2question repere dm 2nd
    n008
    Exclamation 2question repere dm 2nd
    Bonjour je n arrive pas a reponde a ces deux question en rouge
    dans le 1 il faut demontrer que ABC est un repere orthonormé il faut le faire avec A(O;O) B(1;0) C(0;1) ??
    je ne pense pas mais je ne vois pas dautre solution puisquon ne peut pas le faire avec les coordonné de ABC donné ?
    question 4 je ne sais pas quoi en déduire k(-2;1) , peut etre que k est le milieu de lhypothenus AC et que donc le triangle est rectangle? mais je ne voit pas le rapport avec le centre du cercle circonscrit
    ca serais tres gentil de maider
    mach3
    Re : 2question repere dm 2nd
    Quelles sont les propriétés d'un repère orthonormé?
    Quand on dit "un repère orthonormé (O,I,J)", qu'attend-t-on des longueurs OI et OJ? et de l'angle IOJ ?
    Du coup si (A,B,C) est un repère orthonormé, quelles doivent être les longueurs AB et AC et que doit être l'angle BAC ?
    m@ch3
    n008
    les axe oi et oj doivent etre perpendiculaire donc triangle rectangle isocele?
    je doit donc calculer les droite ab ac et bc et utiliser theoreme de pythagore pour montrer que c est un triangle rectangle isocele et doit etre perpendiculaire ?
    mach3
    Citation Envoyé par n008 Voir le message
    c'est un début, mais ça ne suffit pas. Quelle est la longueur OI (qui est aussi celle de OJ du coup) quand O,I,J est un repère orthonormé ?
    m@ch3
    n008
    1? mais ducoup c est avec abc pas oij
    mach3
    Voilà, pour montrer que A,B,C est orthonormé, vous devez montrer que AB=AC=1 et que BAC est un angle droit.
    m@ch3
    albanxiii
    J'ai l'impression qu'il y a un gros flou autour de na notion de repère (orthonormé ou pas).
    O,i,j, ou en coordonnées (0,0), (1,0), (0,1), est un repère du plan. Mais on peut en définir autant qu'on veut, il suffit de 3 points non alignés.
    Est-ce que ça c'est clair pour vous ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    n008
    oui ca c est clair
    albanxiii
    Parfait, j'en déduit que c'est moi qui n'ai pas compris votre message je vous laisse continuer avec mach3.
  1. Coordonnées d'un repère dans un autre repère
    Par invitebf95fa54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2021, 20h53
  2. Référentiel-Repère d'espace-Repère de temps
    Par invitedbd56e3d dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2020, 10h35
  3. Trouver les coordonnées d'un point d'un repère(avec transformations) au repère absolue (0,0)
    Par invite2efd026d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2016, 18h18
  4. Repère local, repère global
    Par invited1afa207 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2014, 11h07
  5. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
