Bloqué sur un exercice
    invite9f94b45b
    Je suis bloqué sur l'exercice suivant :
    Une tour penche vers le nord, on place au sud, successivement en positions, A et B en ligne droite avec le pied P de la tour et de meme niveau.
    On mesure de ces deux positions les angles sous lesquels on voit le sommet S de la tour.
    Connaissant d'autre part PA=a et PB=b, évaluer la hauteur et la pente de la tour
    Remarque/ la pente de la tour est la tangente de l'angle aigu que fait la tour avec le sol, sa hauteur est la distance vertical du sommet au sol.
    on calculera tout d'abord AS en considérant le triangle ABS. puis en considérant le triangle APS, on peut exprimer (la pente, est donc "l'angle aigu que fait la tour avec le sol") en fonction de b, a et des lignes trigo des angles .
    Calculer enfin PS en considérant le triangle APS puis la hauteur SS'
    J'ai déja fait pas mal de recherche, mais aucune n'a vraiment abouti, la seule chose que j'ai trouvé est :
    invite9f94b45b
    Re : Bloqué sur un exercice
    Up !
    S'il vous plait
    invitea3eb043e
    Tu peux le faire par la géométrie et la trigo mais tu peux aussi être créatif.
    Prends un système d'axes dont l'origine est P, l'horizontale l'axe des x, la verticale l'axe des y.
    Quelle est l'équation de la droite AS ? Celle de la droite BS ?
    Reste à calculer l'intersection de ces 2 droites. Pas sorcier.
    invite3240c37d
    Il y a plusieurs méthodes .. En voici une : Calcul de comme tu l'a indiqué.
    Calcul de via Pythagore généralisé dans le triangle
    Calcul de via la loi des sinus dans le triangle , et ensuite
    Calcul de dans le triangle rectangle .
    En voici une autre :
    Dans le traingle rectangle :
    Tu en déduis et ensuite
  1. Désespérément bloqué sur un exercice
    Par inviteb76cd3e6 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2009, 20h27
  2. Important : Bloqué sur un exercice
    Par invite257d4769 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 17h40
  3. Bloqué sur un exercice pour un DM
    Par invite7200101d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2008, 19h42
  4. [1èreS] Bloqué sur un exercice
    Par invite2a66609c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 19h36
  5. Je bloque sur un exercice de math
    Par invite16464470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2007, 19h08
