Feuillets de Riemann
    invite4b31cbd7
    J'ai une fonction f(z) qui, selon moi, a trois points de branchement (est-ce possible, j'avais cru comprendre que les points de branchement venaient en pair ?) et je dois construire une façon de relier les quatres feuillets pour que cela crée une surface de Riemann.
    Ma fonction est : f(z) = sqrt(z-a) + sqrt(z+a)
    Je sais pas trop comment m'y prendre pour relier les feuillets, quelqu'un peu me donner un coup de main ?
    (les trois points de branchements que j'ai trouvé sont a, -a et l'infini)
    invite4793db90
    Re : Feuillets de Riemann
    je ne comprends pas trop la question, mais pour faire avancer le schmilblick, si tu inverses la fonction, tu trouveras
    dont les solutions coïncident avec ce que tu écris . Mais que représente pour toi la racine d'un nombre complexe ?
    Sinon, j'interprète la surface de Riemann dont tu parles comme l'ensemble des vérifiant l'équation (*) : qu'entends-tu par relier les feuilets ? Trouver un chemin qui relie deux solutions différentes de l'équation ?
    invite4b31cbd7
    Je suis pas sur de comprendre ce que vous avez fait.
    Pour moi la racine d'un nombre complexe c'est une fonction multiforme, que je dois rammener en plusieurs feuillets uniformes.
    Par relier les feuillets j'entend que, ma fonction f(z) possède quatre feuillet :
    F1 = sqrt(z-a) + sqrt(z+a)
    F2 = sqrt(z-a) - sqrt(z+a)
    F3 = -sqrt(z-a) + sqrt(z+a)
    F4 = -sqrt(z-a) - sqrt(z+a)
    Et mon but c'est un former un plan complexe, avec une coupure, qui relit ces quatres feuillet différents pour en faire une seule surface de Riemann.
    Je sais que c'est probablement pas très clair, mais c'est déjà pas très clair dans ma tête ...
    invite4793db90
    ben j'ai inversé l'équation en élevant deux fois au carré. Tu pourras vérifier que tes fonctions Fi sont les "feuillets" (moi je dirais plutôt sections) de (*).
    invite4b31cbd7
    Bon d'accord, mais avec la transformation que vous faite je sais pas comment relier mes ''sections''.
    invite4793db90
    Encore une fois, je ne sais pas ce que tu cherches à faire...
    Pour poser la chose, en voyant ta fonction au message #1, je me dis que c'est une section du revêtement qui admet en effet trois ramifications si on compactifie en ajoutant un point (sphère de Riemann). Il y a 4 feuillets (car quatre sections qui sont les fonctions Fi que tu as données).
    Mais qu'entends-tu par "relier" les sections (ou les feuillets) ?
    PS : quel est ton niveau d'étude ? Connais-tu les revêtements ?
    invite4b31cbd7
    En fait, je cherche à construire un plan complexe tel que en passant par des (une) coupure que j'aurai moi-même posé, je peut passer d'un feuillet à l'autre. Donc en définitive au lieu d'avoir ma fonction f(z) multiforme j'ai un plan complexe coupé qui comporte 4 feuillets correspondant à 4 fonctions uniformes.
    Je ne pense pas savoir ce que sont les revêtements.
    invite4b31cbd7
    Il y aurait pas une façon de faire ce genre de truc avec ma fonction ?
    http://serge.mehl.free.fr/anx/surface_R.html
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Mataka Voir le message
    Si c'est possible, et l'équation de la surface est celle que je t'ai donnée (formule * du message #2). Bon c'est un peu plus compliquée que pour la racine carrée (l'image que tu donnes correspond au revêtement ) : j'attache en PJ la surface obtenue, bien que ce soit pas très joli.
    PS : problème d'upload, j'ai mis l'image sur mon site en attendant.
    invite4b31cbd7
    Merci,
    Mais je comprend pas trop comment vous avez fait pour tracer cette surface. La formule (*) est une équation à deux variables ? Comment écrivévz vous f(z) (qui correspond au symbole dont j'ai oublié le nom) dans votre logiciel graphique ?
    invite4793db90
    la surface est l'ensemble des points qui vérifie la relation (*). En écrivant et , celà revient à l'ensemble des points qui vérifie (*) d'où deux équations (et donc 4 paramètres - 2 équations = une variété de dimension 2).
    J'ai tracé la surface à l'aide d'un programme en python fait maison (je peux te donner le code source, mais il n'est pas documenté, et pas hyper performant - il faudrait que je m'y remette quand j'aurai deux minutes).
    Désolé mais à vrai dire, je n'ai toujours pas compris ce que tu cherchais à faire. Mon petit doigt me dit cependant que tu devrais regarder du côté des revêtements (il y a un pdf de topologie algébrique dans la bibliothèque ).
    invite4b31cbd7
    En fait la question exact provenant d'un livre est :
    Trouver un façon cohérente de recoller les feuillets entre eux.
    invite4793db90
    et ben !!! On peut pas dire que ce soit explicite ! Et la UHU, ils ont essayé ?
    leg
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    oui, mais la formule n'est pas bonne donc ça se décolle
    invite4793db90
    sinon plus sérieusement, comme déjà indiqué, la surface d'équation (*) constitue un revêtement à quatre feuillets du plan privé des deux points a et -a : c'était peut-être la réponse attendue ?
  1. sommes de riemann
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 11h53
  2. Somme de Riemann
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2006, 15h49
  3. somme de Riemann
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2006, 13h45
  4. Surface de Riemann
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2006, 01h39
  5. Système de Riemann
    Par invite3da508de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2004, 13h11
