Transformée de fourier et produit de covolution
    invitedfcc3a8e
    je fais un exercice et je suis bolquée pour la première et la dernière question.
    Voici l'énoncé:
    1) Montrer que la dérivée n-ième de la fonction est la fonction
    2) Calculer la tranformée de Fourier de la fonction f(t) e-t si t0 et f(t)=0 si t<0. En déduire les trransformée de Fourier de tf(t) et de t²f(t). Montrer qu'il existe une unique fonction y(t) continument dérivable telle sue y(t) et y'(t) appartiennent à IL1(IR) et vérifiant l'équation différentielle:
    y'(t)+y(t)=tf(t)
    Déterminer cette foncton y(t).
    3) Calculer (f*f)(t)(f*f*f)(t) et plus généralement la fonction (f*f*...*f)(t) où la fonction f apparait n fois. avec * le produit de covolution.
    Pour la question 1,je trouve que
    je n'arrive pas à retrouver la forme de l'énoncé
    Pour la question 2,je trouve que
    Pour l'équation différentielle, je passe aux transformées de Fourier, ce qui donne:
    en utilisant le théorème d'invesion, j'obtiens:
    y(t)= - t²f(t)
    Pour la question 3, je suis pasée aux tranformée de Fourier
    avec le théorème d'inversion
    (f*f)(t)=-t f(t)
    (f*f*f)(t)=t² f(t)
    par analogie je pense que
    (f*f*...*f)(t) = k f(t)
    je ne sais pas comment déterminer k.
    Pouvez vous m'aider?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite57a1e779
    Re : transformée de fourier et produit de covolution
    Citation Envoyé par audreys18 Voir le message
    [I]1) Montrer que la dérivée n-ième de la fonction est la fonction
    Déjà, pour la première question : la dérivée n-ième de la fonction est la fonction , je pense qu'il y a une coquille entre le signe"-" et la parenthèse, mais pas .
    La dérivée première est bien , et pas ...
    Pour la deuxième question : qui est la fonction qui débarque sans prévenir ?
    invitedfcc3a8e
    je me suis trompée en recopiant le moins n'est pas à sa place
    la dérivée n-ième est
    Comment puis je retrouver cette forme?
    merci pour vos réponses
    invite57a1e779
    Bêtement par récurrence, en calculant correctement la dérivée de ...
    invitedfcc3a8e
    pour la question 1 je vais essayer le raissonnement par récurrence.
    Par contre pouvez vous m'aider à trouver (f*f*...*f)?
    invite57a1e779
    Tu dois savoir que :
    Tu en déduis par récurrence et tu récupères par la formule d'inversion
    invitedfcc3a8e
    pour la récurence je suis d'accord j'ai fait déjà l'étape d'initialisation (avec les calculs précédents f*f et f*f*f) mais je ne sais toujours pas comment trouver f*f*...*f
    j'ai vu que:
    en utilisant le théorème d'inversion, j'obtiens
    (f*f*...*f)(t) =
    là je ne peux pas calculer l'intégrale.
    invite57a1e779
    j'ai vu que:
    (f*f*...*f)(t) =
    Ton énoncé est incompréhensible, parce que tes notations ne sont pas définies. Je ne sais toujours pas qui est alors que je te l'ai demandé dans mon premier message.
    Par ailleurs est une dérivée n-ième, donc sa transformée de Fourier est facile à calculer.
    invitedfcc3a8e
    soit f(t) e-t si t0
    et f(t)=0 si t<0.
    Je suis désolée mais je ne comprends pas ce que je dois faire.
    invite57a1e779
    soit f(t) e-t si t0
    et f(t)=0 si t<0.
    Je viens de comprendre qu'il faut lire : f(t) e-t
    en tant que: f(t) = e-t
    et que c'est la définition de f(t), alors que je voyais le produit d'une fonction inconnue par une exponentielle.
    Je note .
    1) On te demande de montrer que . Une récurrence suffit.
    2) Tu as calculé la transformée de Fourier de et tu as trouvé , comme par hasard.
    Les transformées de Fourier de et de s'expriment donc à l'aide des dérivées de calculées en 1) et tu calcules effectivement la fonction y en prenant la transformée de Fourier de l'équation différentielle, c'est du calcul fastidieux, mais facile.
    3) , mais la puissance ressemble beaucoup à la dérivée .
    Pour calculer par la formule d'inversion de Fourier, il te faut donc calculer la transformée de Fourier de . Si tu ne la connais pas, la question 2 devrait te permettre d'intuiter sa valeur, et de le démontrer par récurrence...
    invitedfcc3a8e
    Re : Transformée de fourier et produit de covolution
    merci pour ta réponse.
    J 'ai réussi à faire la démonstration par récurence de la question 1, je donne les grande ligne
    HYPOYHESE:" g(n)()= est la dérivée n-ième de g "
    INITIALISATION
    j'ai calculer g'() puis g(1)()
    j'obtiens g'()=g(1)()
    l'hypothèse est vérifiée au rang 1
    HEREDITE
    On considère que l'hypothèse est vraie au rang n vérifions qu'elle est vraie au rang n+1.
    j'ai calculer (g(n)())' et g(n+1)()
    j'obtiens (g(n)())'= g(n+1)()
    hypothèse vérifié au rang n+1
    donc l'hypothèse est vraie quelque soit n.
    Cela vous parrait-il juste?
    pour la question 3
    avec la question précédente je peux déduire que g(n-1)(t)= K*tn-1f(t) avec K appartenant à IR
    je vois pas ce que je dois faire après.
    merci d'avance pour vos réponses
    invite57a1e779
    INITIALISATION
    HEREDITE
    pour la question 3
    Tout se met progressivement en place.
    Il te reste à calculer en fonction de la dérivée , et à utiliser la formule d'inversion.
    invitedfcc3a8e
    d'après le théorème d'inversion
    arrivé ici je ne vois pas quelle est la démarche à suivre.
    invite57a1e779
    Il me semble que c'est plutôt
    et on sait de qui est la transformée de Fourier.
    invitedfcc3a8e
    est la transformée de fourier dee t^{n-1} f(t)
    d'ou (f*f*...*f)(t)=
    Est ce cela?
    invite57a1e779
    Est ce cela?
    Ben oui, c'est de la bête application des formules du cours.
    Le seul "truc", c'est que peut se considérer soit comme une puissance de, soit comme une dérivée, de , ce qui induit des formules différentes par transformation de Fourier.
    invitedfcc3a8e
    merci pour ton aide et ta patience.
  1. Transformée de fourier
    Par invite176531fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 14h37
  2. Transformée de Fourier
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2007, 16h09
  3. Transformée de Fourier
    Par invite1d872511 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2006, 20h35
  4. Transformée de Fourier
    Par inviteec56abf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2005, 05h59
  5. transformee de fourier
    Par invite77e86f54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2005, 15h38
