Equation congruence
Equation congruence
    Mimi2002
    Equation congruence
    Je dois résoudre le système suivant dans Z : x>0 et x congru à -2[5]
    J'ai mis ceci mais on me dit que c'est faux pourquoi svp ?
    Pour moi je dis que x est donc congru à 3 et je mets comme solution S={x=3+5k/ k sup ou égal à 0, k étant dans Z}
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation congruence
    Je ne vois rien de faux. Il est possible de simplifier "k sup ou égal à 0, k étant dans Z" en "k dans N".
    "on me dit que c'est faux" ?? Qui est ce "on" ?
    Mimi2002
    La majeure partie de mes copains ont trouvé {█(x≡-2 mod(5) et x>0) ⟺5 ∕(x+2) avec k∈Z ⟺ x+2=5k ⟺x=5k-2
    Or x>0 donc 5k-2>0 d' où k>2/5≥1
    On en déduit xϵ{5k-2/ k≥1}
    La prof leur a dit que c'était juste et je ne trouve pas la même solution et les réponses sont différentes donc je ne comprends qui a juste qui a faux. Pouvez vous m'aider à éclaircir ceci ?
    gg0
    Tu trouves comme eux, sauf que ton k n'est pas le même que le leur :
    5k-2 = 5k-5 +5-2 = 5(k-1)+3 = 5k'+3
    Si k<=1, alors k'=k-1 >=0
    C'est ce k' qui s'appelle k dans ton résultat.
    Tu peux voir facilement ce que ça donne en listant les premières valeurs 5*1-2=3=5*0+3, 5*2-2=8=5*1+3, etc.
    NB : tu aurais pu, poser la question à ton prof, qui aurait été intéressé par une autre présentation du résultat.
    Mimi2002
    Merci beaucoup
    Anavrin
    Système de Conditions Donné :
    1. x>0
    2. x≡−2(mod5)
    Solution :
    1. Pour la condition de congruence x≡−2(mod5), les solutions sont données par x=−2+5k, où k est un entier.
    2. Puisque x>0, trouvons la plus petite solution positive. Fixons k=1 : 3x=−2+5(1)=3. C'est la plus petite solution positive qui satisfait les deux conditions.
    Conclusion :
    La solution correcte est x=3 dans ce cas. Votre solution S={x=3+5k∣k≥0,k∈Z} est correcte, mais vous devez spécifier que x=3 est la plus petite solution positive.
    rao167
    Le problème que vous avez rencontré vient du fait que l’expression \( x \equiv -2 \pmod{5} \) doit être interprétée correctement. En effet, \( -2 \) et \( 3 \) sont congrus modulo 5, car \( -2 + 5 = 3 \). Par conséquent, \( x \equiv -2 \pmod{5} \) est équivalent à \( x \equiv 3 \pmod{5} \). Cela signifie que la solution générale pour \( x \) est de la forme \( x = 3 + 5k \), où \( k \) est un entier quelconque. Puisque \( x > 0 \), vous devez préciser que \( k \geq 0 \) pour obtenir des solutions positives. La solution correcte est donc \( S = \{ x = 3 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}, k \geq 0 \} \). J’espère que cela vous aide à mieux comprendre l'erreur et à résoudre le problème correctement.
    Bien à vous.
    rao167
    Merci pour l'explication. En effet, pour la congruence \( x \equiv -2 \pmod{5} \), la solution générale est \( x = -2 + 5k \), avec \( k \in \mathbb{Z} \). En fixant \( k = 1 \), on obtient \( x = 3 \), qui est la plus petite solution positive. Vous avez bien formulé la solution \( S = \{ x = 3 + 5k \mid k \geq 0, k \in \mathbb{Z} \} \), il suffit de préciser que \( x = 3 \) est la solution minimale.
    rao167
    Merci pour votre retour. Effectivement, simplifier « k ≥ 0, k ∈ ℤ » en « k ∈ ℕ » est correct dans la plupart des contextes, puisque ℕ représente généralement les entiers naturels à partir de 0.
    Peut-être que la personne qui a dit que c'était faux confondait avec une définition différente de ℕ, ou voulait souligner une nuance selon le contexte.
    En tout cas, votre formulation est tout à fait acceptable.
  1. Equation congruence
    Par NotreBellePatrie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2022, 08h35
  2. Résolution équation et congruence
    Par invite8ddf47f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2014, 21h50
  3. Equation congruence modulo n
    Par invite528c70c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/07/2010, 16h23
  4. Résoudre une équation (congruence)
    Par invitede8d7789 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2009, 20h38
  5. Equation & congruence !
    Par invitedf60503e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2007, 21h48
