Théorème du binôme
Théorème du binôme
    invitee8c72c21
    Théorème du binôme
    Je suis dans une impasse. Cela fait 3 jours que j'essaie de m'en sortir, seul, mais c'est difficile, d'autant que je n'ai pas de professeur pour m'aider (vacances).
    Je suis bloqué, car je me suis retrouvé devant une équation, à la -2. Elle a été développée avec (selon le texte) le théorème du binôme.
    Après de longues recherches, je n'ai plus d'options et suis désespéré: combien de théorèmes du bonôme y a-t-il?
    Je tombe constamment sur 2 formules complètement différentes!
    S'il vous plaît, pourriez-vous m'éclairer?
    Merlin95
    Re : Théorème du binôme
    invitee8c72c21
    Eh bien, c'est que, j'ai vu beaucoup d'exemples sur internet. Et plusieurs fois, voici ce qu'il se passe: (Je me dois de préciser que c'est le cas des exposants négatifs qui me posent problème.) L'expression est écrite, à côté: ¨¨En développant avec le théorème du binôme¨¨, et puis lèa, l'horreur: plein de termes, additionnés, et puis lèa fin, ETC. Comment cela, ETC? Qu'est-ce que cela veut dire? Suis-je supposée savoir ce qui suit? Mais je ne comprends pas la suite logique...
    En gros, le problème, c'est que ils disent ¨¨en utilisant le théorème¨¨, et puis... ils performent des calculs trèes longs, et ça finit avec ETC!! ??
    Je ne comprends pas comment on passe de ce théorème, èa cette suite d'opérations, avec ¨¨ETC¨¨??
    Merci.
    invitee8c72c21
    Et en passant, il y a une chose qui me perturbe: je me demande pourquoi les gens utilisent ce théorème long et fastidieux èa écrire, alors que (selon moi) c'est beaucoup plus rapide de développer en prenant juste les nombres du triangle de Pascal, non? On le dessine vite fait, puis on copie les ce qui nous intéresse! (Et c'est toujours la même chose; beaucoup plus rapide, même pour une puissance 20, que ce théorème de sommes éternelles.)
    Merlin95
    Je comprends pas tu aurais un exemple plus concret ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Kanelbrack,
    comment fais-tu pour développer lorsque l'exposant est un entier n inconnu ?
    Moi aussi j'aimerais un exemple précis.
    invitee8c72c21
    Lorsque l'exposant est un n inconnu...Je ne développe pasXD.
    Blague èa part, y a-t-il une technique que je ne connais pas pour développer lorsque l'exposant est inconnu??
    invitee8c72c21
    Oui. J'en ai deux précisément, mais je ne sais pas du tout comment les montrer.... puisqu'avec copier-coller, ça ressort des signes bizarres.
    Auriez-vous des idées?
    Merlin95
    Si tu as le temps tu peux apprendre le latex que tu mets entre les balises TEX :
    Code:
    (a+b)^n=\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\ {a^k}\ {b^{n-k}}
    Qui donne :
    Dernière modification par Merlin95 ; 27/06/2021 à 22h48.
    invitee8c72c21
    Voici la source de tous mes problèmes:
    $\mathfrak{Y}$ \dotplus $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{Y}$ \equiv \left( $\mathfrak{X}$ \dotplus $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{X}$ \right) ^-2
    \equiv $\mathfrak{X}$ ^-2 \left( \num{1} \dotplus $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{X}$ \div $\mathfrak{X}$ \right) ^-2
    Développé avec le théorème du binôme (que je ne reconnais pas) :
    \equiv $\mathfrak{X}$ ^-2 \left[ \num{1} - \num{2} $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{X}$ \div $\mathfrak{X}$ \dotplus \num{2} \left(\ num{2} \dotplus \num{1} \right) \div \num{2} \times \num{1} \left( $\mathfrak{D}$ $\mathfrak{X}$ \div $\mathfrak{X}$ \right) ^\num{2} – etc. \right]
    Je n'ai jamais vu une équation se terminant par un ETC. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie dans le contexte. Et c'est bien dit ¨¨Ën utilisant le théorème du binôme!¨¨.
    Merci pour votre aide.
    albanxiii
    Les balises à utiliser sont [ tex ] et [ /tex ] (dans les espaces). Je ne peux pas facilement les remplacer dans votre message car il n'est pas écrit en LaTeX "qui compile" (et pas vraiment l'envoi, ni le temps puisqu'en lisant les consignes vous auriez écrit un message lisible).
    Vous pouvez utiliser la fonction prévisualisation des message pour voir le rendu avant de poster.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    jacknicklaus
    on met "etc" ou le plus souvent des "..." dans une équation, pour signifier un nombre variable de termes, tous selon le même modèle, dépendant d'une ou plusieurs variables entières (le plus souvent). Exemple :
    on peut écrire, pour tout n entier >= 0, et x réel <>1 :
    ce qui signifie, avec n = 1
    ou avec n = 2
    ou avec n = 3
    ...etc... !!
    Un autre cas d'usage est la somme infinie quand elle a un sens (on dit que la somme converge). Par exemple, si |x[ < 1 on a
    il faut que tu donnes précisément ton cas d'usage car sinon on ne pourra pas t'aider efficacement.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Même quand le LaTeX s'écrit avec des $ on met toute la formule dedans, on ne s'interrompt que pour du texte si c'est plus pratique. Tes deux premières lignes donnent, une fois les $ en trop enlevés :
    $\mathfrak{Y} \dotplus \mathfrak{D} \mathfrak{Y} \equiv \left( \mathfrak{X} \dotplus \mathfrak{D}\mathfrak{X} \right) ^-2
    \equiv \mathfrak{X} ^-2 \left( \num{1} \dotplus \mathfrak{D} \mathfrak{X}\div \mathfrak{X} \right) ^-2$ (dernier $ oublié , peut-être voulais-tu mettre des espaces, utilise \ , qui en place)
    Ce qui donne, entre les balises TeX (et sans les $):
    qui n'est pas lisible.
    Si tu veux, mets en pièce jointe un scan, une photo ou une copie d'écran.
    invitee8c72c21
    Merci! Cela m'aide déjà; c'était la première fois que je rencontrais ce cas.
    invitee8c72c21
    Voici une image, en pièces jointes. Pièce jointe 0
    invitee8c72c21
    Merci pour votre aide, je montrerai ce cas précis à mon professeur à la rentrée!
    gg0
    Ta pièce jointe n'est pas lisible. As-tu respecté les règles d'ajout de pièce jointe ?
    Merlin95
    Oh la belle 404...
  1. Binôme de Newton
    Par blisax dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2019, 13h44
  2. Binôme de Newton
    Par invite98a1bd10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2016, 12h03
  3. Binome de newton
    Par invitefc342db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2013, 10h56
  4. Binôme de Newton
    Par invite0421a5d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2008, 19h15
  5. Binôme
    Par invitea39a2f6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 20h35
