Un problème de convergence uniforme
    Bleyblue
    Dans une démonstration je suis tombé sur le passage suivant :
    avec x un réel tel que
    Pour justifier ce passage je dois montrer que la série converge uniformément pour tout t appartenant à [0,1].
    OR pour t = 1/2 ce n'est pas le cas.
    Cependant j'ai la convergence uniforme sur tout compact.
    Est-ce suffisant ? Il me semble que non, le théorème affirmant que l'ont peut permuter sommation et intégration ne le mentionnant pas ...
    invitea07f6506
    Re : Un problème de convergence uniforme
    Pas besoin de convergence uniforme : c'est du Fubini, et non une permutation de limites. Les conditions usuelles pour permuter somme et intégrale sont la positivité des fonctions* (ici, vérifiée pour x positif, mais pas pour x strictement négatif) ou leur bornitude** ***. Il suffit donc de montrer que, pour tout , .
    Le calcul se fait assez facilement ; je trouve une norme bornée par .
    * Théorème de Fubini-Tonelli.
    ** C'est moche, comme terme.
    *** Théorème de Fubini-Lebesgue.
    Bleyblue
    Ha tiens ?
    Mais dans mon cours de calcul différentiel et intégral de L2 j'ai clairement un résultat qui affirme :
    à condition que le série converge uniformément.
    Je ne vois pas ce que fubini vient faire la dedans ... à moins de considerer la série comme l'intégrale sur les naturels avec une certaine mesure discrete ...
    Bleyblue
    Tiens maintenant que tu le dis en considérant la mesure de comptage sur c'est vrai que ça devrait marcher.
    Mais donc quoi, le résultat qu'on a vu en L2 va aux oubliettes ?
    invitea07f6506
    Si la série converge uniformément et si l'ensemble A est de mesure finie, alors on est dans un cas particulier du théorème de Fubini-Lebesgue (si A n'est pas de mesure finie, on imagine facilement des cas où aucune des deux expressions n'est définie). Le théorème auquel tu fais référence ne s'appliquant que si A est un segment, on est bien dans ce cadre.
    Quand au théorème de Fubini, il s'applique dès que l'on a une mesure produit de mesures -finies. C'est le cas ici : en effet, cette somme + intégrale est l'intégrale d'une certaine fonction (celle que j'ai explicitée dans mon précédent message) avec la mesure produit de la mesure de Lebesgue sur [0,1], et de la mesure de comptage sur .
    invitea07f6506
    Edit : je dis des c********. Le théorème utilisant la convergence uniforme ne se déduit pas de Fubini-Lebesgue ; notamment, il peut s'appliquer dans des cas où aucun des deux théorèmes de Fubini ne marchent. C'est plutôt un avatar du théorème de convergence dominée.
    Bleyblue
    De toute façon le résultat que je mentionne est valable pour des intégrales multiples également, donc A dans
    D'accord, merci
    Bleyblue
    Pourrais-tu s'il te plaît détailler le calcul de la norme L1 de la fonction ? J'ai un peu du mal à voir comment tu t'y prends.
    invitea07f6506
    je me suis un peu planté sur l'estimation de la norme , mais de pas beaucoup : il suffit de remplacer les par des (BTW, vue qu'on a sur (-1,1) et que la fonction x/(1-x) est croissante, la borne précédente est aussi valable - elle est juste stupide).
    Ensuite, en utilisant l'inégalité pour :
    Bleyblue
    D'accord.
    merci bien pour ton aide
  1. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 00h14
  2. convergence uniforme
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 20h52
  3. Convergence uniforme
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2007, 12h29
  4. Convergence uniforme
    Par invite82d630ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 14h12
  5. Convergence uniforme
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2006, 13h53
