polynome de bernstein
    invite4df82364
    Bonjour à tous, j'ai un dm à faire et je bloc sur une question. La voici : soit f une app continue de [0,1] vers R et quel que soit n appartenant à N fn la fonction polynôme définie par : Sk=0n(Cnkf(k/n)xk(1-x)n-k) relation 1 (S étant le symbole somme)
    soit g la fonction déf sur [0,1] par quel que soit x appartenant à [0,1] g(x)=xf(x)
    fn et gn étant les fonctions associés à f et g par la relation 1, il faut vérifier que quel que soit x appartenant à [0,1], quel que soit n appartenant à N* (x(1-x)/n)fn'=gn(x)-xfn(x)
    voila si qq un pouvait m'aider svp
    merci d'avance
    invitebb921944
    Re : polynome de bernstein
    quel est le problème ?
    Commence par dériver en fonction de (la seule difficulté est de ne pas se tromper sur la dérivée du produit ), multiplie ton résultat par et utilise la linéarité de la somme et le fait que pour faire apparaitre .
    invite57a1e779
    On a :
    avec
    avec
    avec
    avec
    Reste à vérifier (le calcul n'est pas très difficile) que .
    invite4df82364
    ok ça c'est bon j'ai montré l'égalité merci. Mais maintenant on me demande de déterminer fn pour f(x)=x² et montrer que (fn) converge simplement vers f sur [0,1] puis que
    limn->+inf||fn-f||inf,[0,1]=0
    le problème c'est que j'ai réussi à déterminer fn mais pour ça j'ai démontré et utilisé ce que l'on me demande de montrer qu'a la question d'aprés c'est à dire que quel que soit x appartenant à [0,1] Sk=0nCnk((k/n)-x)²xk(1-x)n-k=x(1-x)/n
    sinon j'ai aussi essayé en remplacant dans la relation 1 par (k/n)² et j'ai réussi à faire partir un des k/n ds le Cnk mais il m'en reste tjs un !
    comment puis je faire ?
  1. Automatique. Passage d'un polynôme en p à un polynôme en Z
    Par invite1bf94880 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 12h03
  2. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  3. polynômes de Bernstein
    Par invited865e6a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2007, 01h16
  4. théorème de Bernstein
    Par invite986312212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 11h09
  5. polynome
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2006, 19h47
