Résolution d'une équation paramétrique
    invite6fc8ed55
    Thumbs up Résolution d'une équation paramétrique
    Salut à tous,je suis en classe de première et j'ai un probléme avec les equations paramétriques.j'ai éssayé de résoudre une équation mais je n'arrive pas à le terminer car je ne comprend pas bien le cours ,voici l'équation en question:
    (m-3)x^2+(7-4m)x+20=0
    Et voici comment j'ai commencé à résoudre :
    1er cas
    m-3=0
    m=3
    Pour m=3
    (3-3)+(7-4(3))x+20=0
    5x+20=0
    X=4
    S={4}
    Pour m#3 on a
    (m-3)x^2+(7-4m)(20)
    =49-56m-16m^2-80m+280
    =-16m^2-136m+289
    ∆m=18496-18496
    =0
    m1=m2=136/32=17/4 car ∆m=0
    Jusque là ça va ,mais je sais pas ce qu'il faut faire ensuite et je ne sais pas si ce que j'ai fais est juste
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
    Merci d'avance pour vos réponses
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Résolution d'une équation paramétrique
    Il y a une erreur dans le calcul de ∆ (*). Une fois ce ∆ calculé, il va falloir trouver son signe. Comme ∆ est un polynôme du second degré en la variable m, tu pourras appliquer la règle du signe d'un trinôme (avec x remplacé par m, puisque la variable est m).
    (*) En fait, dans tous tes calculs à partir de "Pour m#3 ", il y a des incohérences et des erreurs. Tu dois prendre le temps de choisir le calcul correct et de le faire sans faute. Ici, il y en a au moins une à chaque ligne !! Ce n'est pas sérieux !!
    invite51d17075
    bjr,
    soit fm(x)=(m-3)x^2+(7-4m)x+20
    cas m=3,
    il y a qcq fautes de frappe, et l'équation devient
    -5x+20=0 soit x=4 ( comme écrit )
    cas m diff 3:
    le discriminant est plutôt
    16m²-136m+289 ( et pas -16m²)
    et le Delta de ce polynome est effectivement nul ici.
    ce qui induit que le polynome en m ne s'annule qu'en m=17/4.
    et qu'il est de signe constant partout ailleurs ( lequel ? )
    ce polynôme est le discriminant de fm(x)=0.
    donc selon son signe ( avec un cas particulier pour m=17/4 ) , il induira le nb et la nature des solutions x(m).
    je te laisse finir ton exo.
    invite51d17075
    ps : rappel.
    le fait que le discriminant de 16m²-136m+289=0 soit nul implique une solution unique
    et donc que
    16m²-136m+289 = A(m-m0)² ou m0 est l'unique solution de l'équation.
    cela simplifie les écritures pour la fin de l'exo.
  1. resolution equation parametrique
    Par invitee73fd6a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2018, 09h41
  2. Probléme equation cartesienne -> Equation paramétrique
    Par invitecfdcff0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2013, 02h43
  3. passer d'une équation cartésienne à une équation paramétrique (droite)
    Par invite817c4a39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 19h14
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 21h45
  5. résolution d'une intégrale paramétrique
    Par invite42d0c639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 13h05
