Plus petit/grand élément d'une fonction à deux variables
    inviteefb6206a
    Je pose la meme question mais avec tout un enoncé avant dans un autre post, cependant j'aimerais comprendre le cas général:
    Si je pose:
    Pour tout y€A soit la fonction: A --> Complexes
    x |--> f(x+iy)
    où A est un intervalle de R (reelles)
    Si je veux prouver l'existence de min|f| ou meme le determiner, comment dois-je m'y prendre? Mon probleme se pose surtout au niveau des roles que jouent x et y.
    Je voulais poser cette question au sens plus general avec une fonction de la forme: Pour tout y€A f(x)=g(x,y) mais j'ai peur de mal la formuler ..
    invited5b2473a
    Re : Plus petit/grand élément d'une fonction à deux variables
    Tu veux faire quoi exactement? Déterminer min|f| à y fixé ou pas? Dans le premier cas, tu fixes y et donc tu cherches le minimum de la fonction g(x)=|f(x+iy)|. C'est une simple fonction à une variable (x) à valeurs dans R. Donc étude classique. (Remarque, tu as fixé y. Il ne vas pas varier pendant ton étude mais le résultat va probablement en dépendre.)
    Dans le second cas, tu cherches en fait le minimum de g(x,y)=|f(x+iy)| avec (x,y) dans R².
    Par exemple, f(z)=z², z complexe.
    Dans le premier cas, soit y réel fixé. Alors cherchons min |z²|=min |x+iy|²=min (x²+y²). Bon bah faut donc chercher le min de x->h(x)=x²+y² qui est donc atteint en 0 et vaut y². Ainsi à y fixé, min|f|=y².
    Dans le deuxième cas, tu veux min |f(x+iy)|=min (x²+y²) avec x,y dans R. Ben, tu vois que h(x,y)=x²+y²>=0 pour tout x,y et pour x,y=0, h(0,0)=0. Donc, le minimum de |f| pour x,y dans R est atteint en (0,0) et vaut 0.
    inviteefb6206a
    la question exacte est: "Démontrer que min|f| existe?"
    Ca présuppose qu'il faut faire ce que tu as dit en premier?
    Je ne pense pas que ca soit la 2eme solution parce que dans ce cas la fonction serait f(x,y) et non f(x).
    Autre question: chercher min|f| pr tout y, c'est pareil que chercher min|f(x)| pr tout y ?
  1. Continuité d'une fonction à deux variables
    Par invite29785cbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2007, 19h18
  2. fonction de deux variables
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 00h21
  3. Fonction à deux variables periodiques
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2006, 19h41
  4. Continuité d'une fonction à deux variables
    Par invitef427229e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2006, 21h37
  5. [exo]Continuité d'une fonction de deux variables
    Par invitee3f13b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 20h11
