Récapitulatif d'algèbre linéaire
    Bleyblue
    J'ai essayé d'étudier un opérateur linéaire de manière aussi détaillée que je le pouvais pour revoir ma matière un coup (j'ai un examen bientôt).
    Ca ne fait intervenire aucune notion de ce qu'on a vu sur les espaces vectoriels euclidiens et hermitiens ni sur les isométries mais ça ne fait rien, je reverrai ça après.
    Quelqu'un serait-il assez aimable pour vérifier tout ce brol ? Tout à l'aire de se tenire mais on ne sait jamais
    Voici l'opérateur :
    B = {(1,0),(x,0),(x²,0),(0,1),(0,x ),(0,x²)} forme une base de l'espace vectoriel qui est donc de dimension 6.
    Plus généralement l'espace vectoriel (p et n naturels) est de dimension (p + 1)n
    Je vérifie facilement que l'application est linéaire en vérifiant que :
    (lambda mu des scalaires, v w des vecteurs de l'espace vectoriel en question)
    Je cherche la matrice de f dans la base B :
    f(1,0) = (1,1) = [1,0,0,1,0,0]
    f(x,0) = (x,x) = [0,1,0,0,1,0]
    f(x²,0) = (x²,x²) = [0,0,1,0,0,1]
    f(0,1) = (1,-1) = [1,0,0,-1,0,0]
    f(0,x) = (x,-x) = [0,1,0,0,-1,0]
    f(0,x²) = (x²,-x²) = [0,0,1,0,0,-1]
    Je cherche maintenant la dimension de l'image et celle du noyau de f.
    Pour le noyau, il s'agit des vecteurs qui sont envoyés sur (0,0) (le symbôle 0 désignant le polynôme nul) :
    p(x) + q(x) = 0
    p(x) - q(x) = 0
    => p(x) = q(x) = 0
    Donc le noyau est de dimension zéro, et en vertu de l'égalité :
    l'image est de dimension 6
    Bon, je cherche maintenant les valeurs propres et vecteurs propres c'est à dire les vecteurs non nuls v= (x,y,z,t,a,b) et scalaires lambda tels que :
    Il faut (en raison d'un théorème du cours) pour que cette équation admette une solution non nulle que :
    Je passe les calculs qui sont longs et assez inintéressants :
    (polynôme caractéristique)
    Sous espaces propres :
    On tombe sur un bête petit système à 6 inconnues qu'on résout pour tomber sur :
    de même :
    Donc je prends la base
    alors :
    Et la matrice de changement de base C :
    diagonalise M(B) c'est à dire est telle que
    avec M(B') diagonale
    Dernière modification par Bleyblue ; 02/06/2006 à 21h26.
    invited5b2473a
    Re : Récapitulatif d'algèbre linéaire
    ok. Ca m'a l'air correct.
    Bleyblue
    D'accord merci
    invite35452583
    Juste une petite remarque (que tu avais peut-être déjà fait mais non écrite)
    Après : "l'image est de dimension 6"
    ajouter donc f est surjective car dim(Im(f))=dim(espace d'arrivée) et f est donc un isomorphisme (tu as déjà dit que f injective)
    M.... pour l'examen
    invitec314d025
    Ceci-dit, pour cet opérateur on ne peut pas dire que passer par les matrices simplifie le travail.
    Pour les valeurs et vecteurs propres, il est plus facile de résoudre directement : (p+q;p-q) = Lambda(p;q)
    Bleyblue
    Citation Envoyé par homotopie
    Ah oui ça me fait penser qu'il ne faut pas que j'oublie :
    f surjective dim (Imf) = dim(V)
    Mais quelle est la condition nécessaire et sufisante pour que f soit injective ? Je ne vois pas en quoi je l'ai montré dans mon raisonnement.
    Donc l'espace vectoriel est isomorphe à lui même, étonnant
    M.... pour l'examen
    merci !
    Citation Envoyé par Matthias
    Ah oui je n'y ai pas pensé
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Ca a un rapport avec le noyau ...
    Bleyblue
    Avec le noyau ...
    Mais je peux aussi simplement montrer que :
    f((p,q) = f((r,s)) => (p = q) et (r = s) (p,q,r,s des polynômes) ce qui n'est pas dur car de :
    p + q = g
    p - q = h
    et
    r + s = g
    r - s = h
    On déduit facilement p = q et r = s.
    La condition pour que f soit injective ce serait dim(Kerf) = 0 ? J'y ai pensé mais pour moi ça c'est uen condition pour que f soit surjective (vu que ça implique dim(Imf) = dim(V))
    Ca voudrait donc dire que f surjective => f injective ? Bizarre ...
