Espace vectoriel E sur un corps K...
    invitec4eb90fd
    Salut.
    Quelle est la relation entre l'ensemble espace vectoriel E l'ensemble constituant le corps K?
    E serait-il inclus dans K, ou bien ils sont juste liés par
    la loi de composition externe de E sur K (c'est bien ça?) ?
    Désolé si j'ai pas été clair, mais j'ai fais de mon mieux.
    invite78df7f0b
    Re : Espace vectoriel E sur un corps K...
    De manière générale, ils ne sont reliés que par la loi de composition externe qui va de KxE dans E. Tu peux avoir K inclus dans E (par exemple R est un espace vectoriel sur le corps R, dans ce cas R=E), mais le plus souvent tu n'as aucune inclusion de ce type, simplement aprce que E et K ne contiennent pas les même types d'objets. Par exemple, R^2 est un espace vectoriel sur le corps R, mais tu n'as pas d'inclusion du corps dans l'espace vectoriel, puisque le corps (R) est constitué de réels, et l'espace vectoriel (R^2) de couples de réels.
    Flyingsquirrel
    Comme tu le dis ils sont juste reliés par la loi de composition externe, E n'est pas inclus dans K (heureusement d'ailleurs parce que comme K c'est quasiment toujours ou , on serait limité à des EV pas super intéressants) Ceci dit E peut être inclus dans K (K est un K-EV...) mais ça reste un cas particulier.
    invitec4eb90fd
    Ah ok, j'avais vu juste alors...
    Merci beaucoup, mais il se pourrait bien que j'aie de nouvelles questions d'ici là... Donc à bientôt
    invited04d42cd
    Le plus souvent on peut interpréter la multiplication externe comme la multiplication dnas un anneau.
    Ex : R dans R[X] est assimilé aux polynomes constant, ms attention ce sont deux objets de nature différente (un polynome cosntant et un réel). Et quand tu multiplie P par lambda, tu fias en fait une multiplication de deux polynomes.
    De même, dans R^n, on peut assimiler la multiplation par lambda par une multiplication par (lambda,...,lambda) dnas l'espace produit (multiplication terme à terme donc...). (qu'un expert me corrige si j'ai faux).
    invitec4eb90fd
    Salut^^
    Cette fois c'est pour parler de la Base d'un E.V (Espace Vectoriel).
    Une famille de vecteur de E génératrice et libre, forme une base de E (c'est la loi^^).
    Et une propriété de la base affirme qu'il faut et il suffit que tout vecteur V de l'E.V E soit une combinaison linéaire de (par exemple) (V1,V2,...,Vn) pour que {V1,V2,...,Vn} soit une base de E.
    Donc il suffit que tout vecteur V de E s'écrive de manière unique (?) sous la forme V= X1V1 + X2V2 +...+ XnVn, (X1,X2,...,Xn) étant des scalaires.
    Mais celà ne revient-il pas à dire qu'il suffit que {V1,V2,...,Vn} soit une famille génératrice de E pour être une base de E?
    à moins que ce soit le mot ''unique'' de la propriété ci dessus qui m'échappe...
    Désolé une fois de plus si je n'ai pas été assez clair.
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par GaryO Voir le message
    On peut peut-être rajouter que dans le cas d'un espace dimension finie E est isomorphe (en tant qu'espace vectoriel) à Kd.
    invitec4eb90fd
    euh, j'ai un autre problème, j'arrive pas à voir la différence entre la dimension et le rang...
    La dimension d'un e.v E c'est le nombre de vecteur que comprend toute base de E.
    Mais c'est aussi le nombre de vecteur qui forment une famille libre de E, autrement dit, le nombre de vecteur linéairement indépendants qu'on peut trouver dans E.
    Normal vu que les vecteurs formant une base sont forcemment linéairement indépendants.
    Par ailleurs, une des définitions du rang:
    On appelle rang d'un système de p vecteurs, le nombre maximum r de vecteurs linéairement indépendants qu'on peut extraire de ce système.
    Est-ce à dire que pour une base, la dimension est égale au rang?
    d'ailleurs la dimension ne concerne que la base non?
    invited5b2473a
    Oui, pour une base de n vecteurs, n est aussi le rang de ces n vecteurs.
    invitec4eb90fd
    Merci je comprend de mieux en mieux^^
    invitec4eb90fd
    Salut, y'a du nouveau.
    Bon, notre prof nous demande de démontrer la propriété suivante de la base:
    Pour qu'un système de n vecteurs V1,V2,V3,...,Vn, d'un e.v E soit une base,
    il faut et il suffit que tout vecteur V de E s'écrive de manière unique sous la forme
    V=X1V1+X2V2+...+XnVn, X1,X2,...Xn étant des scalaires.
    J'ai compris par là qu'une famille génératrice suffisait à former une base.
    Ce qui pourrait dire qu'une famille génératrice est forcement une famille libre...est-ce celà?
    invited5b2473a
    Non, les vecteurs qui forment ta base sont INDEPENDANTS. une famille génératrice n'est pas forcément libre.
    invitec4eb90fd
    Mais n'est-ce pas que par définiton, c'est une famille de vecteurs gératrice et libre qui forme une base?
    Ce qui veut dire que les vecteurs de la base sont effectivement indépendants.
    Donc où se trouve l'intéret de la propriété? je pense que c'est la propriété elle même que je n'est pas compris...
    Médiat
    Citation Envoyé par Mangaf Voir le message
    Pour confirmer ce que te dis indian58 : tu oublies le mot unique de l'énoncé.
    Je suis Charlie.
    invitec4eb90fd
    hum, je me disais bien que ce mot faisait la différence...
    bon, je dois aller en cours, mais je vais étudier le cas plus munitieusement.
    Je repasserai donc plus tard. Merci
  1. recherche cours sur espace vectoriel, applications lineaire et projection orthogonale
    Par invite46d585ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 14h21
  2. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
  3. explications sur espace vectoriel
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 17h48
  4. Choix de norme sur un espace vectoriel de dimension finie.
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 19h01
  5. Espace projectif sur corps fini
    Par invite8ef897e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2005, 15h10
