séries
séries
    invite572ebd1a
    Unhappy séries
    je n'arrive pas à montrer que la série (-1)^n(1/(2n-1)!) converge et à donner sa somme.
    Quelqu'un peut m'aider?
    invitec053041c
    Re : séries
    Salut.
    Saurais-tu expliquer poruquoi elle converge absolument ?
    invite572ebd1a
    Re : séries
    euh non, je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
    est-ce qu'il faut montrer la convergence absolue?
    invitec053041c
    Re : séries
    Oui, par exemple..
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ok mais je ne vois pas très bien comment procéder: quel critère utiliser.
    invitec053041c
    Re : séries
    D'Alembert, à tout hasard.
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ok quand je calcul un+1/un je trouve (-1)/((2n)(2n+1)) est-ce que c'est correcte?
    invitec053041c
    Re : séries
    N'oublie pas quela règle de d'Alembert sert à montrer une absolue convergence. Donc on veut le rapport des valeurs absolues...
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ah oui don à la fin j'obtiens 1/(4n²+2n)
    je peux utiliser le critère d'équivalence ici?
    Si oui je dirai que c'est équivalent à 1/4n² et donc la d'après Riemann la série converge.
    invite3240c37d
    Re : séries
    Une autre façon ... . Je te laisse voir comment tu peux majorer
    invitec053041c
    Re : séries
    Citation Envoyé par minidiane Voir le message
    Sais-tu vraiment comment on utlise la règle de d'Alembert ?
    Je te conseille d'aller voir là: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_d'Alembert
    invite572ebd1a
    Re : séries
    Ah mince donc il suffit de dire que la limite de 1/(4n²+2n) est <1 puisqu'elle tend vers 0 et donc ça converge.
    C'est bien ça?
    invitec053041c
    Re : séries
    C'est bien ça?
    Voui, pas plus compliqué que ça .
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ok merci j'avais un peu oublier le critère
    Sinon pour calculer la somme je ne vois pas comment procéder.
    invitec053041c
    Re : séries
    Euh, essaye de te rappeler les séries associées à cos et sin..
    invite572ebd1a
    Re : séries
    je pense qu'il faut utiliser sinus mais je ne vois pas très bien comment, car je pensais que pour sinus il fallait (-1)^n(1/(2n+1)!) et non (-1)^n(1/(2n-1)!)
    invitec053041c
    Re : séries
    Tu sais que (2n-1) et (2n+1) parcourent les mêmes nombres (les impairs), ils diffèrent seulement à l'initialisation.
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ah oui d'accord je n'y avais pas penser
    sin k= somme de k=0 à n de (-1)^k/(2k+1)!
    donc ici on aurait somme de k=0 à n-1 de (-1)^k/(2k-1)!
    si je comprend bien
    invite572ebd1a
    Re : séries
    Qu'elqu'un peut m'aider?
    Je n'arrive pas à calculer cette somme.
    Flyingsquirrel
    Re : séries
    Salut
    Bon, déjà donc ce qui va nous intéresser c'est .
    Le problème est que l'on veut avoir (2k-1)! au dénominateur donc on va réindexer la somme en posant k'=k+1 soit k=k'-1. On vérifie bien que (2k+1)!=(2(k'-1)+1)!=(2k'-1)!. Le premier indice de la somme devient 0-1=-1 d'où .
    Reste à transformer légèrement cette somme pour obtenir
    invite572ebd1a
    Re : séries
    MErci beaucoup pour ton aide, par contre je ne vois pas trop la légère transformation qui est à faire.
    Peut-on utiliser le fait que k'=k+1 soit k=k'-1, si oui je vois pas très bien comment, est-ce que il suffit de remplacer k' par k+1 dans l'expression?
    Flyingsquirrel
    Re : séries
    Non, les indices k et k' sont muets, on peut leur donner le nom que l'on veut ça ne change absolument pas la valeur de la somme. Si j'ai introduit k' c'est uniquement pour détailler le changement d'indice mais j'aurai très bien pu écrire .
    Bon, sinon, les deux sommes sont quasiment identiques, la seule différence entre les termes généraux est le qui devient . (comment passer de l'un à l'autre ?) L'indexation diffère aussi : une série commence à , l'autre à . (autrement l'une commence avant l'autre)
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ok est-ce que si je fait le terme en -1 + le reste de la somme en commençant donc par 0 ça marche?
    Flyingsquirrel
    Re : séries
    Oui mais il reste le (-1)k à gérer.
    invite572ebd1a
    Re : séries
    ah zut je pensais qu'il ne posait plus de problèmes
    je ne vois pas comment faire là
    Flyingsquirrel
    Re : séries
    Ça n'est qu'un problème de signe : -(-1)k-1=?
    invite572ebd1a
    Re : séries
    -(-1)k-1=(-1)^k
    mais après il n'y aura pas un problème de signe?
    si je comprend bien il faut mettre le -1 dans le premier terme puis après on à la somme voulu.
    cela donnerai sin 1=-(-1)²/(-4)+ la somme
    Flyingsquirrel
    Re : séries
    C'était simplement pour te faire voir que . Ensuite il n'y a plus qu'à régler le problème du terme k=-1 qu'il y a dans l'expression de et c'est gagné.
    invite572ebd1a
    Re : séries
    Ah oui d'accord!
    merci beaucoup je ne l'avais pas vu en effet (la gourde)
    invite572ebd1a
    Re : séries
    Désolé je vais encore t'embêter un peu en fait je n'arrive pas à règler le problème du terme k=-1.
    Peux-tu encore m'ader stp?
  1. séries
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2007, 17h57
  2. Séries
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 17h31
  3. Séries !
    Dernier message: 02/10/2006, 15h08
  4. Series
    Par invite212ad7bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2005, 14h29
  5. Séries (sup)
    Par invite18a7f966 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2005, 22h02
