exponentielle et bière
    Valy3869
    Je prépare mon 2ème sujet de grand oral et sur celui là il faut forcément qu'il y ait des maths et je bloque un peu.
    J'aime bien les maths appliquées et tant qu'à faire si je pouvais avoir un sujet sympa ce serait bien. Donc voila j'ai trouvé trouvé un sujet sur la bière et sa mousse vis à vis des exponentielles https://phymain.unisciel.fr/la-biere...A9%20naturelle.
    Le soucis c'est que j'ai peur que ce soit un peu léger, il faut parler 5mn, c'est court mais en même temps long et un des 2 profs n'est pas du tout un prof scientifique, ce peut être même la personne du CDI et il faut traiter un sujet de math du programme
    Donc je tourne autour de ma mousse, je voulais éventuellement faire un sujet plus large sur les exponentielles vis à vis de ce qui nous entoure mais je pense trop large.
    J'ai cherché à intégrer le nombre de bulle dans la mousse, les levures mais pas trop mathématiques
    Si vous arriviez à me donner des idées pour étoffer soit le sujet bière et mousse côté math, soit le sujet exponentielle vis à vis de la vie de tous les jours ce serait trop cool
    D'avance merci
    duduch74
    Re : exponentielle et bière
    Apprendre à communiquer à des néophytes en science ça fait partie du boulot des scientifiques. Mais avec gentillesse et bienveillance.
    Tu peux essayer de montrer une courbe de décroissance, ça permettra à la "dame du CDI" de mieux comprendre. Et ensuite d'enchainer en disant que ce modèle mathématique s'applique à de nombreuses situations : décroissance radioactive, décharge d'un condensateur, quantité de matière d'un réactif en chimie (tu as du voir les réactions d'ordre 1). Tu peux essayer de lier tout cela en disant que cela se produit quand la vitesse de disparition des entités est liée à la quantité à un certain moment, et pour la "dame du CDI" tu pointes différents points sur la courbe ou on voit qu'elle est de plus en plus horizontale.
    Ce qu'il ne faut pas oublier c'est aussi de lier tout cela à ton projet personnel (études supérieurs visées, métier, etc). Et pour la bière, il va falloir te creuser un peu la cervelle...
    Cela dit, je connais une dame du CDI qui a une licence de physique. alors méfie toi
    Valy3869
    Merci pour la réponse,
    Je ne doute pas que les personnes du CDI soient cultivées mais dans mon lycée elle est plus littéraire que scientifique et je voulais surtout donner le contexte du grand oral qui était certes pour parler d'une spé (math pour moi) mais aussi pour faire de la "vulgarisation"
    Je voulais en effet parler de la décroissance radio active, demi vie etc ... mais est ce que cela ne va pas être un peu léger ???
    Sur mon autre sujet, je suis arrivée à beaucoup plus à rentrer dans le coeur et la j'ai l'impression de survoler
    Je voudrais poursuivre dans des études plutôt axé bio mais j'ai gardé la spé math et physique donc justement pour lier avec mon projet personnel que je cherche des sujets qui sont liés un peu à ce domaine
    Liet Kynes
    Éventuellement la fonte des glaces : https://fr.khanacademy.org/math/fr-v...ord-problems-1
    et d'autres effets du réchauffement climatique
    Archi3
    je ne vois pas de raison physique pour que la fonte d'un glacier soit exponentielle ....
    duduch74
    à toi de chercher des thèmes en rapport avec la biologie qui suivent une décroissance exponentielle, on ne va pas tout faire non plus, google est ton ami pour cela.
    éventuellement tu peux prolonger en cherchant les limites de ce modèle de décroissance pour décrire les phénomènes que tu cites, et conclure sur des modèles plus réalistes.
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    C'est parce que tu raisonnes l'exponentiel dans un seul sens.. biais cognitif puisque croissance et décroissance sont possiblement exponentiels donc du point de vue mathématique on cherche d'abord les limites de la fonction considérée et le sens de variation. Un truc marrant avec la fonte des glaces est de calculer la fonction de croissance exponentielle du volume d'eau qui contient la glace en question et de déborder justement sur des notions de physique.. plus la glace fond plus l'eau refroidie moins la glace fond etc..
    Dernière modification par Liet Kynes ; 07/04/2023 à 21h49.
    Archi3
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    non ça joue dans les deux sens, il faut que la vitesse soit proportionnelle à la quantité (en positif ou en négatif). C'est bien le cas de la mousse si on fait l'hypothèse "simple" que chaque bulle a la même probabilité d'éclater par unité de temps quel que soit le nombre des autres bulles (même hypothèse que la désintégration radioactive), donc la vitesse de décroissance est simplement proportionnelle au nombre, en revanche pour la glace il n'y a aucune raison que ce soit le cas.
    L'étude peut etre interessante justement en mettant en évidence à quelle condition l'évolution est exponentielle (ce qui n'est pas toujours vérifié).
    Dernière modification par Archi3 ; 07/04/2023 à 22h39.
    Kondelec
    L'idée de la bière comme thème central est bonne.
    Tu peux donc parler de la hauteur de mousse, mais également du nombre de levures en phase de multiplication (leur nombre double toutes les 2 heures), et de la production d'alcool (le "débit" de nouvelles molécules d'alcool métabolisées est proportionnel à la concentration de sucre restant).
    Enfin pour terminer sur une note légère tu peux dire que la quantité d'alcool restant dans le sang après surconsommation suit une décroissance en e^-t (même si ce n'est pas tout a fait vrai).
    Luluxlesang
    Salut Valy, je cherche également un sujet de grand oral à propos du lien entre les maths (et la physique) et la bière. Je suis tombé par hasard sur ce poste, et ça tombe bien ! Alors, si tu es toujours actif, pourrais-tu me partager les thèmes et les notions que tu as retenu pour ton travail s'il-te-plaît ?
    Merci d'avance.
    Ciao.
  1. Bière
    Par invite7b99e2f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2012, 14h05
  2. Le jeu de la bière
    Par invitef98a0516 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 20h19
  3. Bière ou pas bière !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  4. TPE bière
    Par invite2a5ce8a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 18h42
  5. aide TPE sur la bière
    Par invite0a558d45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2006, 12h25
