Encore un problème d´arithmétique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitee75a2d43
    Bonjour, je bloque sur un exo d´arithmétique, j´ai l´impression d´être sur la bonne voie, mais je n´ai que des bribes de solution et je n´avance pas.
    J´expose l´énoncé d´abord et mon début de solution ensuite.
    n est un entier naturel non nul. On considère tout d´abord que n est impair.
    r est le nombre de diviseurs premiers de n. On note:
    Pour simplifier les notations j´appelle . On a donc
    On note A l´ensemble des a tels que
    On note B l´ensemble des a tels que pour tout i entre 1 et r:
    ou
    J´en déduit déjà que B est l´ensemble des a tels que pour tout i entre 1 et r:
    Il faut prouver que pour n impair, A = B. Ceci équivaut á dire que pour tout a de :
    Voilà pour l´énoncé.
    Mon approche est la suivante. J´essaie de m´aider grâce au théorème chinois.
    Je remarque tout d´abord que les termes qi, les puissances des nombres premiers composante n, sont premiers entre eux 2 à 2, donc que l´anneau est isomorphe au produit cartésien de tous les anneaux . On pourra donc appliquer le théorème chinois.
    Si a est dans B, pour tout i inférieur á r, a2 = 1 dans
    a est donc inversible dans chacun des anneaux , il est donc premier avec tous les qi, donc aussi premier avec leur produit qui est n, donc il est aussi inversible dans . On appelle b son inverse. Dans l´anneau , on a donc ab = 1
    Et puisqu´on peut appliquer le théorème chinois et qu´on a pour tout i:
    a2 = 1 dans
    Il existe c tel que dans l´anneau , a2 = c
    Il s´agit donc de prouver que c = 1 et donc que b = a
    J´ai essayé d´utiliser la formule du théorème chinois pour trouver c, à savoir:
    c = , avec et dans
    J´ai essayé le monstre avec différentes valeurs de n impair, ça marche, par contre quand il s´agit de le prouver, niet.
    Je me demande s´il n´y a pas une possibilté d´utiliser le théorème d´Euler avec sa fonction indicatrice. Après tout, a répond á la condition d´être premier avec n.
    Bon, et ce que me chagrine aussi, c´est que jusqu´à maintenant, je n´ai pas utilisé la condition restrictive que n est impaire...
    Pas glop!
    Si quelqu´un a des idées....
    Merci d´avance
    invite57a1e779
    Re : encore un problème d´arithmétique
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    ou
    Le noeud de ton problème réside dans cette déduction un peu hâtive, dont tu ne donnes aucune justification.
    L'isomrphisme "chinois" entre et assure que, pour tout entier
    si, et seulement si, pour tout , . Point n'est besoin que soit carré parfait pour ce faire.
    invite35452583
    Regardes les carrés des impairs dans Z/8Z
    invitee75a2d43
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Merci, je me suis aperçu de mon erreur. Bon mais est-ce que pour mon problème, je ne pourrais pas tout de même utiliser ça mais comme implication, pas comme équivalence.
    Car , même si la réciproque est fausse.
    Si j´arrive à prouver que , alors j´aurrai déjà prouvé la moitié de mon truc, à savoir:
    Ceci dit, je ne comprend toujours pas ta remarque concernant le théorème chinois: vu que les qi sont premiers entre eux, j´ai le droit de l´utiliser. La question est si c´est la bonne méthode.
    invité576543
    C'est la bonne méthode pour une partie du problème, pour ramener les nombres composés quelconques aux puissances de premiers. Ce qui est bizarre dans ton texte est qu'il semble que tu cherches à montrer le principe des restes chinois à partir du principe des restes chinois...
    Reste l'autre, résoudre l'équation x²=1 modulo une puissance de premier, et le principe des restes chinois n'aide pas...
    Aide: x²-1 = (x-1)(x+1), et x+1 = (x-1) + 2
    Quand à n impair... as-tu réalisé que le contre-exemple fourni par homotopie est justement éliminé par cette condition?
    invitee75a2d43
    merci de ton aide, je vais y réfléchir ce matin.
    Il me semble que les restes chinois pourraient m´aider pour prouver que. Hier j´ai essayé de trouver c d´une façon générale en utilisant la méthode universelle indépendante du nombre de restes individuels.
    Je viens d´avoir l´idée de n´essayer le produit cartésien que de deux .
    Ou la la!!! J´ai comme l´impression que je m´exprime mal dans ce problème!
    Christophe
    invite35452583
    La remarque de God's Breath est en deux temps, la 1ère révèle une vraie erreur (x²=1=>x=+/-1), bon celle-là tu l'as comprise.
    La 2ème, renouvelée par Michel, indique que tu compliques inutilement l'utilisation de l'isomorphisme "chinois".
    Tu as où les pi sont les projections canoniques pi(x+nZ)=x+qiZ est un isomorphisme.
