L'ensemble Q et la discrétion. Paradoxe - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 125 sur 125
  1. #121
    invité576543
    Re : L'ensemble Q et la discrétion. Paradoxe
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Et pourtant il existe une logique basée sur des langages infinis (je n'ai jamais étudié ce cas, donc je n'en sais pas plus (souvenir de plus de 35 ans)).
    Logique dont on parler avec notre langage fini?
    On ne peut pas s'en sortir! On peut imaginer un langage plus grand que les nôtres, mais on ne peut ni s'en servir, ni en parler autrement qu'avec notre langage fini.
    On peut toujours regarder vers le haut, mais nos pieds restent au sol.
  2. #122
    invite986312212
    Citation Envoyé par Argyre Voir le message
    Si tu prends l'algo qui calcule , puis tu mets derrière l'algo qui calcule , puis tu fais la multiplication, eh bien cet algo ne fournit aucunement le résultat demandé, voilà ce que je voulais dire.
    curieusement, j'ai été confronté à la même incompréhension un jour où j'exposais sur la théorie des processus de Markov.
    un étudiant m'a dit: "mais comment peut-on faire des répétitions puisqu'on a déjà épuisé tout le temps pour la première réalisation du processus?"
  3. #123
    invite986312212
    Citation Envoyé par rvz Voir le message
    Est-ce que ça veut dire que l'on peut générer des sur-ensembles Y de X dès que X est un ensemble qui admet un ordre avec la propriété "entre deux élements de X, il y a toujours un élément de X strictement entre eux" ? Si oui, est ce qu'il y en a des exemples explicites plus ou moins célèbres ?
    il faut encore que X ne vérifie pas l'axiome de la borne supérieure (i.e. que X ne soit pas complet pour la topologie compatible avec l'ordre). D'ailleurs, quand elle veut augmenter l'ensemble des réels, l'Analyse Non-Standard recourt à une construction plus compliquée.
  4. #124
    Médiat
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Encore une fois je ne parle que d'une mémoire vieille de 35 ans, donc à prendre avec des pincettes :
    On peut "facilement" augmenter le langage habituel du premier ordre avec :
    1. un alphabet infini
    2. autoriser les propositions de longueur infinie
    Le cas N° 2 est couramment utilisé en logique du 1er ordre (étonnant non ?) dans la théorie des types ce qui a donné naissance à la théorie de la stabilité…
    Je suis Charlie.
  5. #125
    spi100
    Néanmoins, il me semble qu'une définition peut être un algorithme. Donc je dois pouvoir continuer à parler de définition algorithmique d'un réel.
    C'est la réciproque qui est fausse. Un nombre définit ne peut ne pas l'être par un algorithme (ni calculable, ni approximable). Juxtaposer les termes "définition" et "algorithme", reviens à faire comme si cette équivalence existait.
    GCS/S s: a C++ DI++>+++ UL++A++HIS++$ P++>+++$ E+>++$ W+>++$ N+ Y+ e++++ t+++ y+++
  1. l'expansion et la "discrétion" de l'espace-temps
    Par jojo17 dans le forum Archives
    Dernier message: 09/11/2007, 14h05
  2. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  3. Construction de l'ensemble Z.
    Par invitede780204 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 20h45
  4. Barycentre, trouver l'ensemble tel que..
    Par invite77b6d3de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2007, 16h52
  5. calcul dans l'ensemble c
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 22h48
