chapitre dérivation, determinations de fonctions
    invitedd2bdf6c
    alors voila mon exo et après je vous explique ou je bloque :
    existe-t-il une fonction polynôme de degré 3 dont la courbe representative passe par les points de coordonnées (0;0) et (1;1) et admette en ces deux points des tangentes parallèles à l'axe des abscisses ?
    alors voila comment j'ai commencé :
    une fonction polynôme de degré 3 est sous la forme de f(x) = ax^3 +bx+c
    soit A(0,0) et B(1,1), C la courbe representative de f
    pour que A appartienne à C : f(0) = a X 0 + b X 0 + c = c = 0
    pour que B appartienne à C : f(1) = a X 1 + b X 1 + c = a+b+c = 1
    d'où j'ai fait un système :
    - a + b + c = 1
    - c = 0
    d'où : a+b = 1
    c = 0
    et la je sais plus quoi faire, bon pour les tangentes soient parallèles elles doivent avoir le même coefficient directeur, d'ou parallèles à l'axe des abscisses f(x) = x
    dites moi deja si j'ai bien commencé, peut être que mon erreur vient de là, et sinon si vous pouviez me donner une piste pour que je puisse avancer
    merci davance
    inviteea0d596d
    Re : chapitre dérivation, determinations de fonctions
    commence déja par ça:
    une fonction polynôme de degré 3 s'écrit:
    invitedd2bdf6c
    mince, j'avais complètement oublié, mais ca m'amène au même point à peu près :
    pour le système :
    - a + b + c + d = 1
    - d = 0
    donc
    - a+b+c = 1
    - d=0
    et ca me bloque tjrs au même endroit :/
    erik
    Si la tangente en A et B est parrallèle à l'axe des abcisses cela signifie que la dérivée de f en x=0 et x=1 est nulle.
    dérive f, et hop tu obtiens deux nouvelles équations.
    Erik
    invitea3eb043e
    Dire que les tangentes sont parallèles à l'axe des abscisses, ça veut dire que la dérivée est nulle en x=0 et x=1.
    invitedd2bdf6c
    je sais pas trop si j'ai tout suivi, mais merci beaucoup de m'aider
    donc quand vous dites Dire que les tangentes sont parallèles à l'axe des abscisses, ça veut dire que la dérivée est nulle en x=0 et x=1.
    ca fait un système avec:
    f'(0) = 0
    f"(1) = 0
    alors erik tu m'as dit de dériver f donc:
    f(x) = ax^3 + bx²+ cx + d
    f'(x) = 3ax² + 2bx + c + 0
    d'où 3ax²+ 2bx + c = 0
    et puis...plouf lol
    invite97a92052
    Hé bien, tu as f'(0) = f'(1) = 0 (les tangenbtes sont horizontales)
    D'ou c = 0
    et 3a + 2b = 0
    comme a + b + c = 1 et que c = 0, on a donc le système :
    3a + 2b = 0
    a + b = 1
    De là je te laisse trouver a et b
    erik
    On y est presque,
    on a bien f'(x)=3ax^2+2bx+c
    cette dérivée n'est pas nulle partout, ton ennoncé dit qu'elle est nulle pour x=0 et pour x=1.
    dérivée nulle en un point = tangente parrallèle à l'axe des abcisses
    donc f'(0)=0 et f'(1)=0
    OK ?
    Erik
    invitedd2bdf6c
    oui j'ai bien compris là merci
    invitedd2bdf6c
    et donc je dois déterminer les réels a,b,c,d pour terminer l'exercice, j'imagine que je dois utiliser ce que j'ai trouvé au début a+b+c=1 et d=0
    et je bloque encore
    je vais jamais y arriver
    invite97a92052
    T'abuses là ! On t'a fait tout le boulot !
    Si tu as pas bien lu mon message (ce que je crains), je le reposte...
    Citation Envoyé par g_h
    Hé bien, tu as f'(0) = f'(1) = 0 (les tangentes sont horizontales)
    D'ou c = 0
    et 3a + 2b = 0
    3a + 2b = 0
    a + b = 1
    Si tu sais résoudre un système, tu trouves a et b, et comme tu sais que c = d = 0, tu trouves f(x) = -2x^3 + 3x² (je te donne la réponse des fois que...)
  1. fonctions numériques et dérivation
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2009, 18h39
  2. Dérivation d'un produit de plusieurs fonctions ?
    Dernier message: 16/06/2007, 22h11
  3. Déterminations (x13)
    Par invite8fa95054 dans le forum Biologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/05/2007, 10h33
  4. Dérivation, fonctions dérivées...
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2007, 19h40
  5. Dérivation de fonctions hyperboliques
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2004, 13h12
