Trouver les points à même distance que 2 droites.
    invitebdd2774e
    Je n'arrive pas à résoudre un exercice où le but est de trouver l'ensemble des points M telle que d(M,D1)=d(M,D2) avec D1 et D2, 2 droites non coplanaires.
    On travaille ici dans R^3
    Les équations des droites ne sont pas données...il n'y a aucune info supplémentaire. Je bloque complètement
    Si vous pouviez m'aider, merci d'avance
    invite36e4dbaa
    Re : Trouver les points à même distance que 2 droites.
    Familles d'intersections de cylindres de mêmes rayons
    invite9cf21bce
    Il semblerait que ce soit un paraboloïde hyperbolique. Pas évident à prouver autrement qu'en utilisant des coordonnées.
    Tu peux prendre comme origine le milieu de [AB], où A est sur D1, B sur D2, et la distance AB est minimale. Je prendrais , vecteur directeur unitaire de D1 et qui complète en une base orthonormée directe. L'avantage est que la droite D2 est alors dans le plan si je ne me trompe pas.
    Pour calculer la distance d(M,D1), on note M' le projeté orthogonal, de sorte que :
    • d(M,D1)=MM'
    Cela dit, il doit y avoir un moyen de se convaincre géométriquement que c'est un paraboloïde hyperbolique et de trouver ses éléments caractéristiques. Challenge ?
    Taar.
    invitebdd2774e
    Merci, je vais essayer de chercher avec ces indications
  1. Comment trouver l'équation d'une droite avec les coordonées de deux points?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/08/2017, 09h21
  2. Distance la plus courte entre 2 points
    Par invite6bacc516 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h10
  3. Complexes et points d'un même cercle
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2007, 22h54
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 07h34
  5. Coordonées Points sur cercle et droites tgt
    Par invite009d69d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/07/2006, 22h05
