Segment sur courbe de bezier
    inviteba791690
    Hello,
    J'utilise une courbe de bezier avec 3 points (2 d'ancrages et un de contrôle).
    Sur cette courbe j'ai 2 points qui forment un segments, j'aimerais pouvoir retrouver les coordonnées du point de contrôle à appliquer à ce segment afin que celui-ci épouse la forme de mon bezier.
    Sachant que j'ai toutes les autres informations (coordonnées des points d'ancrages du segments et de la courbe ainsi que les coordonnées du point de contrôle de la courbe)
    J'imagine qu'il y a certainement une formule pour ca mais comme je ne suis pas Einstein j'ai un peu de mal
    Merci à celui qui pourra m'aider
    invitea6f35777
    Re : Segment sur courbe de bezier
    C'est vrai que c'est une question intéressante Si j'ai bien compris, tu considère une courbe de Bézier à 3 points, notons A et B ses extrémités et C le point de contrôle. Alors la courbe est donnée par l'ensemble des points
    pour (autrement dit M(t) est le barycentre des points pondérés , et . Tu considères un sous-arc définit à l'aide de deux points E et F pris sur la courbe et tu te pose la question de savoir si cette arc est encore une courbe de Bézier à 3 points d'extrémités E et F, en particulier tu veux savoir quel serait le point de contrôle G. J'ai supposé qu'on connaissait les coefficients et tels que et , dans ce cas le point est donné par:
    (si je ne me suis pas trompé dans les calculs)
    avec ce point de contrôle on a pour t entre et
    avec (en supposant par exemple)
    inviteba791690
    Merci pour ta réponse.
    J'avais je crois trouvé la solution puisque au final on est dans le cas d'une équation à une inconnu. En partant de la formule connu (sur celle ci on est d'accord ):
    Soit comme tu l'as dit E et F les 2 ancres qui se trouve sur la courbe et G le point de contrôle à appliquer pour épouser la courbe d'origine.
    Alors je te cache pas que même si j'aime les maths j'ai pas fais mathsup et que j'ai un peu du mal avec ces notations .
    En partant de plus concret avec mon code ca donne pour la 1ére formule :
    x = Ax * ( 1 - t )² + Cx * 2 * t * ( 1 - t ) + Bx * t²; (pour coordonées x d'un point de la courbe)
    y = Ay * ( 1 - t )² + Cy * 2 * t * ( 1 - t ) + By * t²; (pour coordonées y d'un point de la courbe)
    Avec un 0 < t < 1 je récupère tous les points de la courbe
    En partant de l'équation que j'ai trouvé et qui n'a pas l'air de correspondre à la tienne ca donne en concret
    Gx = ( px - ( 1 - t )² * Ex - t² * Fx ) / ( 2 * t * ( 1 - t ) );
    Gy = ( py - ( 1 - t )² * Ey - t² * Fy ) / ( 2 * t * ( 1 - t ) );
    ou px et py sont les coordonées de n'importe quel point de la courbe (qui sont récupérés avec la formule précédente) entre E et F mais pas E ou F.
    Ta formule à l'air plus simple mais comme j'ai du mal avec les notations de maths je vois pas comment l'appliquer dans mon cas concret.
    Si tu as des précisions depuis ta formule en partant de mon "plus concret" je suis preneur même si mon bousin à l'air de fonctionner je suis pas contre d'autres solutions.
    Merci encore d'avoir répondu.
    invitea6f35777
    Re
    La notation
    signifie simplement
    t_E et t_F sont tels que
    Pour s parcourant [0,1], le point de coordonnées (x,y) définies par
    parcourt l'arc d'extrémité E et F.
    inviteba791690
    Ok j'ai compris la notation tE et tF représentent simplement la valeur de t pour E et F sur la courbe ABC.
    J'ai donc essayer d'appliquer ta formule pour Gx et Gy mais le résultat n'est pas correct même si je pense que cette formule n'est pas loin de la solution idéale, visuellement ca donne ca :
    http://www.samystudio.net/DashedLine2.swf
    alors qu'on devrait avoir ca :
    http://www.samystudio.net/DashedLine1.swf
    La ligne rouge correspond à l'ensemble ABC et les lignes noires à plusieurs ensembles EFG
    invitea6f35777
    c'est étrange car quand je teste avec
    Ax=0,Ay=0,Bx=1,By=1,Cx=0.5,Cy= 2,tE=0.3,tF=0.4
    je trouve
    Ex=0.3,Ey=0.93,Fx=0.4,Fy=1.12, Gx=0.35,Gy=1.04
    et quand je trace j'obtient le graphe en pièce jointe
    Nom : test_bézier.jpg
Affichages : 135
Taille : 15,2 Ko
    la courbe bleue est l'ensemble des points de coordonnées
    x=(1-t)^2Ax+2t(1-t)Cx+t^2Bx
    y=(1-t)^2Ay+2t(1-t)Cy+t^2By
    pour t dans [0,1]
    la courbe rouge est l'ensemble des points de coordonnées
    x=(1-t)^2Ex+2t(1-t)Gx+t^2Fx
    y=(1-t)^2Ey+2t(1-t)Gy+t^2Fy
    pour t dans [0,1]
    mais je veux bien tester avec les valeurs que tu as utilisé pour voir.
    inviteba791690
    Je ne comprend pas comment tu arrive à Gx=0.35
    Si je suis la formule :
    soit:
    ( 1 - .3 ) * ( 1 - .4 ) * 0 + ( .3 + .4 - 2 * .3 * .4 ) * 1 + .3 * .4 * .5
    ca me donne Gx = .52
    mais en tous cas si j'utilise les valeurs de Gx et Gy de ton exemple en effet ca marche.
    Autre chose pour mon info perso comment es tu arrivé à la formule
    Merci encore
    invitea6f35777
    Ca y est j'ai compris, mille excuses je me suis trompé la formule c'est
    (j'avais inverser B et C je suis très étourdi)
    Après, comment j'ai trouvé ça ... c'est juste du calcul mais c'est pénible à taper dans une réponse, mais je vais taper ça dans un fichier et je te l'envoie.
    inviteba791690
    Génial c'est ca
    Le pire c'est que je me doutais d'un truc dans le genre et j'avais essayer d'inverser B et C mais j'avais du faire d'autres modifs en même temps et ca marchait pas.
    un autre swf manipulable pour bien se rendre compte du bouzin :
    http://www.samystudio.net/curveSegment.swf
    Merci beaucoup
    ps : je suis toujours preneurs de la méthodo pour arriver à cette formule
    invitea6f35777
    Voilà
    J'ai fini de taper
    Bezier.pdf
    j'espère qu'il n'y a pas trop de coquilles et que l'orthographe n'est pas trop massacrée
    inviteba791690
    Merci je vais étudier ca histoire d'être moins con
  1. Petit exo sur l'intégration sur un segment
    Par invitecfdae1a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2009, 16h37
  2. [Cubique de Bézier] Equation d'une tangente à la courbe
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 12h25
  3. un point sur un segment
    Par invite7b3df645 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 18h55
  4. Convergence uniforme sur un segment=> sur R+
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2006, 12h14
  5. du segment a la courbe
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2004, 19h06
