fonction exponentielle
    invitea9dcbcf8
    Unhappy fonction exponentielle
    bonsoir tout le monde
    j'ai un exo à faire sur les expo mais je coince sur un petit truc!
    f(x)=(e^-x)(1-x) definie sur [0;1/2]
    en etudiant les variations de la fonction f démontrer pour tt nombre réel x de de[0;1/2],l'encadrement:
    1 sup ou egale f(x) inf ou egale 2/racine de e
    pour les limites j'ai un petit soucis avec le e^-x
    merci pour votre aide
    invite88ef51f0
    Re : fonction exponentielle
    exp(-x), c'est simplement 1/exp(x), donc si tu connais les limites de exp, tu connais celles de exp(-x)...
    invite4793db90
    ta fonction est définie en 0 et 1/2, donc il n'y a aucun problème: la limite en 0 est f(0) et la limite en 1/2 est f(1/2), simplement.
    invite4b9cdbca
    Pourl'encadrement, tu n'as qu'à calculer la derivée de la fonction sur l'intervalle, et étudier son signe. De là, tu devrais montrer les variations et utiliser le théorème valeurs intermédiaires pour montrer ton encadrement.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par kron
    Je ne vois pas l'utilité du théorème de la valeur intermédiaire.
    f croissante donc sur [0;1/2] donc :
    invite4b9cdbca
    Citation Envoyé par matthias
    En même temps ce que tu cite, je trouve que ça ressemble bigrement au théorème, non ? A voir. Moi j'ai mis que c'était le théorème des valeurs intermédiaires dans mon bac blanc...
    invitec314d025
    Pour moi, le théorème de la valeur intermédiaire est :
    f continue sur [a;b]
    si alors il existe tel que :
    Dans l'exercice on utilise juste la définition de la croissance pour montrer l'encadrement. (croissance non nécessaire pour le théorème de la valeur intermédiaire).
    invite9c9b9968
    dit autrement :
    l'image d'un intervalle par une fonction continue de la variable réelle et à valeurs réelles est encore un intervalle.
    Version généralisée :
    pour f fonction continue d'un espace topologique E dans un espace topologique F, l'image d'un connexe est un connexe
    invite4b9cdbca
    Et le théorème de la croissance n'est qu'une application des valeurs intermédiaires...
    Bon d'accord je suis un peu de mauvaise foi. J'admets que tu avais raison...
    invitec314d025
    D'autant plus que l'utilisation de la croissance ne nécessite pas la continuité de la fonction
    invite4b9cdbca
    Là je te suis plus... tu peux développer stp ?
    invitee65b1c3d
    Le problème du théorème des valeurs intermédaires est qu'il nous dit qu'il existe un x vérifiant un certain encadrement. Or ici, il faut montrer que l'on a un encadrement pour tout x de l'intervalle.
    Pour la croissance, ce n'est pas un théorème, c'est la définition de fonction croissante :
    Une fonction f est croissante sur un ensemble Y si et seulement si
    pour tout x et y éléments de Y, si alors .
    invite4b9cdbca
    Argh arrêtez je vais devoir aller me cacher dans mon trou à souris si vous continuez
    Bon je me suis emporté dans mes explications... D'accord.
    Mais tout de même, j'aimerais bien comprendre voter histoire de fonction croissantepas continue... si x>y mais que f(x) n'est pas défini ? On fait comment ?
    inviteab2b41c6
    Cependant sur le même thème on peut citer un "théorème" rigolo:
    Si f est strictement croissante sur R, alors f est presque partout continue
    invitec314d025
    si f n'est pas définie en x, on ne fait pas
    mais elle peut être définie sans être continue.
    exemple de fonction croissante définie sur IR mais non continue: partie entière de x (E(x))
    tu as bien x > y => E(x) > E(y)
    pour rappel:
    pour tout x réel, E(x) et l'unique entier tel que E(x) <= x < E(x) + 1
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Quinto
    Arf, mais pour le "presque partout", faut déjà connaître la théorie de la mesure
    invite4b9cdbca
    pour rappel:
    Yep d'accord. J'avais aussi pensé à une fonction "escalier". Merci de m'avoir éclairé. Je dois vouer que c'était un peu confus dans ma tête.
    invitee65b1c3d
    C'est pourquoi il y a mieux :
    L'ensemble des points de discontinuité d'une fonction croissante de R dans R est fini ou dénombrable.
    Dit de manière plus "intuitive" : une fonction croissante sur R est continue sauf en un nombre de points au plus dénombrable.
    NB : Un ensemble est "dénombrable" s'il est en bijection avec N.
    Sinon, une fonction croissante non continue n'est pas un objet complexe : c'est une fonction continue sauf en un nombre au plus dénombrables de points tels dans lequel il y a des "sauts".
    invite9c9b9968
    sur le même thème, et sans la théorie de la mesure :
    "une fonction dérivée de R dans R est continue sur un ensemble dense de R"
    "l'ensemble des fonctions continues et nulles part dérivables est dense dans l'ensemble des fonctions continues"
    julien
  1. DM (Ts) - Fonction exponentielle
    Par invite5857d68c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2013, 12h24
  2. Fonction exponentielle
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/11/2007, 08h54
  3. fonction exponentielle
    Par invitef9866668 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. Fonction exponentielle
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 16h16
  5. fonction exponentielle
    Par invited930b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 11h24
