axiome de fondation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
axiome de fondation
    invite694f6e61
    axiome de fondation
    je ne comprends pas bien l'axiome de fondation dans la théorie des ensembles, celui-ci dit:
    pour tout ensemble x non vide, il existe un ensemble y appartenant à x et n'ayant aucun élément en commun avec x
    Soit alors X={a,b} où a et b ne sont pas des ensembles. X est non vide, mais quel ensemble jouera le rôle de y de l'axiome? En effet il n'y a pas d'ensembles appartenant à X...
    Merci d'avance...
    Médiat
    Re : axiome de fondation
    Citation Envoyé par Victim Voir le message
    C'est impossible, si X={a, b}, alors a et b sont forcément des ensembles !
    Tous les objets de ZF sont des ensembles.
    Je suis Charlie.
    invite694f6e61
    Oui, je crois que je me suis emmêlé les pinceaux... Merci beaucoup...
    invite6754323456711
    Merci d'avance...
    Par exemple si x est un ensemble transitif non vide, le seul choix possible pour y est l'ensemble vide.
    L'axiome de fondation traduit par exemple qu'aucun ensemble n'est élément de lui-même (on ne peut avoir x appartient à x) car sinon le singleton {x} fournirait un contre exemple de l'axiome de fondation {x} intersection x = {x}
    Patrick
    invitec053041c
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    wikipedia
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    wikipedia
    Oui c'est une source très intéressante à laquelle je me suis fortement inspirée lors du précédent fil sur une thématique équivalente.
    Les exemples c'est un peu comme un schéma. Mieux vaut un bon exemple qu'un long discour.
    Patrick
    invite7863222222222
    Sinon pour être sur de bien comprendre.
    Si
    L'axiome de fondation exprime l'existence d'un ensemble B contenu dans A mais dont aucun élément n'appartient à A.
    Par exemple .
    C'est bien cela ?
    invitec053041c
    Euh, il ne me semble pas.. (je suis novice dans ce domaine, donc attendre la venue de médiat )
    invitec053041c
    D'ailleurs:
    donc
    Pour B, on peut prendre si je ne m'abuse.
    invite7863222222222
    C'est ce que j'en ai compris en lisant la définition d'un ensemble qui contient une représentation des entiers (formule empruntée à wikipédia) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome_....C3.A9finition
    invite7863222222222
    D'ailleurs:
    donc
    Oui car l'ensemble vide appartient à tous les ensembles et qu'une proposition exprimant une relation sur les éléments de l'ensemble vide est toujours vérifiée .
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 03/01/2009 à 15h25.
    invité576543
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Si
    C'est pas ça. Disons
    Non. L'axiome de fondation appliqué ici dit que soit , soit n'a aucune intersection avec A (ou les deux), et c'est le cas du premier (mais pas du second).
    Non. L'ensemble vide n'est pas élément de A. Et non l'ensemble vide n'appartient pas à tous les ensembles.
    invite7863222222222
    Ok merci, effectivement je n'avais pas bien compris.
    Sinon, j'ai encore une question, est-ce qu'on a A = {x, x} = {x} ? Est-ce que le nombre d'élément de A c'est 1 ou 2 ?
    invitec053041c
    Oui, {x,x}={x} et A a un élément.
    invite6754323456711
    Pourtant le cardinal de {x,x} n'est il pas 2 et le cardinal de {x} n'est il pas 1.
    Patrick
    invité576543
    Si toi et toi êtes les seules personnes dans une pièce, il y a combien de personnes dans la pièce?
    Dernière modification par invité576543 ; 03/01/2009 à 20h59. Motif: conjugaison!
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Si toi et toi sont les seules personnes dans une pièce, il y a combien de personnes dans la pièce?
    C'est vraiment ambigu alors. S'associe la notion de cardinal à la notion équipotents (s'il existe une bijection). Donc si le cardinal est 1 alors l'application qui lie {x,x} à {1} est surjective et non bijective ?
    Patrick
    invitec317278e
    Précise un peu l'application, précise ce que tu entends exactement par lier...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Il y a deux flèches qui partent de l'ensemble {x,x} vers l'ensemble {1} tout simplement.
    Patrick
    invitec053041c
    Non, car x est le même élément que x." Une seule flèche" part de cet ensemble.
    Tu as bien {x,x}={x}
    invite6754323456711
    Un ensemble contenant deux fois le même élément est identique à un ensemble contenant uniquement ce même élément ?
    Patrick
    invite6754323456711
    En est-il de même pour l'ordinal ?
    Pour moi {x,x} a aussi 2 pour ordinal et {x} à 1 pour ordinal.
