Calcul Angles d'Euler à partir de position
    invite0d145b71
    mon problème est le suivant. Je travaille sur une application qui donne des coordonnées de points en 3D et je doit deterniner les angles de rotation entre ces points sur chacun des axes x,y,z.
    Exemple : 2 points A et B : A(1,2,10) et B(5,3,1).
    Pour trouver l'angle de rotation entre ces deux points, j'ai posé le point O(xO,yO,zO) le centre de la rotation. J'ai dit ensuite que OA=OB (en utilisant la formule sqrt((xA-xO)^2+(yA-yO)^2+(zA-zO)^2) pour calculer OA) pour calculer les coordonnées du centre O. Mais le probleme est qu'au final je me retrouve avec une équation avec 3 inconnues et je vois pas comment la résoudre.
    Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
    Merci.
    invite4ef352d8
    Re : Calcul Angles d'Euler à partir de position
    Salut !
    c'est normale : tu cherche l'ensemble des point qui sont à meme distances de tes points A et B... et il y en à plusieur : tous le plan médiateur de A et B (le plan orthogonal à (AB) passant par le milieux de [A,B]).
    le problème c'est que "angle de rotation entre A et B" ne veut absoluement rien dire... (si tu prend deux point A et B il y à une infinité de rotation affine qui envoi A sur B...)
  1. Angles d'Euler
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 10h16
  2. angles d'euler
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2009, 18h22
  3. angles d'euler et verrouillage de cardan
    Par invite36909c7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 08h46
  4. angles d'Euler et matrices associées
    Par invite38a6a978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2008, 17h52
  5. Obtention des angles d'euler
    Par invitedc7fb4ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/07/2007, 07h36
