norme de forme linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitefa636c3d
    bonsoir ,
    j'ai une question que je n'arrive pas à traiter entièrement:
    peut-être pourrez vous m'aider
    sur E=C([0,1],R) (fonctions continues à valeurs dans R) muni du ps usuel on définit l'application u sur E par
    u(f)=int (t^p f(t) dt) à prendre entre 0 et a (où 0<a<1 et p>=0 fixés)
    pas de problème pour montrer que u est une forme linéaire
    ensuite pour la continuité pas de problème non plus je pense: je trouve que |u(f)|<=(1/2p+1) ||f|| en majorant brutalement |u(f)|
    mais je n'arrive pas à calculer |||u|||
    la meilleure constante possible est-elle 1/(2p+1) si oui comment le montrer , je sais qu'il faut exhiber une fonction f qui verifie l'egalité mais laquelle prendre ?
    sinon quelle est la meilleure constante ?
    jameso
    moijdikssékool
    Re : norme de forme linéaire
    t^p < a^p
    donc
    |u(f)| < a^p*||f||
    avec f = p/t, on a u(f) = int((t^(p-1))*p) = p/p*a^p = a^p
    donc |||u||| = a^p, sauf erreur
    invitec314d025
    Citation Envoyé par moijdikssékool
    t^p < a^p
    donc
    |u(f)| < a^p*||f||
    tu n'aurais pas oublié la norme de f ?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par jameso
    peut-être un peu trop brutalement non ?
    tu as intégré tp entre 0 et 1, pourquoi pas entre 0 et a ?
    invitefa636c3d
    matthias: pour pouvoir utiliser cauchy-schwartz
    sinon j'ai oublié une racine sur 2p+1 : ça serait plutôt 1/sqrt(2p+1) je crois...
    invitec314d025
    oui j'ai vu pour la racine.
    Pour Cauchy-Schwartz, il n'y a pas de problème, tu l'utilise d'abord entre 0 et a, puis tu étends l'intégrale concernant f jusqu'à 1 pour avoir la norme de f.
    Dans ce cas, ce n'est plus exactement Cauchy-Schwartz (l'intégrale entre 0 et a ne correspond pas au produit scalaire), mais plutôt Schwartz-Minkowski (du moins c'est ce que disent mes vieux cours).
    invitec314d025
    Je ne sais pas si tu obtiendras le majorant obtimal comme ça, mais il parait peu probable que tu le trouve si tu te débarasse de a ....
    Excuse moi pour la norme j'ai un peu la flemme, ça fait des années que j'ai pas touché à ces trucs là
    invitefa636c3d
    pour matthias ,j'ai plutôt dit que la somme de 0 à a de... est inférieure ou égale à la somme de 0 à 1 de ... (aires)
    mais je ne sais toujours pas quelle est la meilleure constante possible malheuresement, quelle autre méthode suggères tu alors?
    merci de ton aide matthias
    amicalement
    jameso
    invitec314d025
    un instant, je maîtrise par encore TeX ...
    invitec314d025
    moijdikssékool
    effectivement, j'ai oublé la norme de f, il aurait fallu qu'elle soit égale à 1
    Cauchy_Schwartz
    <= = ||f||
    |u(f)| <= |||u|||.||f||
    il faudrait trouver une fonction de norme 1 et tel que u(f) =
    pour f = 1 (||f|| = 1), |u(f)| =
    ben, c pa gagné... il fudrait que |u(f)| soit une racine...
    en faisant <= 1, on arrive à |||u||| = 1 (avec f=1)
    invitefa636c3d
    merci de vos réponses matthias et moijdikssékool mais j'ai un peu de mal à suivre vos différents raisonnements...ce n'est pas super clair...
    amicalement
    james
    invitec314d025
    Il y a quelque chose de pas clair dans ma formule ?
    moijdikssékool
    j'ai dit des bêtises dans la dernière phrase
    en résumé si tu crois que |||u||| est z, il te faut une fonction f de norme 1 tel que |u(f)| = z
    mais vu ton z, qui dépend à priori de a, la fonction f à chercher n'est pas écrite sur la première page d'un journal
    invitefa636c3d
    matthias :dans ta formule je vois l'intégrale de 0 à a de f² ,n'est-ce pas, et moi j'aimerai bien voir apparaitre la norme euclidienne de f :integrale de 0 à 1 de f²...
    sinon moijdikssékool je sais bien ce qu'il faut faire mais je ne sais toujours pas quelle est la norme de u et quelle fonction f choisir...
    merci quand même
    jameso
    moijdikssékool
    et ben lis mieux mon avant dernier post (4ème ligne)
    au lieu du 1, tu auras un a
    Dernière modification par moijdikssékool ; 25/02/2005 à 21h37.
    invitec314d025
    ce qui correspond d'ailleurs au message 6.
