Polynomes et complexes
    invite9ab97b7e
    Bonjour à tous ^^
    Je prépare un concours et j'ai eu des difficultés sur un exercice. J'aurai voulu votre avis et un petit coup de pouce de votre part
    L'exercice est sous forme de QCM où il faut dire si les affirmations sont justes ou fausses.
    L'énnoncé :
    On veut calculer le polynome P(X) tel que .
    On calculera pour cela l'expression
    (A) On a
    (B) On a
    (C) On a
    (D) On a
    (E) Sur l'intervalle [-1 ; 1], le polynome P(X) prend 3 fois la valeur +1
    Mes démonstrations :
    (A) ==>
    L'item A est donc vrai
    (B) ==>D'après le triangle de Pascal, on a :
    L'item B est donc faux
    (C) ==>
    D'où :
    On a donc :
    L'item C est donc faux, et l'item D est vrai
    Je bloque sur l'item (E) :
    J'ai pensé résoudre l'équation :
    P(X) - 1 = 0
    Ce qui me donne comme racine évidente "1" et j'obtenais la factorisation suivante :
    Mais je ne vois pas comment, sans calculatrice trouver d'autres racines. Y-a-t-il une astuce ??!!
    Toujours avec les résultats des questions précédentes, un nouveau problème sur les racines de P(X)
    L'énnoncé :
    On montrera que P(X) ^possède 5 racines distinctes dans l'intervalle [-1 ; 1], notés Xk avec k de 0 à 4 avec :
    1 > X0 ... > X4 > -1
    et on les calculera explicitement. On déterminera aussi les valeurs correspondantes de tk définies par Xk = cos(tk), et tk € [0 ; Pi]
    (A) On a
    (B) On a et
    (C) On a et
    (D) On a
    (E) On a
    Je vous avouerai ne pas savoir comment trouver les 5 racines de P(X).
    Edit : En écrivant, je viens d'essayer un changement de variable de t = X2, je vais regarder si je peux répondre aux questions grâce à cela.
    Dsl si le m'essage est un peut indigeste à lire !
    J'attend vos commentaires et encore merci si vous me consacrez quelques minutes de votre temps
    invitefa5fd80c
    Re : Polynomes et complexes
    Ton polynome P(X) est défini par
    Citation Envoyé par gilloull Voir le message
    P(X) est donc défini sur l'intervalle [-1,1]
    Écrivant , on a et donc :
    Pour la question 1.E, on veut , donc :
    Pour les racines de P(X) dans le second énoncé, on veut , donc :
    invite9ab97b7e
    ahhhh!!
    Merci beaucoup, je n'avais pas pensé à reprendre l'énnoncé pour cette question.
    Avec mon changement de variable annoncé précedemment, j'ai put finir l'énnoncé !
    Encore merci pour ton aide.
  1. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 19h10
  2. Polynomes Et Complexes
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2006, 11h28
  3. Polynomes et complexes
    Par invite21691483 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 22h43
  4. Complexes et polynomes du troisieme degré
    Par invite36dac211 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2006, 18h30
  5. Complexes un peu trop complexes
    Par invite8146323e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 17h13
