question de mise au point sur les equations du seconde degré
    saniadaff
    Bonjour tout le monde;
    J'ai un problème relatif aux equations du second degré.
    Exemple:
    Cette equation tirer de mon système d'equation(SESID): 4k2-2(n-f)k+n-1 Equation Sandou I Daffé(ESID)
    Ma question est la suivante: f étant connue( par exemple f=9) est-il possible de trouver la valeur de l'inconnu n une fois trouver delta, racine(deta) k1 et k2?
    càd en remplaçant k1 et k2 dans 4k2-2(n-f)k+n-1 et en resolvant, peut on trouver n sans que les valeur ne s'annulent dont j'ai l'impression?
    Merci pour votre avis
    Liet Kynes
    Re : question de mise au point sur les equations du seconde degré
    SI tu rempkces k2 et k par a et b tu obtiens cela dans wolfram : https://www.wolframalpha.com/input?i...8n-f%29b%2Bn-1
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je ne vois pas d'équation du second degré. A moins qu'il s'agisse de 4k²-2(n-f)k+n-1=0 ?
    Dans ce cas, si on connaît f et au moins une des racines (donc une valeur de k, solution de l'équation), en remplaçant dans l'équation, on obtient la valeur de n, sauf dans le cas où k=1/2 (on obtient f = 0; si f était nul, toute valeur de n convient, si f était non nul, il n'y a pas de solution, et en fait 1/2 ne pouvait pas être solution).
    NB : Qui est Sandou I Daffé ?
    stefjm
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    https://gn.linkedin.com/in/sandou1-daffe-9414a572 )
    Médiat
    Voir aussi : Ma nouvelle théorie : les noyaux des nombres entiers composés impairs - Mathématiques (developpez.net), qui éclaire bien les choses : l'auteur (qui est le primo-posteur) y réclame le Nobel de mathématiques
    Je suis Charlie.
    gg0
    J'adore le prof d'algorithmique à l'université qui a des problèmes avec un sujet de seconde/première !
    gg0
    J'aime aussi l'humilité de celui qui donne son propre nom à ce qu'il présente. On n'est jamais mieux servi que par soi-même
    Dernière modification par gg0 ; 09/10/2023 à 14h56.
    saniadaff
    Merci et pour completer il y a un adage qui dit ≪Soyez ton propre hero car personne ne viendra te sauver≫
    Sur ce, on a vu Dr Raul defendre bec et oncle son schema de traitement du COVID19
    ça aussi c'est vrai!!
    Issac newton dit ≪ce qu'on connait est une goute d'eau dans la mer et ce qu'on ne connait pas est un ocean≫
    J'ai besoin donc vos solutions pour me faire quitter la seconde
    j'avais des difficultés de mettre l'exposant;
    Maintenant avez vous tantez de resoudre pour trouver une formule generale de n?
    moi je suis bloqué par l'expression sous le radicale:
    Code:
    a=4
    b=-2(f-n)
    c=n-1
    deta=[-2(f-n)]²-16(n-1)
    k1=(2(f-n)-racine([-2(f-n)]²-16(n-1)))/8
    apres developpement:
    Code:
    k1=(18-n-racine(2n²-88n+340))/8
    en remplaçant k1 dans l'expression 4k²-2(n-f)k+n-1=0:
    Code:
    4((18-n-racine(2n²-88n+340))/8)²--2(n-f)((18-n-racine(2n²-88n+340))/8)+n-1=0
    je suis pour le moment bloqué là;
    Si on peut avoir l'expression en fonction de n sans que les termes ne s'annulent au cour de leurs developpement alors c'est une bonne nouvelle et ça serra un travail genial;
    Merci d'avance!
    Dernière modification par saniadaff ; 09/10/2023 à 16h05.
    jacknicklaus
    Avant de se lancer dans des calculs bizarres, pourrais tu clarifier :
    parle t-on bien de cette équation : ?
    quelles sont les données, quelles sont les inconnues?
    Tu résous l'équation citée comme si c'était une équation de degre2 où seul k est l'inconnue. Est-ce le cas ?
    Tu écris par ailleurs que tu souhaites obtenir la valeur de n. C'est n l'inconnue alors ? Mais alors nul besoin de résoudre l'équation de degré 2 !
    à la condition que k <> 1/2
    bref, c'est quoi au juste le problème à résoudre ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Il suffit de savoir ce que veut dire "x1 est une racine (solution) de l'équation". Je reprends ce que je disais au message #3 : si k est différent de 1/2, on remplace k. dans l'équation par la valeur de x1, on obtient une équation simple sur n. Bien évidemment, cela suppose que x1 est bien une solution pour une valeur convenable de n
    Tout ça est accessible à un élève de fin de lycée. Donc ne rêve pas, ce que tu fabriques sera sans intérêt mathématique. Mais comme je suis bon je te donne n en fonction de x1 (solution de l'équation) :
    NB : dans tes calculs tu tournes en rond. Ta dernière formule se simplifie en 0=0 (sauf erreur de ta part).
    stefjm
    C'est meilleur signe que 0=1.
    gg0
    Retour sur "4((18-n-racine(2n²-88n+340))/8)²--2(n-f)((18-n-racine(2n²-88n+340))/8)+n-1 = 0"
    C'est vraiment n'importe quoi, le discriminant est calculé à partir de, probablement, la valeur f=9 annoncée au message 1. Et on retrouve la lettre f !!!
