Questions d'algèbre linéaire
    invite8a34f184
    Bonjour à toutes et tous.
    Je dois rendre demain une préparation en maths qui consiste à étudier une application linéaire. Cette matière est assez nouvelle pour moi et donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur mes réponses
    L'application est définie comme ceci: L: R[X] -> R³: P(X) -> L(P(X)) =
    ( P(1), P(a), )
    où R[X] représente l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2 et a est différent de 1.
    1) Quelle est la dimension de l'espace de départ? Il me semble clair que c'est 3 puisqu'on a x², x, 1 comme base.
    2)Quelle est la dimension de l'espace d'arrivée? J'ai mis qu'il était de dimension 3 également mais sans justifier parce que ça parait assez évident.
    3)Comment prouver que L est linéaire? Ici, j'ai un petit soucis parce que je ne vois pas comment prouver rigoureusement que L( P(1) + P2(1) ) = L( P(1) ) + L ( P2(1)) etc
    + multiplication par un scalaire...
    4)La forme d'une équation linéaire est L(X) = b. Quel est le vecteur b? Comment interpréter une solution de cette équation?
    Le vecteur b est un triplet (P(1) , P(a), ...). Une solution de cette équation est un sous-ensemble de R[X] tel que pour tout x appartenant à ce sous-ensemble, L(X) = b.
    6)Quels sont les espaces Im L et Ker L? Quels sont leurs dimensions? Je m'intéresse tout d'abord au noyau en sachant que la dimension de l'espace-image est donnée par dim Ker L + dim Im L = dim E. Je me dis qu'une fonction dont l'intégrale entre -1 et 1 est nulle est nécessairement impaire, ç-à-d ici de degré 1 ou 0. Or, P(x) = x ne convient pas puisqu'on a aussi besoin d'une racine en 1 et une en 0 donc il reste la fonction P(x) = 0. Ainsi, ker L est de dimension 1 et par conséquent, le rang de L est 2.
    7) L est elle injective? surjective? Quel est le lien entre surjectivité, injectivité et inversibilité à droite, à gauche de L? Là je décroche
    Bref, un petit coup de main serait le bienvenu, merci
    invite8a34f184
    Re : Questions d'algèbre linéaire
    Un petit up...
    invite8a34f184
    Allez, c'est à votre niveau quand même?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Lighter Voir le message
    Tu as un gros problème avec le formalisme de l'énoncé.
    L'application est définie sur , tu ne peux donc écrire que lorsque le qqch est un polynôme. Mais n'est pas un polynôme... donc ton écriture et fautive.
    Tu as, par définition : .
    Tu dois montrer que, pour tout polynôme et tout polynôme : , c'est-à-dire que .
    Ce calcul sur les triplets est en fait très simple.
    invite8a34f184
    Merci beaucoup, ma notation est en effet fausse et je m'y retrouve mieux maintenant.
    Je corrige aussi ma réponse 6 qui est fausse. En effet, les seules fonctions dont l'intégrale entre -1 et 1 est nulle ne sont pas forcément paires. En fait, une base du noyau est -3x² +2x +1 si le paramètre a vaut -1/3.
    invite57a1e779
    Les éléments du noyau sont définis par les conditions , et .
    Il faut utiliser les deux premières relations pour en déduire une expression factorisée de , et la troisième pour déterminer explicitement les éléments du noyau.
    invite8a34f184
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Ma méthode a plutôt consisté à prendre un second degré ax² + bx + c quelconque puis lui imposer des conditions une à une (intégrale nulle,2 racines etc) pour exprimer tous les paramètres en fonction de c. en tout cas, je suppose qu'on doit arriver tous les deux au même résultat.
    invite57a1e779
    Oui, mais on peut tout simplement exprimer les racines en disant que le polynôme est de la forme .
  1. Révision d'algèbre linéaire
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2008, 10h29
  2. applications d'algebre linéaire
    Par invite96fbcc1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 17h46
  3. Détail d'algèbre linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 12h07
  4. problème d'algèbre linéaire
    Par invite30999015 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 17h04
  5. Récapitulatif d'algèbre linéaire
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/06/2006, 12h57
