Matrice diagonalisable
    invitecc2a5165
    bonjour, voici un exo ou je n'arrive pas a avancer :
    soit Pn une matrice n x n (avec n > 1)
    où chaque case est egale a 1.
    1/ montrer que 0 est valeur propre + dimension du sous espace propre associé?
    2/ mq n est egalement vp
    3/deduire le polynome caract.Mq Pn est diagonalisable.
    4/determiner sans calcul les vp de Pn-Id, Mq Pn-Id est inversible et diagonalisable.
    5/Mq Pn²=nPn*. mq Pn est diagonalisable a nouveau.
    invite57a1e779
    Re : matrice diagonalisable
    Citation Envoyé par cranberry Voir le message
    Quel est le rang de la matrice ?
    Quelle est la dimension du noyau ?
    invitec053041c
    Salut, montre-nous ce que tu as fait.
    invitecc2a5165
    en échelonnant Pn, je trouve rg(Pn) = 1
    par le theoreme du rang dim Ker = n-1 ?
    je voyais pas trop par ou passer, alors jai calculé le polynome caract par recurrence,
    P(X) = (-1)^(n+1) * X^(n-1) * (n-X)
    sinon j essaie de montrer que Pn annule un tel polynome mais sans vain
    invitec053041c
    Pour le déterminant det(Pn-XI), fais la somme de toutes les colonnes sur la première, tu vas voir une régularité (pour éviter la récurrence disons).
    invite7ffe9b6a
    Re : Matrice diagonalisable
    La matrice est de rang 1 donc 0 est valeur propore de multiplicité géomètrique n-1.
    Or la trace du matrice est egale à la somme de ces valeurs propres.
    On a n-1 valeurs propres. Cherchons la n ième: si elle est aussi égale à 0, la matrice n'est pas diagonalisable car dans ce cas la la multiplicité algébrique de 0 serait n alors que sa multiplicité géomètrique est n-1.
    Appelons L cette valeur propore.
    Tr(A)=n
    mais on sait aussi que c'est la somme des valeurs propres.
    d'ou n=tr(A)=(n-1) * 0 +L <=> L=n.
    n est valeur propre.
    Or n est different de 0 donc il existe un vecteur propre associé à la valeur propre n. Notons le X.
    Alors en prenant un base de Ker A et en ajoutant a cette base le vecteur x. On obtient un base de diagonalisation de A.
    invitecc2a5165
    (n-X)(n-1-X)....(1-X)(-X) ?
    invite57a1e779
    OUI
    Cela te donne une valeur propre, et la dimension de l'espace propre associé.
    La trace te fournit une indication supplémentaire sur les valeurs propres.
    Quand tu connais les valeurs propres, avec leurs ordres de multiplicité :
    - quel est le polynôme caractéristique (sans déterminant) ?
    - quel est le polynôme scindé à racines simples dont l'annulation assure la diagonalisabilité ?
    invitecc2a5165
    comment as tu deduit directement la multiplicité géométrique grace a la dim(Ker) ?
    et pourquoi a -t-on n valeurs propres ?!
    invite57a1e779
    Le noyau, de dimension n-1 des l'espace propre associé à la valeur propre 0, et la trace vaut n.
    La seule possibilité est d'avoir
    - 0 valeur propre de multiplicité n-1
    - n valeur propre simple
    si tu veux bien te donner la peine d'y réfléchir un instant.
    invite7ffe9b6a
    La mutliplicité géomètrique d'une valeur propre est la dimension de l'espace propre.La multiplicité algèbrique c'est la multiplicté de la valeur propre dans le polynome caractèristique.
    On a forcement si on note Multiplicité Géomètrique : mg et multiplicité algèbrique ma
    et égalité dans le cas ou c'est diagonalisable.
    De plus on a la somme des multiplicité alebrique des valeurs propres qui vaut n. C'est les racines du polynome caracteristique(Je considere ici un polynome car scindé).
    ICi on a une multiplicité géomètrique pour 0 qui vaut (n-1) (C la dimension de ker u).
    Or la somme des multiplicité algebrique doit valoir n.
    Donc soit ma (0)=n et dans ce cas la, la matrice n est pas diagonalisable car ma(0)>mg(0).
    Soit il existe donc une autre valeur propre et donc la matrice est diagonalisable.
    Or comme je l'ai deja di la trace nous donne la somme des valeurs propres. ici, la trace vaut n donc la derniere valeur propre est n.
    Et donc la matrice est diago.
    invite8be57c24
    on peut aussi mettre la matrice au carrée et voir apparaître un polynôme annulateur !
  1. matrice diagonalisable
    Par invite4bdf3569 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2008, 20h16
  2. Triangulariser une matrice non diagonalisable
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 23h07
  3. matrice diagonalisable
    Par invite67542b7f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2006, 11h17
  4. matrice diagonalisable (bcpst)
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 19h52
  5. matrice diagonalisable
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2006, 23h04