    Et on n'obtient pas du tout 0=0, c'est normal, la valeur de k1 calculée précédemment en fausse ! -2(n-f) a été remplacé, pour b, par -2(f-n).
    Et en plus, 2(9-n) ne donne pas 18-n mais 18-2n.
    Après ce florilège de calculs faux, on peut considérer que les calculs de Saniadaff sont aussi probablement très faux.
    gg0
    Rectificatif au message #10 : C'est
    Comme le dit Jacknicklaus au message #9 (Merci à lui).
    Liet Kynes
    à mon avis on tombe dans la variante sans carré..
    voir la collection tautologique que j'ai vite lu ce matin :
    "Les nombres composés impairs sont tous les nombres impairs qui ne sont pas premiers ; Les nombres composés impairs comprennent 9, 15, 21, 25, 27 etc.
    Soit f et p deux fonctions distinctes à valeur dans N ;
    ∀ n, i, k∈ N;
    ∃ k1, K2, K3 ,…., kn-1, kn ∈ N /
    saniadaff
    Bonsoir Mr jacknicklaus;
    Ma question est très simple:
    on a une equation ax²+bx+c=0
    en trouvant l'une des zero x1 ou x2 de cette equation
    si l'on remplace dans l'equation, admetton x1,ça doit annuler l'equation;
    Mais si x1 aussi a une inconnue et que l'on remplace dans l'equation, est ce qu'en developpant on peu trouve la valeur de cette inconnue sans que tous les termes ne s'annulent
    je reviens sur ma théorie:
    4k²-2(f-n)k+n-1=0 qui est dejà correcte avec correction faite dans ma deuxieme intervention qui est essentiel car on peu toujour avoir une erreur de frappe sinon je l'ai bien dans mon cahier ici et il n y a aucune erreur.
    NBn est accro au accrochage;on exige assez aux autres alors que l'exigence doit être
    sur sois meme.
    Bref: dans cette equation on a k et n comme inconnues mais k est au second degré
    donc si l'on resoud l'equation en fonction de k, on trouvera k1 et k2 mais retenons k1;
    j'ai dejà calculé k1 mais je reprend ici:
    Code:
    a=4
    b=-2(f-n) ceux qui cherche des betes noirs voilà qui est corrigé
    c=n-1
    k1=(2f-2n-racine(2n²-88n+340))/8
    Le seul crime contre l'humanité que j'ai commis ici est d'avoir oublier
    2f-2n, une erreur qui est survenue quand j'ai voullu remplacer f=9
    mais j'ai aussi doublé le signe - en remplaçant k1 dans l'equation ici
    Code:
    Mais comme tout comptable d'erreur sais pertinement que cela constitut une
    erreur pour ne pas être flagran on a pas fait cas
    correction donc:
    Code:
    4((2f-2n-racine(2n²-88n+340))/8)²-2(n-f)((18-n-racine(2n²-88n+340))/8)+n-1=0
    Ma question est donc: en developpant cette equation en fonction de la valeur de k1
    on peu trouver l'inconnue n sans que les termes ne s'annulent comme j'ai l'impression?
    c'est une mis au point
    Mr gg0 a dit que l'on peu trouver n selon ses termes je cite:
    dans l'équation, on obtient la valeur de n,....
    Mais il a un gros problème que seul sa conscience puisse lui permettre de corriger
    il s'est trompé dans son message 10 sans problème mais quand à moi, je n'ai pas droit à l'erreur.
    En fin voilà mon problème Mr jacknicklaus.
    Dernière modification par saniadaff ; 10/10/2023 à 03h51.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par saniadaff Voir le message
    Clairement non. Si l'un des coefficients de l'équation du second ordre en k contient un paramètre libre, alors les racines obtenues dépendent de ce paramètre libre (voire même leur existence). Il n'y a absolument aucune raison de déterminer la valeur du paramètre libre en réinjectant dans l'équation d'origine. Comme le dit gg0, la seule chose qui va se passer, c'est de tourner en rond autour de 0 = 0.
    saniadaff
    Mr jacknicklaus merci pour votre eclaircissement; merci pour tous ceux qui ont intevenus pour ce progrès.
    En fait j'ai evolué un tout petit peu.
    Dans cette théorie tracée par Mediat, j'ai une formule approchée du noyau T qui pour être efficace est suivie d'une discussion:
    si q est pair alors T est pair sinon T est impair. ensuite n=f-2T
    Et ici dans cette disscussion j'ai essayé une astuce en cherchant un point de confiance càd k=(k1+k2)/2 et je trouve k=(f-n)/4 que j'ai remplacé dans l'equation principale pour trouver une autre equation du second degré en fonction de n; ainsi après resolution je trouve n1=(4+2f)-4Racine(f))/2 et comme par miracle il n y a plus de discussion n1 correspond au valeur sans determiner si q est pair ou pas, sauf cella reste toujour une formule approchée.
