Exo Fonction du 2nd degré selon un paramètre
    invitee93ed471
    Exclamation Exo Fonction du 2nd degré selon un paramètre
    Bonjour à tous, je bloque sur une question de cette exercice, voici l'énoncé:
    Soit (E): (m-3)*x²+2m*x+(m+1)=0
    1) Pour quelles valeurs paramètre m (E) admet t-elle deux solutions x1 et x2?
    Réponse: On calcule le discriminant, on a 8m+12, donc un petit tableau de signe.
    2 solutions si m> -3/2
    1 solution si m = -3/2
    0 solution si m<-3/2
    2)Exprimer la somme S et le produit P en fonction de m
    Réponse:
    P=(m+1)/(m-3)=x1x2
    S=x1+x2=(-2m)/(m-3)
    3) Etudier, selon les valeurs du paramètres m, le signe des expressions:
    P1=(x1-1)(x2-1)
    P-1=(x1+1)(x2+1)
    S1=(x1-1)+(x2-1)
    S-1=(x1+1)+(x2+1)
    Et là je bloque...
    Je ne comprends pas trop la question car je ne vois pas le rapport avec la précédente...
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    invite551c2897
    Re : Exo Fonction du 2nd degré selon un paramètre
    Tu développes P1=(x1-1)(x2-1) et tu as P et S que tu remplaces par leurs valeurs en m...
    Médiat
    Il faudrait aussi dire un petit quelque chose pour m = 3 ...
    Je suis Charlie.
  1. Réciproque d'une fonction du 2nd degré
    Par invite1a74258e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2010, 17h42
  2. Détermination parametre a dans une eq du 2nd °
    Par invite2781af1c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2009, 17h08
  3. determination d'un minimum d'une fonction du 2nd degre
    Par invite924c6097 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 00h40
  4. Exo 1ere S sur les polynômes du 2nd degré
    Par invitea93a7475 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2008, 18h01
  5. Inéquations du 2nd degré
    Par invited38c5375 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2006, 21h50
