Problème, équation différentielle
    Bleyblue
    J'ai un problème à mettre sous forme d'équation différentielle, mais je n'y arrive pas trop
    En fait j'ai un récipient de 12cm de haut et de contenance un litre qui se vide grâce à un trou dans la base. Le débit est donné par
    (h(t) = hauteur de l'eau dans le récipient à l'instant t). On cherche le temps mis par le récipient pour se vider.
    Moi je sais que :
    V étant le volume (et donc dV/dt le débit)
    Mais ne connaisant pas h(t) ...
    En fait à mon avis h(t) devrait être égal à h(o) - vt = 12 - vt v étant la vitesse de la flotte mais à mon avis elle est variable et puis ça ne nous aides pas trop ...
    Avez vous une idée ?
    Merci bcp
    invite88ef51f0
    Re : Problème, équation différentielle
    Citation Envoyé par Zazeglu
    Euh... c'est ton énoncé ou une conclusion de réflexions préliminaires ? Parce que ça me paraît bizarre...
    Après, il faut que tu raisonnes sur la conservation du volume, en disant que la variation du volume d'eau est due au débit sortant (un débit étant un volume par unité de temps).
    inviteb0df2270
    déjà c pas homogène... à moins que ton 3 ait une unité ? on te l'a donné comme ça ou c'est toi qui a trouvé ce résultat ?
    Bleyblue
    Ah ben non c'est l'énoncé, "l'eau s'écoule avec un débit de 3 cm³/s mais c'est louche parce qu'a prioris nous ne sommes pas sensé savoir résourdre des équadiffs non homogènes
    invite94546c6c
    Exclamation Re : Problème, équation différentielle
    ben si V(t) est le volume et v(t) la vitesse de l'écoulement au temps t, alors V(t) = K.h(t) où K = cte qui dépend de la forme du récipient (si c'est un cylindre K = pi R^2 par exemple...).
    Alors dV(t)/dt = (h(t))^(1/3) devient : K.dh(t)/dt = (h(t))^(1/3)
    après c'est trop dur !
    invitea3eb043e
    Il ne faut jamais résoudre des équations différentielles en mettant des valeurs numériques, sinon on ne trouve pas les erreurs d'homogénéité.
    Tu peux écrire V= S h où S est la section. En cm² : S=1000/12.
    dV/dt est le débit = - a sqr(h) où a vaut 3 cm^5/2.sec^(-1) avec un signe - car le volume diminue.
    Donc :
    S dh/dt = - a sqr(h) qui s'intègre facilement car
    1/sqr(h) dh/dt= - a/S
    A gauche, la dérivée de 1/(2*sqr(h) et à droite celle de -a/S t, donc ces quantités sont égales à une constante prés.
    Je te laisse terminer.
  1. Problème équation différentielle linéaire
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 17h01
  2. equation differentielle
    Par invite72d76139 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2006, 16h02
  3. [problème] Equation différentielle de la balistique extérieure
    Par invite7aaabd0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2006, 12h08
  4. Problème avec une équation différentielle
    Par invite41220f41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 20h43
  5. Petite problème avec une équation différentielle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 11h41
