis et un écrou. (voila pour le contexte!)
    Pour ce faire, j'ai trouvé un formulaire
    (le voici: https://moodle.insa-toulouse.fr/plug...%A9crou%20.pdf)
    Mon problème viens dans la formule suivante:
    Pièce jointe 390512
    nous avons une formule qui nous donne:
    Tan(a)= P/(2*Pi*R)
    Dans mon cas, je connais toute les variable:
    alpha a= 30°
    diamètre Ø=18mm
    soit rayons R=9mm
    Et pour le pas on a P=2.5mm pour un pas standard (ou 1mm pour un pas fin)
    Le problème est le suivant, quand je fait Tan(30) je n'obtiens pas 2.5/(2*Pi*9)
    Et là je bloque et je ne comprend pas si c'est moi qui loupe quelque chose d’évident ou le formulaire qui est faux
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Probléme de Tangente
    Un angle d'hélice de 30° pour une vis, je n'y crois pas vraiment. Tu devrais vérifier. Pour un pas de 2,5 mm et un diamètre de 18 mm, on a un angle de environ 0,03888 radians, soit environ 2,228°, ce qui est plus raisonnable.
    Confondrais-tu l'angle de montée alpha, donné par cette formule avec un angle qui définit la façon dont la rainure est creusée ?
    invite495e6dd3
    Après vérification, l'angle que j’utilisais n’était pas le bon! c'était l'angle au sommet des filet, vos valeurs sont correct!
    J'ai ma réponse! Une simple erreur de prise de mesure!
    Merci pour votre réponse!
  1. Probleme tangente !
    Par invite7094fe3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2009, 07h15
  2. Problème de tangente
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2008, 19h38
  3. Probleme de Tangente
    Par invite82319762 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2008, 19h32
  4. probléme de tangente
    Par invitedd4c41cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/12/2007, 22h06
  5. probléme de tangente
    Par invite03777f3f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2007, 19h49
