Problème : trapèze rectangle
    GPMH
    Post Problème : trapèze rectangle
    Voilà aujourd'hui j'ai voulu fabriquer un rampe, j'ai fait des mesures physiquement et j'ai voulu gagner du temps et de la précision avec la géométrie. Malheureusement j'ai complètement oublié mes leçons de collège lycée (jadis).
    J'ai fini par prendre des mesures physiquement, mais j'ai continué à travailler le problème pendant ... Beaucoup trop de temps. Je réfléchis en boucle et je n'arrive pas a récupérer ma logique d'antan.
    J'aimerais trouvé les informations suivantes :
    AD
    BE (BE=AD)
    EC
    Je n'arrive pas a trouvé la méthodes et les formules a utilisé.
    Merci d'avance, si quelqu'un parmis vous se sent l'âme de me sortir d'affaire.
    Bientôt !
    Nom : 20221215-145654.jpg
Affichages : 207
Taille : 41,3 Ko
    f6exb
    Re : Problème : trapèze rectangle
    D'après moi il n'y a pas assez de données.
    Tu n'as pas la valeur d'un des angles du triangle rectangle par hasard ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ouais, il faudrait connaitre soit EC, soit DA, soit l'angle ECB soit l'angle EBC.
    SI on simplifie la figure au triangle rectangle EBC, il n'est défini que par son angle droit et une longueur. Il y a donc une infinité de triangles possibles.
    Ernum
    euh... si DA fait 175, CB ne peut pas faire 175. Sinon, mêmes remarques, il manque au moins une donnée, angle ECB ou CBE ou longueur de EC ...
  1. Equation du second degré et trapèze rectangle
    Par foudefoot dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/02/2018, 04h41
  2. Problème maths géométrie : trapèze dans un triangle
    Par invite3569684e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 18h15
  3. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
  4. Problème de Petite Base ds un trapèze
    Par inviteabb78f41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2006, 20h54
  5. intégrales:formules du trapèze et du rectangle
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2006, 11h14
