Méthode fiable pour diagonaliser ou trigonaliser
    invite0bb7e7cc
    Exclamation Méthode fiable pour diagonaliser ou trigonaliser
    Bonsoir à tous les amis !
    Je suis étudiante, et j'aurais quelques questions...
    Tout d'abord, comment sait-on si une matrice est diagonalisable ou sinon trigonalisable?
    Quelle est la marche à suivre pour diagonaliser une matrice (les étapes) ?
    J'ai compris qu'il fallait qu'on trouve les valeurs propres à partir du polynôme caractéristique, puis on en déduit les vecteurs propres (c'est à partir de là que j'ai un peu de mal, pourriez m'expliquer comment vous faites?) ... et voilà, après que dois-je faire ?!
    Merci de m'aider !!!
    Virginie 19 ans du 64 !!!
    invite7ffe9b6a
    Re : Méthode fiable pour diagonaliser ou trigonaliser
    je ne sais pas ce que tu as vu en cours mais de maniere generale.
    On prendre une matrice A réel (pour simplifier) qui représente un endomorphisme d'un R-espace vectoriel E.
    On cherche ses valeurs propres en factorisant le polynome caracteristique.
    Les valeurs propres sont les racines du polynomes caracteristiques:
    Si est une valeur propre de A alors c'est une racine du polynome caracteristique
    autrement dit
    autrement dit l'endomorphisme n'est pas injectif
    autrement dit
    autrement dit il existe un vecteur v different du vecteur nul dans ce noyau.
    donc
    Ce vecteur v est appelé vecteur propre associée à la valeur propre
    Et on appele le sous espace vectoriel sous espace propre associé à la valeur propre
    Une matrice A est diagonalisable si et seulement si il existe une base B de E composée uniquement de vecteurs propres de A.
    De maniere general si on note le sous espace propre associé à la valeur propre et si A admet p valeurs propres distinctes
    A est diagonalisable si et seulement si il y a égalité.
    Dès lors que l'on a les valeurs propres de A, on cherche une base de chaque espace propre, comment?
    L'espace propre d'une valeur propre est le noyau de , pour trouver une base de cette espace, on ecrit la matrice , et on cherche une base de son noyau en prenant un vecteur quelconque x=(x1,...,xn)
    et on écrit C(x)=0 sous forme de systeme, on resout ...
    Si on obtient autant de vecteurs propres libres que la dimension de E(autrement dit si la somme des dimensions des espaces propres vaut la dimension de E), alors A est diagonalisable. Sinon, A n'est pas diagonalisable.
    Une matrice est trigonalisable si et seulement si son polynome caracteristique est scindé. (en paticulier toute matrice à valeur complexe est trigonalisable).
    invite0bb7e7cc
    Salut!
    Je comprends tes explications jusque là:
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    Tout ce que tu me mets, ressembles à mon cours, donc j'aimerais bien avoir une explication plus simple...(autrement qu'avec le langage mathèmatique) même si les exemples sont triviaux...^^
    SI j'ai bien compris, une matrice est diagonalisable ssi l'ordre de multiplicité de ses valeurs propres est 1 ?
    Et que veut dire :
    Et ensuite, comment obtient-on notre matrice diagonale ou triangulaire?
    Dans le premier cas, c'est simple (je crois, il faut recopier les valeurs propres sur la diagonale et remplir de "0" le reste), dans le second cas, je ne pige pas trop (on recopie toujours les valeurs propres sur la diagonale, on remplit de zéros le triangle inférieur(/supérieur), on ajoute un "1" au dessus de la dernière valeur propre...) enfin je ne suis pas trop au point!
    Et il y a aussi une histoire de matrice de passage pour avoir A'=P-1*A*P, que veut dire cette égalité ?
    Merci de me répondre !!!
    Bisous à tous, Virginie
    invite7ffe9b6a
    Qu'est ce qu'une base d'un espace vectoriel?
    si on prend
    la matrice représentative d'un endomorphisme f de E dans une base (e1,e2,e3).
    Combien vaut f(e1), f(e2) et f(e3) ?
    Que veut dire , deux matrices A et B sont semblables?
    invite0bb7e7cc
    si on prend
    je résouds le système et j'obtiens . Est-ce bien cela? Sinon pourriez vous m'expliquer svp??
    C'est quand les coefficients sont égaux à un Lambda près, non ?
    Merci de votre aide!
    invite7ffe9b6a
    non,
    si A est la matrice représentative de f dans la base(e1,e2,e3) alors la premiere colonne de A est le vecteur f(e1) (exprimé dans la base (e1,e2,e3) ),
    le deuxieme f(e2), le troisieme f(e3).
    On a donc f(e1)=2e1+e2+e3 dans la base (e1,e2,e3)
    f(e2)=e1+2e2+e3
    A,B sont semblables cela veut dire qu'il existe une matrice inversible P tels que:
  1. Comment diagonaliser une matrice
    Par invite419dddbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 21h49
  2. Urgent Diagonaliser
    Par invitedb9860e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2008, 13h55
  3. Méthode pour trigonaliser une matrice
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2007, 14h59
  4. Frisquet Fiable ???
    Par inviteaf95af26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 10h53
  5. Convertisseur AC/DC . FIABLE
    Par invite34e6242f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 11h46