    Après, faut encore trouver une fonction ....
    en considérant qu'on a le bon majorant ....
    invitefa636c3d
    ok les gars si vous voulez...
    mais j'aimerai juste savoir clairement une chose avant de continuer:
    pour vous |||u|||<= à quoi ,pour qu'on soit bien d'accord ?
    amicalement
    jameso
    moijdikssékool
    euh non... c'est
    donc on a déjà une partie plus sympa de u(f) car
    reste le ...
    invitec314d025
    pour l'instant :
    moijdikssékool
    j'enchaine les bourdes
    ici, on va pas faire intervenir CS pour avoir la norme de f, mais juste une majoration (car a<1)...
    donc
    invitefa636c3d
    ok mais matthias pourrais-tu donner ton théorème de "Schwartz-Minkowski"
    car je j'en ai jamais entendu parler jusque là
    peux-tu le poster ?
    jameso
    invitec314d025
    Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
    Si tu regardes bien tu verras que tu peux le montrer en utilisant Cauchy-Schwartz. Les bornes de l'intégrale ne sont pas importantes en fait. Il suffit d'imaginer les restrictions des fonctions à [0;a] => nouvel espace, nouveau produit scalaire.
    Sous réserve de convergence, ça marche même avec des intégrales impropres.
    invite48af87b5
    Bonsoir à tous.
    La norme triple à calculer dépend de la norme qu'on met sur l'espace de départ. Il faut d'abord être sûr qu'il s'agit bien de la norme L^2 qui est demandée dans l'énoncé.
    La fonction u est de la forme f -> <h,f> (produit scalaire de h avec f) où h est la fonction t^p. Raisonne géométriquement : le produit scalaire de 2 vecteurs de longueur donnée est maximal quand ces vecteurs sont colinéaires. Donc ta fonction maximisante est ... f=h ! Et la norme triple de u est bien la norme L^2 de h que vous avez calculée.
    moijdikssékool
    bonne remarque, mais disons plutôt f = h/||h||, il faut que ||f|| = 1
    invitec314d025
    A priori normer f ne sert pas à grand chose.
    Par contre, vous êtes sûrs que ça marche tp ?
    ça marcherait si U(f) était une intégrale de 0 à 1
    A moins que je ne me sois gouré (c'est très possible), je dirais qu'il faudrait que f = tp sur [0;a] et que l'intégrale de f.tp sur [a;1] soit nulle (tout en gardant la continuité)
    invite48af87b5
    Citation Envoyé par matthias
    Tu as raison, il faut prendre f nulle sur [a,1] ce qui l'empèche d'être continue... La fonction maximisante n'est donc pas continue (la fonction maximisante est unique dans L^2). Donc il faut ruser et prendre une suite de fonctions continues qui tendent pour la norme L^2 vers cette fonction discontinue (pas besoin de les prendre d'intégrale nulle sur [a,1]).
    invitec314d025
    oui, comme la norme est la borne supérieure des |u(f)|/||f||, on aura le résultat.
    moijdikssékool
    comme la norme est la borne supérieure des |u(f)|/||f|| pour des f de norme 1 ()
    ca n'oblige pas que t^p soit prolongée par 0 entre a et 1: (je prend f = h/||h||, la fonction de norme 1 avec laquelle le sup est atteint)
    invitec314d025
    mais nous on veut atteindre :
    ce qui n'est pas la même chose.
  1. Norme d´une application linéaire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 09h44
  2. Forme linéaire continue et suite
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2007, 14h05
  3. forme linéaire réticulente
    Dernier message: 17/10/2007, 05h50
  4. Le bra <x| n'est pas une forme linéaire continue ?
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 21h13
  5. Problème avec le noyau d'une forme linéaire
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2007, 17h24
