Différence entre n'existe pas et ensemble vide
    invite65f51af9
    J'essaie d'expliquer quelques points de matière sur les fonctions du premier degré à une connaissance et je bloque sur un point essentiel.
    Je vous explique.
    On lui demande de déterminer si une fonction linéaire du premier degré et de pente égale à 0 a une abscisse à l'origine. La droite étant d'ordonnée à l'origine égale à 2, comment décrire l'abscisse à l'origine?
    Dois-je dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe et qu'il s'agit d'un ensemble vide? Autrement dit, est-ce ∅ ou ∄?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Ce genre de subtilités m'échappent à présent, ça fait un petit temps que je n'ai pas ouvert un cours de mathématiques et je ne trouve pas l'info.
    Bon week-end!
    naniot
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Différence entre n'existe pas et ensemble vide
    Heu ... c'est quoi, une "abscisse à l'origine" ? C'est une valeur x telle que f(x) = 0 ? OK !
    "déterminer si une fonction linéaire du premier degré et de pente égale à 0 a une abscisse à l'origine" Réponse : Non, elle n'en a pas.
    "Dois-je dire qu'elle n'existe pas " Si tu veux, mais c'est une façons compliquée de dire qu'elle n'en a pas.
    " ou qu'elle existe et qu'il s'agit d'un ensemble vide?" Heu ... c'est un nombre par un ensemble. Pourquoi parler ici d'ensemble ? pas besoin d'avoir fait des mathématiques profonde pour lire les mots qu'on emploie. Reste simple.
    L'ensemble vide existe (en maths - c'est même une des bases des maths). Par contre un élément qui appartient à ∅, ça n'existe pas. Par exemple comme l'équation 2=0 n'a pas de solution, l'ensemble des solutions est ∅ (ici, on parlait bien d'un ensemble).
    invite65f51af9
    Clair, net et précis... Merci beaucoup!
  1. Différence entre élément minimal d'une partie d'un ensemble et minimum
    Par invitec512a61a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2019, 20h06
  2. Existe-t-il une différence entre le temps et le mouvement?
    Par invite4238fb0e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/05/2012, 10h38
  3. Différence entre le vide et rien
    Par invite216cbd05 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/03/2009, 14h01
  4. Différence entre un domaine de définition et un ensemble ?
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/09/2007, 23h30
