vérifier une inégalité grâce à la dérivée
    ahmadhh
    Question vérifier une inégalité grâce à la dérivée
    puis-je verifier cette inegalite a l'aide de la derivee, j'ai essayé et trouvé la fct suivante:
    qui semble compliquée a etudier son signe
    est ce la bonne methode? si oui, comment puis je progresser? si non, comment doit-on verifier ceci
    pour la deuxieme ques je crois qu'on doit utiliser l'integrale; qu'on a pas encore etudié a ce moment, donc y a t il une autre methode?
    Anonyme007
    Re : vérifier une inégalité grâce à la dérivée
    A votre place, j'aurai utilisé l’inégalité de Taylor-Lagrange ( Voir ici, https://uel.unisciel.fr/mathematique...re_ch2_09.html ), mais, c'est une inégalité qu'on n'enseigne qu'à partir de L3 si je ne m’abuse. Si tu es en L1 ou L2, il faut chercher une méthode plus élémentaire, autre que l’inégalité de Taylor-Lagrange.
    ahmadhh
    oui le prof nous a parler de cette methode mais a mentionné qu'on n'est pas encore permis de l'utiliser
    et pour la 2eme question?
    Anonyme007
    Tu n'as pas rédigé la deuxième question.
    Edit : D’accord, je vais essayer de te répondre si j’aurai une réponse.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 24/12/2022 à 01h06.
    Anonyme007
    Pour montrer que,
    - Tu poses, , tu calcules ensuite, pour tout , tu en déduis le signe à partir de la question .
    Pour montrer que,
    ahmadhh
    merci bcp bcp bcp
    Anonyme007
    Je n'ai pas donné toute la réponse pour te laisser réfléchir à la suite. Est ce que tu peux me dire comment tu vas conclure ?
    Anonyme007
    Tu appliques le lemme suivant,
    - Si , alors, , pour tout .
    Tu peux m'expliquer ce que signifie concrètement ce lemme ? Pourquoi il est correct ? Essaye de le comprendre sur un graphe.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 24/12/2022 à 01h58.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ahmadhh.
    question 1 : La première inégalité est presque évidente si tu connais les identités remarquables avec 1-x3 et 1+x3, ou même simplement en réduisant au dénominateur commun 1+x. (*)
    puisque x est positif. On pouvait aussi remarquer que 1-x+x² est la somme de trois termes d'une suite géométrique.
    La deuxième se fait de la même façon en passant le x3 dans l'autre membre.
    Question 2 : conséquence immédiate par intégration de 0 à x (positif) de
    Rappel : si a<b, f et g sont des fonctions continues sur [a,b] et pour tout x entre a et b, , alors
    (*) des sommes avec des fractions, toujours penser à la réduction au même dénominateur et essayer au brouillon.
    Black Jack 2
    Pour la première partie ...
    Comme x est dans R+, (x+1) est > 0
    On peut donc multiplier tous les membres des inéquations par (x+1) sans modifier le sens des inégalités.
    On a alors immédiatement 0 <= (1-x+x²)(x+1) - 1 <= x³(x+1)
    On développe et simplifie et on obtient : 0 <= x³ <= x³ + x^4
    et on conclut ...
    Pour la deuxième partie, on intègre la relation de la première partie...
    gg0
    Bien vu ! C'est encore plus simple que ce que je proposais ...
    ahmadhh
    voila ce que j'ai fait @Anonyme007 @gg0
    merci pour les réponses bien sur
    Dernière modification par ahmadhh ; 24/12/2022 à 18h59.
    Anonyme007
    Très très bien, tu as bien saisi l'idée pour la question .
    Mais, au niveau de la rédaction, il faut séparer les cas surtout si tu es à l'examen, car, tu risques de perdre des points.
    Donc, ne montre pas d'un seul coup. Montre d’abord, puis , si tu voudrais obtenir toute la note.
    ahmadhh
    d'accord merci bcp pour le conseil
    gg0
    Les deux démonstrations sont très fautives, puisque tu commences à chaque fois par supposer la conclusion vraie. Si la conclusion est vraie, on n'a plus rien à démontrer ! Et si on déduit d'une proposition quelque chose de vrai, ça ne prouve pas que la proposition du départ est vraie :
    "supposons 2=3 vrai. Alors 3=2 et en additionnant
    2=3
    3=2
    5=5 ce qui est vrai. "
    ceci démontre-t-il que 2=3 ?
    Dans le deuxième cas, tu te perds dans des dédales de calcul inutiles. C'est inutile de passer par une dérivée, puisqu'une simple intégration donne le résultat en deux lignes.
    Mais si tu préfères suivre Anonyme007, qui a donné maintes fois des preuves de son incapacité à faire des calculs élémentaires , libre à toi de perdre ton temps. Et bonne chance !
    ahmadhh
    je ne crois pas que la methode consistant a supposer que la prop innitiale est vraie est fausse car on l'utilise frequemment en lycee a ce moment
    j n'ai pas utilise l'integrale car on l'a pas encore etudiee
    gg0
    Je n'ai rien compris à ta première phrase. OK pour l'intégrale.
    ahmadhh
    je parlais a propos de ca; on utilise cette methode frequemment en lycee a ce moment
    gg0
    Tu confonds avec la démonstration par l'absurde. On suppose vrai le contraire de la conclusion, pas la conclusion. Toi tu suppose vraie la conclusion, alors que tu dois la démontrer.
  1. Inégalité à vérifier
    Par inviteaf8700d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2018, 15h35
  2. Inégalité et double dérivée
    Par invite62b59abd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2011, 18h05
  3. Calcul du maximum d'une fonction grâce à la dérivée
    Par invite0f0112ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2008, 21h02
  4. Dérivée et inégalité
    Par invite23df9ebf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 19h43
  5. inegalité dérivée
    Par inviteae1ed006 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 18h10
