dérivées à deux variables ...
    invite4f86e0f9
    Bonjour ,
    je n'ai pas trés bien compris le systéme de dérivées a deux variables .. est-ce quelqu'un me donner une méthode générale?
    Voici l'exemple de mon prof : f(x,y)=sin(xy) . Il a dérivé selon x comme variable puis selon y , cela je l'ai compris .. on obtient donc :
    - si y constante : ycosxy
    - si x constante : xcosxy
    A partir de la je n'ai rien saisi :
    puis il rederive et obtenu : par rapport a x : -y^2 *sin xy et par rapport a y : -x^2sinxy
    puis il écrit : d/dx(xcosxy)=cosxy-xysinxy
    d/dy(ycosxy)=cosxy-xysinxy
    il conclut : les dérivées ponctuelles croisées sont égales .
    Merci d'avance :we:
    invite924e3d60
    Re : dérivées à deux variables ...
    Bon je t'avais fait une longue réponse mais le site m'a tout effacé
    Donc voici les points principaux :
    La clé des dérivée partielle est la suivante :
    Le temps du calcul de la dérivée, tu dois considérer comme constantes toutes les variables qui ne sont pas dérivées.
    En clair, si tu pars de la fonction h(x,y)=ycosxy
    Tu peux le temps du calcul remplacer y par n'importe quel nombre, ici on prendra 5 par exemple : dh/dx(x,5)=5cos(5x)
    Et remplacer les 5 par des y à la fin. Ca c'est juste pour te montrer que y est considéré comme constante.
    Après tu n'utiliseras pas une telle substitution mais tu peux penser comme cela de tête si ça peut t'aider.
    Ici pour dériver 5cos(5x) suivant x on utilise la formule suivante:
    (g o f)'=f'. g' o f
    Je préfère la notation (g(f))'=f'.g'(f) qui est bien plus explicite
    donc g(x)=5cos x et f(x)=5x
    Le reste je te laisse faire
    Bon courage !
    invite4f86e0f9
    Smile Re : dérivées à deux variables ...
    Merci !!
    Cette partie la je l'ai bien assimilée mais ce qui reste mon gros probléme c'est la seconde partie pourquoi le prof il a fait ça :
    et que signifie les dérivées ponctuelles croisées?
    Merci encore
    inviteaeeb6d8b
    dans le cas d'une fonction d'une seule variable, on note la dérivée de en et la dérivée seconde.
    dans le cas d'une fonction de deux variables, on a :
    désigne la dérivée de par rapport à ( considéré comme constant),
    désigne la dérivée de par rapport à ( considéré comme constant)...
    Et si on veut dériver deux fois, on peut :
    dériver par rapport à (considérer à nouveau comme constant)... on notera la dérivée ,
    ou alors dériver par rapport à ou dériver par rapport à . On parle de dérivées croisées.
    Dans ton cas, le prof a calculé les deux dérivées croisées et remarqué qu'elles étaient égales.
    invite4f86e0f9
    Merci . Ceci signifie donc qu'il a dérivé deux fois , et chaque fois en conservant x comme variable y comme constante (ou le contraire). Non?
    invite924e3d60
    Je ne suis pas sûr que tu aies bien compris.
    Il y a 2 choses différentes dans ton énoncé :
    Ca :
    C'est respectivement d²f/dy² et d²f/dx².Il a dérivé 2 fois successivement la même variable de f. C'est-à-dire qu'il a dérivé la dérivée en gardant la même variable de dérivation
    on peut le comprendre comme cela: d²f/dy²=d(df/dy)/dy et d²f/dx²=d(df/dx)/dx.
    La deuxième chose :
    C'est respectivement d(df/dy)/dx et d(df/dx)/dy. Ici lors de la deuxième dérivation on ne dérive pas par rapport à la même variable.
    La conclusion veut dire que si tu dérives f d'abord par x puis par y ou d'abord par y puis par x, ça revient au même...
    C'est un propriété qui se vérifie pour certaines fonctions spéciales qu'on appelle de classe C² et qui ont d'autres propriétés également...
    invite4f86e0f9
    ok ! merci :d
  1. Fonctions de deux variables
    Par invited72cba9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 17h38
  2. fonctions à deux variables
    Par invitea75ef47e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2009, 19h10
  3. dérivées secondes a plusieurs variables
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 17h24
  4. fonction à deux variables
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2008, 13h06
  5. fonction de deux variables
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2007, 23h21
