Problème de géométrie.
    inviteedbad241
    Bonjour, voici un problème de géométrie qui me pose problème...Pourriez-vous m'aider ???
    On considère un triangle rectangle ABC, rectangle en B, AB = 4 et BC = 3. M appartient à [AC] et la parallèle à (AB) passe par M en coupant (BC) en N. On note CM = x.
    1. il faut exprimer CN, CM et BN en fonction de x :
    je trouve CN = 3x/5, CM = 4x/5 et BN = 3 - 3x/5...Est ce exacte ?
    2. Il faut maintenant exprimer BM² en fonction de x c'est la que je doute de ma réponse...je trouve BM² = x² - 18x/5 + 9 ...qu'en pensez-vous ?
    3. Il faut maintenant déterminer la valeur de x telle que BM est minimum... Je n'y arrive pas du tout...Pourriez-vous m'aider ???
    Merci d'avance...
    mécano41
    Re : Problème de géométrie.
    Pour le 1, il y a juste une erreur d'écriture : c'est NM qui fait 4/5x et non CM
    Pour le 2 : oui
    Pour le 3 : cela revient à dire que la distance du point B à la droite AC est minimale. Comment trouves-tu la distance d'un point à une droite? Tu vas trouver une droite particulière. Ensuite, pose-toi la question : quelle est l'autre particularité de cette droite par rapport aux autres droites quelconques passant par B et coupant AC? Ensuite...tu sais faire.
    Bon courage
    inviteedbad241
    Je ne vois toujours pas comment faire...
    inviteedbad241
    pourriez-vous me rappelez comment trouver la distance d'un point à une droite ???
    mécano41
    La distance d'un point à une droite est la longueur de la perpendiculaire BH abaissée du point B sur cette droite. Lorsque tu l'auras tracée, compare sa longueur à celles d'autres segments définis par des droites, passant par B, mais coupant AC en différents points, entre C et H et entre H et A. Que constates-tu ?
  1. Problème de géométrie
    Par invite6e22d794 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2007, 08h02
  2. Problème de géométrie
    Par invite394c1ae2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 22h08
  3. Problème en géométrie
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 13h35
  4. Probléme de geometrie
    Par invite50219308 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 22h34
  5. Problème de géométrie TV 16/9
    Par invite8ad3c1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 06h06
