Dm math 2nd
Dm math 2nd
    invite766fb2a0
    Dm math 2nd
    Voici l'énoncé complet (image ). J'ai déjà répondu aux questions. Mais je pense que j'ai fait des erreurs et je souhaiterais avoir des indications pour mieux comprendre. Merci
    Nom : Snapchat-181676785.jpg
Affichages : 131
Taille : 40,5 Ko
    a. Analyse
    1. Il suffit
    2. Il suffit
    b. Géométrie
    1. Il faut et il suffit
    2. Il suffit
    3. Il faut et il suffit
    PlaneteF
    Re : Dm math 2nd
    OK pour a-2 et b-2, pas d'accord por a-1, b-1 et b-3 (si angle orienté)
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2019 à 23h25.
    PlaneteF
    Re : Dm math 2nd
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    (si angle orienté)
    Je rajoute que je trouve la notation bizarre, car normalement AM et AB représente une longueur, donc un réel au Lycée. Donc c'est quoi au juste ici ? des droites ? des demi-droites ? des segments ? des vecteurs ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2019 à 23h50.
    invite51d17075
    Re : Dm math 2nd
    OK pour les a.
    pour les b.
    si [AB] est le segment entre les deux points et les AK et AB des vecteurs , alors le b1) est faux, car la condition est nécessaire mais pas suffisante.
    si (AB) est la droite passant par A et B, alors ok pour cette réponse.
    invite51d17075
    Re : Dm math 2nd
    pour le b3) d'accord avec PlaneteF , si l'angle est orienté, l'alignement n'implique pas que cet angle soit de 0°.
    comprend pas son désaccord pour le a1) ?
    invite766fb2a0
    Re : Dm math 2nd
    Pour
    le b3) l'alignement implique que l'angle soit de 0° ou de 360° ( plat ) ?
    Donce la réponse qui convient c'est ''il suffit"
    invite51d17075
    Re : Dm math 2nd
    non, c'est "il faut".
    car il peut être de 180° ( et pas 360 ce qui reviendrait à 0 )
    par contre les points doivent être alignés.
    PlaneteF
    Re : Dm math 2nd
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ben il est faux de dire que pour que , il suffit que
    Si par exemple, il appartient bien à , ... et pourtant il n'appartient pas à .
    Donc la condition est insuffisante
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2019 à 11h21.
    invite51d17075
    Re : Dm math 2nd
    au temps pour moi, j'ai lu "il faut" !!!
    PlaneteF
    Re : Dm math 2nd
    Citation Envoyé par cLegendaire Voir le message
    360° ( plat ) ?
    Ben si l'on parle bien ici de mesure principale d'un angle orienté, dans ce cas n'a pas de sens puisque par définition un angle orienté appartient à
    Ceci dit, je continue à penser que la notation de l'énoncé est bancale, donc difficile de discuter sur quelque chose de pas clair
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2019 à 11h42.
    invite766fb2a0
    Re : Dm math 2nd
    En résumé
    pour que A , il suffit B c'est B implique A? (condition suffisante)
    pour que A , il faut B c'est A implique B? (condition nécessaire)
    invite766fb2a0
    Re : Dm math 2nd
    Merci pour les indications.
    Et pour le reste je vais demander au prof de revoir l'énoncé.
    invite51d17075
    Re : Dm math 2nd
    En résumé
    Oui.
    Pour moi pas nécessaire ni très "diplomate"...
    Vu la notation, il s'agit ( par défaut )d'un angle orienté.
    Donc il faut que les points soient alignés , mais ce n'est pas suffisant car l'angle pourrait faire 180°.
    Mais tu peux tj préciser que tu as répondu dans cet esprit.
    invite766fb2a0
    Re : Dm math 2nd
    Finalement j'ai répondu
    a.1 il faut
    a.2 il suffit
    b.1 il faut
    b.2 il suffit
    b.3 il faut
  1. Livre de Math pour une Math Spé
    Par invite6bc0c7b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2016, 13h01
  2. Math ou math info double cursus?
    Par sweetpea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2015, 12h36
  3. L1 math/math info, mpsi ou dauphine?
    Dernier message: 06/08/2015, 21h47
  4. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  5. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