    Comme p(1)=(1,...,1), on a pour tout k entier (et pas seulement un carré)
    Il suffit d'appliquer cette équivalence à "a²" pour obtenir A=B' où B'={entiers a tels que
    Maintenant reste à savoir quand a-t-on B'=B, et c'est le cas notamment quand n est impair. Pour ce faire, Michel t'a déjà donné une aide précieuse.
    invitee75a2d43
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Euh... je vois pas encore mais me dis rien, je donne pas encore ma langue au chat
    Oui c´est vrai que si n est pair, par ex. n = 2.k alors dans l´anneau
    Mais est-ce à dire que pour tout n impair,
    invité576543
    Non, pas pour tout n impair, pour n=15, on a 4²=11²=1
    Mais peut-être pour certains impairs ???
    Dernière modification par invité576543 ; 03/03/2008 à 09h51.
    invitee75a2d43
    Tu veux dire pour n premier, c´est ça?
    invitee75a2d43
    ou plutôt les puissances de nombres premiers
    invite35452583
    Oui et non, 8 ne "fonctionne" pas.
    invitee75a2d43
    oui pardon je veux dire pour toute puissance d´un nombre premier différent de 2.
    invitee75a2d43
    Mais en fait: comment prouver la chose? Ce n´est pas évident
    invité576543
    C'est là qu'intervient l'indice que j'ai donné. Si x²-1 = 0 modulo pi, que peut-on dire de x²-1 en arithmétique hors modulo?
    invite35452583
    [/TEX]
    Non, contre-exemple : k=3 n=2.3=6 k²=3²=9 congru à 3 modulo 6.
    Ce n'est d'ailleurs vrai que si k=+/-1 :
     Cliquez pour afficher
    Ca y est, tu as compris où était la difficulté.
    Suis l'idée donnée par Michel a²=1 modulo pini, càd a²-1=(a+1)(a-1) congru à 0 modulo pini, il reste à montrer que pini divise a+1 ou a-1 quand pi est impair.
    invitee75a2d43
    Re : Encore un problème d´arithmétique
    Bon, dans un tout ordre d´idée, j´ai résolu le problème inverse, i.e. prouver que , en d´autres termes, si
    Si , alors il existe K tel que dans x = kn+1, donc
    donc pour tout i, x = k´qi + 1
    Pour le reste: Veux tu signifier qu´il faut prouver que pour qi puissance d´une premier impair, l´anneau est intègre?
    Désolé, aujourd´hui je suis particulièrement bouché..
    Je suis pas toujours comme ça, je le jure!
    invité576543
    invité576543
    Ca va être dur... 3 fois 3 = 0 modulo 9, non?
    invitee75a2d43
    non pardon, je voulais dire: x2 = k.n + 1
    invité576543
    OK. Mais du coup ta démo de A inclu dans B tombe, non?
    Mais c'est une piste qui marche: continue un peu plus loin avec cette formule, en utilisant x²-1=(x-1)(x+1)
    invitee75a2d43
    donc en fait pour prouver que A = B, il ne me manque plus que la preuve que dans
    invité576543
    pour qi puissance de premier impair, oui.
    Cdlt,
    invite35452583
    Oui, ce qui revient encore une fois à montrer que qi divise x+1 ou qi divise x-1 (dans le cas qi puissance d'un premier impair).
    divise (x+1)(x-1) mais pi peut-il diviser à la fois x+1 et x-1 ?...
    invitee75a2d43
    Bon ben je crois que je suis arrivé au bout de mais peines, tout en me demandant s´il n´y a pas un chemin plus direct:
    Si x2 = 1 alors (x-1)(x+1) = 0, donc dans (équation 1)
    Là il y a deux solutions puisque Pi est premier:
    x+1 = pi
    x-1 = pi
    Si par exemple, x+1 = pi, alors:
    L´équation 1 devient alors:
    ou encore
    ce qui prouve que
    Même raisonnement pour x-1 = pi
    Dites-moi s´il vous plait si il y a une erreur quelquepart.
    invité576543
    x+1 = pi
    x-1 = pi
    Non.
    Ce qu'on peut dire c'est que pi divise x+1, ou pi divise x-1, ou les deux.
    Le cas "les deux" n'est pas possible. Vois-tu pourquoi?
    invitee75a2d43
    Non.
    Ben euh... Les deux ça voudrait dire que
    x-1 = K1.pi
    x+1 = K2.pi
    Donc on aurait:K1.pi+1 = K2.pi ou encore:
    pi.(K2 - K1) = 2
    Pour pi impaire supérieur ou égal à 3, ce n´est pas possible
    invité576543
    Donc?
    Que peut-on dire de x-1 ou x+1?
    invitee75a2d43
    ben peu importe non? J´allais répondre qu´ils sont premiers entre eux, mais c´est pas vrai vu que:
    (x+1) - (x-1) = 2, donc leur pgcd est 2 (Bézout)
    Mais le fait que pi divise (x+1) ou (x-1) me suffit pour prouver que
    invite986312212
    Bezout c'est dans l'autre sens.
    x=4
    x+1=5
    x-1=3
    2 n'est pas PGCD de 3 et 5
  1. Problème d'arithmétique
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2008, 12h33
  2. [Arithmétique] Aller hop, encore un exercice rigolo pour l'année 2008
    Par invite9c9b9968 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2008, 17h42
  3. Probleme Spé Maths :arithmetique
    Par inviteaffd5bf4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2007, 16h50
  4. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  5. Problème en Arithmétique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2006, 12h27
