Continuité, démonstration
    invite787dfb08
    Plop
    J'ai un problème avec une partie d'un exo :
    Montrer que est continue en x0 pour tout x0 de R-{-3}.
    J'utilise la définition : f est continue en x0 si :
    On a
    Ensuite remarquant : on peut réinjecter et obtenir :
    Ensuite, on prend
    et on montre alors que avec
    Je ne suis pas convaincu du passage que j'ai laissé entre les étoiles (***).
    Peut on comme ça majorer |x-x0| une nouvelle fois ???
    Merci de vos éclaircissement.
    EDIT : le but de l'exo est bien d'utiliser la définition, sans passer bien sur par le fait que la fonction est dérivable sur R\-3
    invitebb921944
    Re : Continuité, démonstration
    Avec ton raisonnement, il aurait été plus simple de prendre :
    Le problème c'est que doit être indépendant de x.
    invitebb921944
    J'ai omis les valeurs absolues dans le ...
    invite787dfb08
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Ensuite, on prend
    Autant pour moi, j'ai fait une faute de frappe :
    Il fallait lire :
    et mon alpha est bien indépendant de x
    Mon problème est que l'on majore deux fois |x-x0| par deux constatne différentes, et ensuite on affirme que alpha = le plus petit des deux ? Rien d'abusif ????
    invitebb921944
    En fait je crois que tu as majoré indépendamment de x mais que tu t'es gourré dans l'expression de non ?
    invite787dfb08
    non il ne me semble pas
    Je majore une fois |x-x0|, ce qui me permet de remplacer et de majorer |f(x)-f(x0)|.
    Ceci étant fait je majore à nouveau |x-x0| par k epsilon avec k bien choisit pour que en réinjectant j'obtienne |f(x)-f(x0)| < epsilon, comme dans la définition de la convergence, pour |x-x0|< à un alpha qui par consécent est la plus petite des deux majorations précédentes...
    C'est bon ?
    invitebfd92313
    Pourquoi ne pas utiliser directement les théorèmes d'opérations sur les fonctions continues ?
    invite787dfb08
    Parce que ce n'est pas le but de l'exo...
    C'est pour me familiariser avec la définition de la continuité, et savoir la manipuler...
    invitebfd92313
    Dans ce cas tu devrais essayer des exos plus théoriques qui font intervenir cette définition, des exemples pratiques de ce type ne seront jamais traités par cette méthode.
    Tu peux par exemple démontrer le critère séquentiel de la continuité d'une fonction.
    Flyingsquirrel
    Salut
    L'implication qui t'intéresse pour la suite est mais elle est fausse : si l'on prend et cela donne ...
    Pour montrer que est continue sur son ensemble de définition je montrerais plutôt qu'elle est continue sur tout intervalle de la forme pour . Une fois que ce résultat est établi on peut directement en déduire la continuité de sur et il ne reste plus qu'à généraliser à .
    invitec317278e
    Ensuite, on prend
    Sauf que vu que au vu de l'équivalence qui précède ce que je quote, tu n'as pas
    mais, je crois :
    quant à la ligne suivante, je ne comprends pas sa signification...est-ce que le "on prend" signifie qu'on utilise cette inégalité qu'on sait vraie, ou alors qu'on choisit x telle qu'elle soit vraie ?
    invite787dfb08
    Oui c'est bien une inégalité, autant pour moi...
    Et le on prend signifie bien qu'on choisit le x de sorte à majorer comme on veut, et je me demande si l'abus n'est pas la...
  1. Continuité
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 21h55
  2. continuité
    Par invite0acca715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 10h25
  3. Continuité
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2005, 12h22
  4. Continuité
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2005, 16h18
  5. Continuité
    Dernier message: 25/10/2004, 18h04
