Fonction réciproque avec quotient exponentielle
    invitedf2d4c78
    j'ai plus ou moins compri le principe de la fonction réciproque cependant je n'arrive absolument pas à calculer la réciproque de celle ci:
    x |----> f(x)=a(exp(2x)-1)/(exp(2x)+1) avec a>0
    faut il le faire en deux fois ou comment procéder??
    invite4ef352d8
    Re : fonction réciproque avec quotient exponentielle
    Salut !
    il y a deux facon de procéder :
    soit tu exprime ta fonction en terme d'une tangente hyperbolique (si tu sais ce que c'est) et dans tu aura sa réciproque avec une arc tangeante hyperbolique.
    Soit tu ecrit y= a(exp(2x)-1)/(exp(2x)+1)
    et tu résout l'equation (d'inconu x) en passant le dénominateur de l'autre coté et en regroupant les terme en exp(2x)...
    invitedf2d4c78
    je vais rééssayer de le faire (2 eme proposiion) parce que la premiere je ne connais pas.
    en fait il faut isoler X ?? si c'est ca je n'ai pas trop réussi :s
    invite57a1e779
    commence par isoler exp(2x), x viendra tout seul ensuite...
    invitedf2d4c78
    pouvez vous me confirmer le resultat:
    0,5Ln((1+a)/(a-y))=x
    et merci si c'est juste
  1. Fonction réciproque d'un quotient
    Par invite72d5aa86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2008, 00h05
  2. Fonction exponentielle avec k
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 18h31
  3. limite avec fonction exponentielle
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 18h31
  4. asymptote avec fonction exponentielle
    Dernier message: 06/11/2005, 19h39
  5. limite avec fonction exponentielle
    Dernier message: 06/11/2005, 18h35
