L'application vecteur propre est elle C1 ?
    invite36dea162
    Bonjour, je me pose une question trés simple :
    L'application qui a une matrice réelle symetrique associe son vecteur propre (disons le premier pour simplifier) est elle C1 (continuement dérivable) sur l'ensemble ouvert des matrices symétriques de taile N ayant N valeurs propres distinctes ?
    Bien sûr, la restriction à cet ouvert est nécessaire pour identifier les vecteurs propres et les ordonner par leur valeurs propres. De plus je suis conscient du problème de signe (e et -e sont vecteurs propres), alors disons qu'on les oriente tous dans la même direction au voisinnage du point ou l'on cherche à dériver.
    invited749d0b6
    Re : L'application vecteur propre est elle C1 ?
    A mon avis elle est C1, vu que les coefficients du polynome caracteristique sont C1 en fonction de la matrice. Et une factorisation d'un polynome en deux polynomes premiers entre eux est C1 (et meme peut-etre C infini). Donc la plus grande valeur propre sera C1. Ensuite on resoud le systeme (A-l(A)Id)X=0 en prenant les cofacteurs.
    invite4ef352d8
    Salut !
    "premier vecteur propre" ca n'a pas vraiment de sens, comment tu les ordone ?
    de plus le vecteur propre n'est pas bien définit : il ne l'est qu'a element associé pres, et enfin en cas de valeur propres double, il y a un espace propre de dimension deux donc "beaucoup plus" de vecteur propres...
    bref ca pose pas mal de probleme ta question....
    invitedf667161
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Salut !
    Je pense qu'on ordonne les vecteurs propres du plus petit au plus grand ; après tout, ils sont tous positifs.
    Pour le problème du vecteur propre, on peut le prendre de première coordonnée égale à 1 pour uniformiser les choses, et enfin l'auteur du sujet se place sur l'espace des matrices symétriques dont toutes les valeurs propres sont disctinctes. Je pense donc que la question a un sens.
    invite10a6d253
    Citation Envoyé par GuYem Voir le message
    Tu es sûr de ton coup ? La matrice identité est symétrique et ses valeurs propres ne sont pas distinctes...de plus, comment tu choisis un vecteur propre "canonique" dans ce cas ?
    invite36dea162
    Merci pour votre attention
    J'ai bien précisé qu'on se plaçait sur l'ouvert des matrices symétriques aux VALEURS PROPRES DISTINCTES, donc ordonnées et non doubles, donc le premier vecteur existe et cela exclut l'identité
    invite36dea162
    Je suis assez d'accord avec l'approche suivi par G13, mais un doute subsiste. La résolution du système est-elle C1 ? (lorsque les solutions sont normées en norme-2).
    En fait il existe un résultat de statistique qui affirme que la transformée d'un vecteur asymptotiquement gaussien par une fonction C1 est asymptotiquement gaussien. Mais comme le vecteur propre prend ses valeurs sur la sphère unité, je ne vois pas comment il pourrait l'être. Je suis toutefois convaincu du caractère C1 du vecteur propre.... du coup je ne sais pas trop quoi penser
    invite4ef352d8
    "(lorsque les solutions sont normées en norme-2)." on est en dimension finit, inutil de préciser la norme elles sont toute équivalente.
    (enfin a condition d'avoir des normes prolongeable sur un sous espace vectorielle... mais on va pas ce lancer dans ce genre de cas tordu...)
    et oui la résolution du systeme est C1 (on peut expliciter les solutions sous forme de fraction rationelle en les coeficient de la matrice et de la valeurs propre...)
    a mon avi il manque certaine hypothese de ton résultat statistiques... je connais rien du tous en stat... mais ce résultat ma l'air un peu suspect... (les projecteur sont C1, les application constante sont C1 et me semble aussi poser probleme non ?)
    invite36dea162
    Pour le résultat stat, ca s'apelle la delta méthode : http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method
    (et une constante est une gaussienne dégénérée, et la projection d'un gaussienne est gaussienne)
    merci pour votre aide à tous (j'ai décidé que c'était C1^^)
  1. Matrice, diagonalisabilité et vecteur propre
    Par invite0fb7babf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2011, 21h49
  2. Vecteur propre colinéaire
    Par invite1ce3d3ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 18h58
  3. vecteur propre
    Par invite6a006f59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2007, 10h34
  4. vecteur propre et vecteur propre
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2005, 18h07
  5. valeur et vecteur propre
    Par invite38ed162a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2004, 11h19