    Bleyblue
    Ah mais attendez si je fais :
    f(p) = f(q)
    f(p) - f(q) = 0
    f(p - q) = 0 (car f linéaire)
    donc come dim(Kerf) = 0 il faut :
    p - q = 0
    p = q
    EDIT : Mais ça ne contredit pas ma remarque du message précédent. f surjective => f injective ?
    invitec314d025
    Oui, ce qui est équivalent à Ker(f) = {0}
    En dimension finie, injectif <=> surjectif <=> bijectif pour un endomorphisme.
    Bleyblue
    Qu'est-ce que c'est que ça un endomorphisme ? Un opérateur linéaire sur un espace vectoriel V ?
    Donc en fait je retiens que pour un opérateur linéaire f sur V :
    f surjective f injective dim(Ker f) = 0
    merci bien, ça me sera utile
    invitec314d025
    Seulement en dimension finie !
    invite35452583
    Oui c'est utile car déterminer le noyau est souvent plus simple que la détermination de l'image.
    Mais attention, ce résultat n'est vrai que pour les applications linéaires f : E -> F avec dim(E)=dim(F)(*). Un cas particulier important sont les endomorphismes, càd E=F, ce qui est le cas dans ton exemple E=F=
    Dans le cas où dim(E) et dim(F) sont différents, f ne peut pas être un isomorphisme, l'équivalence entre l'injectivité et la surjectivité y est donc fausse.
    Et, revenons à une autre de tes remarques, pour un endomorphisme on a évidemment E et F(=E) isomorphes mais f lui n'est pas nécessairement un isomorphisme (contre-exemple trivial : f(x)=0 pour tout x avec E distinct de {0})
    EDIT : et dim(E) finie (merci Matthias)
    Bleyblue
    Ah ok, donc si je résume :
    Si j'ai une application linéaire f:E -> F avec dim(E)=dim(F) <+oo (et dans le cas particulier ou E=F on a un automorphisme = un opérateur linéaire) alors :
    Dommage que ce ne soit plus valable en dimension infinie
    Citation Envoyé par Homotopie
    Ah oui juste ...
    invitec314d025
    Non.
    automorphisme = endomorphisme bijectif
    Récapitulons.
    E et F 2 ev
    Soit f une application linéaire de E sur F (ou morphisme)
    Si f est bijective, on parle d'isomorphisme.
    Si E=F on parle d'endomorphisme.
    Si E=F et f bijective, on parle d'automorphisme.
    Bleyblue
    Oui oui c'est ce que je voulais dire, endomorphisme.
    En feuilletant des cours d'algèbre un peu au hasard je suis tombé sur les termes "morphismes", "isomorphismes", "endomorphismes", "automorphismes", "homomorphismes" et j'en passe ... mais mise à part les isomorphismes je n'ai jamais vu ça au cours donc je ne sais pas ce que c'est. Ces termes me sont toutefois restés en mémoire, ça doit être pour ça que j'ai écrit "auto" au lieu d' "endo"
    Bleyblue
    E et F 2 ev
    Ok ça éclaire ma lanterne ça.
    Donc "morphisme" ce n'est qu'un synonyme d' "application linéaire" ? Il me semble avoir rencontré ce terme dans un chapitre sur les groupes et les anneaux ...
    invitec314d025
    Oui ça dépend du contexte. Pour être précis, il y a des morphismes de groupes, d'anneaux, de corps, et ici d'espaces vectoriels. Il y en a d'autres aussi, sur les modules par exemple.
    Généralement il n'y a pas d'ambiguïté, ou alors on précise.
    Bleyblue
    Ah, d'accord merci bien
    Bleyblue
    Pour l'énoncé n°3 ici :
    http://www.ulb.ac.be/facs/sciences/m...so/Mai04sd.pdf
    comme (1,2) et (2,3) forment une base de R² je n'ai qu'a mettre leur images en colonnes dans une matrice et puis calculer l'image du vecteur (1,1) en faisant un simple produit matricielle.
    N'est-ce pas ?
  1. applications d'algebre linéaire
    Par invite96fbcc1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 17h46
  2. Exercice d'algèbre linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 14h33
  3. Un exercice d'algèbre linéaire
    Dernier message: 22/05/2007, 20h58
  4. Détail d'algèbre linéaire
    Dernier message: 10/04/2007, 12h07
  5. problème d'algèbre linéaire
    Par invite30999015 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 17h04