    Patrick
    invitec317278e
    Les flèches sont très utiles pour expliquer basiquement ce qu'est une application, mais elles ont leurs limites...
    Définis formellement une telle application : quel est son graphe ?
    Pour moi, son graphe ne peut être que
    et cette application est bien injective, puisque :
    Soient x,y appartenant à {x,x}
    Alors, on a forcément "f(x)=f(y) implique x=y", puisque "x=y" est toujours vraie...
    Bref, tu n'as pas le droit de faire partir deux flèches de l'ensemble {x,x}, car x=x.
    invite6754323456711
    Oui mais pour l'ordinal ?
    l'ensemble {1,2,3, ....} à bien pour ordinal w
    et l'ensemble {1,2,3,...,1} à bien pour ordinal w + 1
    Donc pour les ensembles fini (cardinal peut être assimilé à l'ordinal) cela ne serait pas pareil ?
    Patrick
    invite6acfe16b
    Patrick
    C'est l'axiome d'extensionnalité qui prouve que a={x,x} et b={x} sont égaux. En effet, on a bien que . Car si y=x, on a bien et si alors y n'appartient ni à {x}, ni à {x,x}. Donc {x}={x,x}.
    invite6acfe16b
    Dans un ensemble, il n'y a pas de notion d'ordre. Un ordre est une relation entre les éléments d'un ensemble, mais elle est définie ailleurs. Donc
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Sylvestre Voir le message
    a = {1,2,3,...,1} et b= {1,2,3,...} sont donc aussi égaux et pourtant il n'ont pas le même ordinal. De même que l'ensemble c = {1,1,2,3,...} a pour ordinal 1 + w (différent de w + 1).
    Patrick
    invite7863222222222
    Pourquoi n'ont-ils pas le même ordinal ? Faudrait définir ce qu'est l'ordinal peut-être ?
    invite6acfe16b
    Ces deux ensembles sont égaux, mais la propriété dont tu parles "avoir un ordinal" ne porte pas sur les ensembles, mais plutôt sur les "ensembles ordonnés". Ce que tu veux dire, c'est que l'ensemble ordonné (1,2,3,...) n'a pas le même ordinal que l'ensemble ordonné (1,2,3,...,1). Tu remarqueras que j'ai mis des parenthèses au lieu d'accolades pour montrer qu'il s'agit d'un ensemble ordonné et non simplement d'un ensemble.
    Même remarque : {1,1,2,3,...}={1,2,3,...}.
    Plus précisément, un ensemble ordonné est un couple (E,O), où E est un ensemble et O est un ordre sur E. O peut être être, par exemple, le sous ensemble de tel que si et seulement si .
    Médiat
    Quelques mises au point :
    {x, x} = {x} (axiome d'extentionnalité (il existe des théories où ce n'est pas le cas, par exemple la théorie des multisets, utile pour décrire la divisibilité des nombres entiers (ou des polynômes))
    Un cardinal est un ordinal (en tout état de cause c'est l'une des définitions, équivalentes entre elles, et, par expérience la plus utile)
    Les ordinaus finis sont égaux aux cardinaux finis
    L'ensemble a = {0,1,2,3,...,1} est en fait égal à a = {0,1,2,3,...}, si j'interprète les ... comme étant la liste des entiers (ordinaux finis), alors a = .
    Donc a = b et ils (s)ont le même ordinal (et le même cardinal) à savoir .
    Si tu veux savoir ce qu'est 1 + (en tant qu'ordinal, il n'y a pas d'addition sur les ensembles quelconques), alors il faut ajouter un élément avant les éléments de , par exemple {, 0, 1, 2 ... } avec comme ordre défini sur cet ensemble celui induit par l'écriture que j'ai adopté. Il est évident que 1 + (en tant qu'ordinal), la bijection croissante entre les deux est assez évidente à trouver.
    Pour + 1, il faut ajouter un élément après les éléments de , par exemple + 1 = {0,1,2,3 ...}, il est toujours évident qu'il existe une bijection entre et + 1 (donc ils ont le même cardinal), mais aucune bijection croissante n'est possible (problème avec l'image du successeur de l'élément qui a pour image).
    Je suis Charlie.
  1. Axiome du choix ou pas?
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2007, 19h13
  2. Axiome du choix ?
    Réponses: 51
    Dernier message: 20/09/2007, 12h06
  3. axiome de compréhension et fonctions recursives
    Par quantat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2006, 18h12
  4. Qu'est-ce qu'un axiome ?
    Par inviteeac53e14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 17h25
  5. axiome
    Par karatekator dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2004, 12h17
