Exo math
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Exo math
    Suzanne
    Exo math
    Toutes mes salutations aux membres de se forum je voudrais que vous vérifiez ce exercice que j'ai traiter je voudrais voir si je suis sur la bonne voie et en ce qui concerne le 3)a,b je ne sais pas Trop comment m'ipprendre j'ai aussi besoin de votre aides a ce niveau là.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Exo math
    Le point A est mal placé, et la question "Démontrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle" aurait dû te faire réagir, sur la figure il n'est ni rectangle ni, c'est surtout ce qui se voit, isocèle.
    NB : Je n'ai pas le temps de voir la suite.
    gts2
    Re : Exo math
    Idem : ABCD n'est pas un parallélogramme.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Bonsoir,gts2 s'il vous plaît pouvez vous me montrer sur papier pour que je voie comment j'aurais dur fait.
    gts2
    Re : Exo math
    Pour le point A, vous avez placé correctement C (zC=2-2i) en (2,-2) ; comme zA=3+i il se place en (3,1) de la même manière.
    "Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles", quelle est la propriété des longueurs des côtés ?
    Avec ces deux renseignements, vous devez pouvoir tracer BD (ou AD)
    Jhonny2
    Re : Exo math
    Bonsoir.
    Tout d'abord veuillez bien placer le Point A.
    En suite pour l'affixe de D, servez vous du faîtes que si ABCD est un parallélogramme alors vecteur BC= vecteur DA
    Donc Zc-Zb=Za-Zd. Et vous tirez l'affixe de D.
    Je profite de l'occasion, SVP comment insérer les symboles mathématiques sur ce site ??
    gts2
    Re : Exo math
    Citation Envoyé par Jhonny2 Voir le message
    Il faut écrire du latex entre balises [TEX] donc deuxième balise avec un / avant T
    [TEX]\frac 12\vec{BC} [TEX] donne si on met le /
    Suzanne
    Re : Exo math
    Merci pour vos renseignements mais,en ce qui concerne votre préoccupation sur comment insérer des symboles mathématiques sur se site je ne sais pas trop comment sa marche.
    epiKx
    Re : Exo math
    Les explications sont là.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Salut gts bien placer mon point D et j'ai placer BD et AD
    gts2
    Re : Exo math
    C'est nettement mieux.
    Deux remarques,
    - votre quadrilatère ABDC est bien un parallélogramme mais il est demandé un quadrilatère ABCD, peut-être faut-il respecter l'ordre ?
    - c'est manifestement un exercice sur les complexes, donc la figure sert de guide, mais "déterminer l'affixe" veut peut-être dire calculer en complexe plutôt que lire sur le dessin ?
    Suzanne
    Re : Exo math
    j'ai déterminer l'affixe du point D sur l' image comportant le répète.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Juste en bas.
    gg0
    Re : Exo math
    Bonjour Suzanne.
    Rappels :
    ABCD est un parallélogramme si et seulement si [AC] et [BD] ont le même milieu. Ce n'est pas le cas sur ton dessin.
    ABCD est un parallélogramme si et seulement si ce qui ne donne pas mais ...
    gts2
    Re : Exo math
    Citation Envoyé par Suzanne Voir le message
    Oui, mais avec une erreur signalée message #11 et #14.
    Ma remarque de "non calculé" concerne le point F.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Bonsoir pouvez vous me montrer comment faire pour que AC etBD ai le même meilleur, et au lieu de Zb-Za=Zd-Zc j'aurais du faire Za-Zb=Zd-Zc c'est bien ça.
    gts2
    Re : Exo math
    C'est bien cela : le complexe z représentant le vecteur est z(B)-z(A).
    Suzanne
    Re : Exo math
    En ce qui concerne le point F expliquer moi comment on le calcul cas moi je me suis juste basée sur l'énoncé 3, lorsque je place la symétrie F de A pas rapport à E là où le point F repose sur mon répète les coordonnées sur lesquels mon point F est posé j'ai déduit que mon point F est égale à ses coordonnées.
    gts2
    Re : Exo math
    C'est un problème d'interprétation du texte, j'interprète "déterminer l'affixe de F" non pas comme lire sur le dessin les coordonnées de F mais calculer en complexe z(F).
    Etape 1 : déterminer z(E) à partir de E milieu de BC
    Etape 2 : déterminer z(F) à partir de F symétrique de A / E.
    gg0
    Re : Exo math
    Attention à ce que tu écris ("répète" pour "repère", "meilleur" pour "milieu").
    "comment faire pour que AC et BD aient le même [meilleur] milieu," : Ben, tu connais A et C, donc le milieu I de [AC], et tu connais B et I, le milieu de [BD], placer D ne pose aucun problème (vu depuis la sixième)
    "j'aurais du faire Za-Zb=Zd-Zc"
    Pour F, s'il est le symétrique de A par rapport à E, c'est que E est le milieu de [AF]. Encore une notion du collège, qu'on voit à 10 ou 11 ans.
    Suzanne
    Re : Exo math
    AC et BD ont le même millieu I et notre I dans notre repère est représenté par v dans notre repère.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Ou est ce que je me trompe.
    Suzanne
    Re : Exo math
    S'il vous plaît pouvez vous me faire une démonstration pour déterminer z(E) a partir de E millieu de BC et je ferai de même pour F.
    gts2
    Re : Exo math
    Ci-joint votre dessin avec les milieux de AC et BD clairement différents.
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 147
Taille : 53,7 Ko
    gts2
    Re : Exo math
    Supposons que l'on soit à une dimension avec deux points B et C de coordonnées xB et xC, quelle est la coordonnée du milieu de BC ?
    C'est la même chose dans le plan en complexe.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Donc ,je dirais que les coordonnées de BC xB et xC sur notre dessins seras BC(0,2).
    gts2
    Re : Exo math
    Ce n'était pas la question :
    J'ai un point K d'abscisse xK et un point I d'abscisse xI, quel est l'abscisse du milieu de KI ?
    Suzanne
    Re : Exo math
    L'abscisse du milieu de KI est la moitié du milieu de KI.
    gts2
    Re : Exo math
    Et donc xI= ... ?
    Et on fait pareil en complexes.
    "la moitié du milieu de KI" ne veut pas dire grand chose.
    Dernière modification par gts2 ; 05/02/2025 à 20h23.
    Suzanne
    Re : Exo math
    Donc xI=0,5
  1. L2 math ou math info pour devenir prof de math
    Par invitefc5d53a7 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 13/04/2021, 13h20
  2. Math ou math info double cursus?
    Par sweetpea dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/09/2015, 12h36
  3. L1 math/math info, mpsi ou dauphine?
    Dernier message: 06/08/2015, 21h47
  4. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  5. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