    Mon travail continu donc mais merci pour votre aide.
    albanxiii
    C'était quand même osé de poster en mathématiques du supérieur...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    saniadaff
    Selon ma comprehension j'aurrais plus d'aide chez les enseignants chercheurs sur une recherche de formule;
    C'est une façon de faire interesser les professeurs d'Universités sur mes travaux; Et peut être si quels qu'un aurra une solution à mon problème càd la formule du noyau T ou n qui est pour le moment une formule approchée(avec une incrementation sur certains nombres).
    Mais je savais que je ne devrais pas esperer sur la question principale pour un resultat escompté. je sais cas meme qu'il y a des scientifiques aguerris qui voudrons continuer à travaillé deçu.
    Médiat
    Je suis plus que d'accord
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Faut que je regarde dans mon agenda je suis très demandé
    jacknicklaus
    je sais cas meme qu'il y a des scientifiques aguerris qui voudrons continuer ...
    alors, des scientifiques de même niveau que l'équation : seconde.
    albanxiii
    Tout ce dont parle ce fil c'est de vos difficultés face à une équation du second degré. Je doute que cela intéresse quiconque.
    Si vous voulez parler de vos travaux, faites le, en précisant bien à quelles questions cela répond, à quoi cela sert, quels problèmes cela permet de résoudre... bref, tout ce que les mathématiciens géniaux auto proclamés (sans aucun a priori sur votre appartenance ou non à cet ensemble) ne disent jamais.
    saniadaff
    albanxiii je ne me soucci guerre de mon appartenance ........ mes travaux ferront cette affaire!
    Mais si vous voulez voir des exemples d'equations du second degré j'en ai bien dans le résumé succinte ici en pièce jointe; c'est le resumé du lien sur mon article tracé par Mediat.
    Bonne lecture!
    Deedee81
    Saniadaff. Un tantinet de bon sens t'aurait poussé à deux choses :
    1) Quand est-ce qu'on apprend les équations de second degré : au collège
    2) Regarder les discussions dans les deux forums. Pour voir leur niveau. Ici en math du supérieur tu trouves des trucs pointus en topologie, sur les algèbres (au pluriel !), la théorie des catégorie, etc...
    Tu as même une discussion sur les équations de degré 5 (alors une équation de degré 2 c'est, enfin, disons, "petit gamin").
    Quand à ton pdf !!!!
    Je ne nie pas qu'il ,s'y trouve peut être quelques trucs intéressant mais......
    1) Il est quasiment illisible. Tu l'as écris n'importe comment. C'est une vraie bouillabaisse.
    2) Il est loin d'avoir la présentation d'un article de maths : définitions, lemme, théorème, proposition, corolaire... (chaque fois court et clair, bien séparé du reste, la démonstration elle pouvant être plus costaude). Là c'est qu'une longue litanie de formules et de calculs tous mélangés et imbuvables.
    J'ai déjà eut à examiner plusieurs articles de mathématiques de passionnés. Pour certains j'ai cherché, trouvé des failles, répondu.... Pour d'autres, ça dépassait mes compétences.
    Mais là, je reçois un truc comme ça, c'est tout simplement direct poubelle.
    Tu as donc encore d'ENORME effort à faire.
    Bon, je crois que l'heure de la fermeture approche à grand pas (je ne saurais pas mettre de signalement, y a des soucis technique, mais les modos de ce forum vont passer)
    Dernière modification par Deedee81 ; 13/10/2023 à 07h54.
    gg0
    Je crois qu'on peut fermer : Sanidiaff est prof d'informatique (bas niveau), il prétend avoir trouvé une méthode géniale, il n'a qu'à en faire un programme d'application. Et ça évitera qu'il vienne mettre en doute les capacités de matheux confirmés.
    NB : À une époque, en France, on pouvait être prof d'informatique et faible en maths (pas comme S. quand même); j'ai eu comme collègue un ex-prof de section H (informatique - supprimée vers 1980) reconverti en maths. Il a démissionné, faute de capacité à comprendre ce qu'il devait enseigner en fin de collège.
    NBB : Je n'ai pas compris les références à Médiat.
    Deedee81
    Je ne l'ai pas vu comme ça mais plutôt comme une surestimation de son propre résultat (ce qui est très courant, aussi bien en math que dans les autres domaines, surtout en physique et astrophysique, mais j'ai déjà vu ça dans les autres forums)
    albanxiii
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Questions restées sans réponse, surement parce que saniadaff est bien incapable de les fournir.
    On a perdu assez de temps, on ferme.
  1. Trinome du seconde degré
    Par invitef6c591bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2015, 23h31
  2. DM de maths de seconde sur les systèmes d'équations linéaires et équations de droite
    Par invite58da3d6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2015, 18h50
  3. Equation du seconde degré [Premières]
    Par invite1bee3ec3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2011, 18h19
  4. DM math équation au seconde degré
    Par invite13229fb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2010, 17h07
  5. une unité en volts/degré/seconde à convertir en volts/degré
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 12h10
