Volume d'une éllipsoïde
    invite772cf17c
    Coucou tout le monde !
    J'ai hésité à poster ca en astronomie, mais en fait c'est plûtot des maths.
    J'ai passé les ENS ce matin en géologie, et on est tombés sur la planète Mars. Et ils nous ont demandé un truc que personne n'a su faire.
    Je cite :
    "Le rayon équatorial de Mars Re, ainsi que son aplatissement e sont connus depuis longtemps à partir de mesures radar. [...] Re = 3396,19 km et e = 0,005886. Calculez le rayon martien moyen Rm, c'est à dire celui de la sphère de même volume que l'ellipsoïde décrit ci-dessus"
    J'ai trouvé sur internet que e est définini ainsi : e = (Re - Rp)/Re, où Rp est le rayon de l'ellipsoïde au pôle. C'est déjà ça. Mais pour le volume de l'ellipsoïde ? Comment calculer le volume d'une ellipsoïde en fonction de tous ces machins bizzares ?
    Merci beaucoup !
    A plus.
    Josquin
    invite4793db90
    Re : Volume d'une éllipsoïde
    le volume d'un ellipsoïde est donné par la formule:
    où a, b et c son les "demi-grand axes" par analogie avec l'ellipse.
    Dans ton cas l'équateur est supposé être un cercle de Rayon Re, donc a=b=Re et c=Rp d'où
    Pour la suite, je ne pense pas que celà te pose problème.
    invite772cf17c
    Merci beaucoup, ca m'aide bien... Bon comme ca je le saurai !
    Josquin
    invitec314d025
    En même temps c'est assez naturel, ça correspond au volume d'une sphère avec une facteur de proportionnalité (applatissement ou étirement) pour chacun des axes.
    invite772cf17c
    Oui, ca se comprend bien, mais comprendre a posteriori ne permet pas de trouver la formule a priori ! C'était pas évident que la formule serait aussi simple !
    invitec314d025
    Si tu prends un volume quelconque V, et que tu effectues un étirement suivant un axe (coefficient a), tu vas bien obtenir un volume aV, non ?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par matthias
    en effet, car on peut considérer que l'ellipsoïde est déduite de la sphère par affinités orthogonales.
    invite9275173b
    Il y a pas quelqu'un qui pourrais m'aider a calculler la masse volumique de Ida !!!
    Dimension ; 56 x 24 x 21
    masse : 100e 15
    ça parrait tout simple mais je ne trouve JAMAIS la même chose , ça me rend folle
    invite0e33c0e3
    Citation Envoyé par Josquin Voir le message
    Je cite :
    Merci beaucoup !
    A plus.
    Josquin
    Pourquoi veut-on toujours ramener un ellipsoide à bosses à une sphère parfaite ????
    invite0e33c0e3
    J'ai une patate sous la main.
    Calculer son volume.
    invite0e33c0e3
    et si la bosse est connectée... à un autre volume.
    invite0e33c0e3
    je vous défie de calculer le volume du soleil dans 10000 ans.
    invite5848be3b
    actuellement en stage je bloque sur une question mathématique. J'ai donc un volume défini représenté sous la forme d'une ellipsoide. je veux changer les dimensions des rayons (ou demi longueurs) tout en gardant le même volume. Comment mettre cela sous forme mathématique?
    C'est pour un programme sous matlab, je pars du cas d'une sphère et je veux rentrer les facteurs de tailles des demi longueurs.
    invite4793db90
    si a, b et c sont les trois demi-longueurs, tu peux par exemple faire varier a et b, et puisque tu souhaites conserver un volume V constant, c s'exprimera en fonction de a, b, et V (à l'aide de la formule plus haut).
    invite5848be3b
    Exclamation Re : Volume d'une éllipsoïde
    Merci pour cette première réponse.
    En fait mon programme se déroule ainsi:
    Je calcule un volume totale, je considère que se volume est une sphère avec un rayon R
    mais je veux ensuite jouer sur ce rayon, sur les 3 axes, avec des coeff a, b, c. En gros V= 4PI/3 * aR * bR * cR
    a, b, c étant des coeffs que l'on choisi au départ.
    invite5848be3b
    Pb résolu, merci martini_bird, j'ai adopté ta solution!
    invite1cf39687
    bonjour, j'ai trouvé sur plusieurs sites internet la formule suivante 4*Pi/3*a*b*c pour calculer le volume d'une ellipsoïde. Je voudrais savoir si c'est une formule exacte (même si je le pense pas) et surtout savoir de combien est l'erreur par rapport à un volume d'une ellipsoïde de l'on pourrait mesurer.
    Merci ^^
    inviteea028771
    C'est une formule exacte, qui est en fait obtenue par dilatation d'une sphère de rayon 1 (pour les volumes, ça se passe bien)
    invite1cf39687
    ok merci beaucoup ^^
  1. Surface d'une ellipsoïde allongée
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2010, 12h39
  2. Volume d'une pomme
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 21h53
  3. projection d'une ellipsoïde sur un plan
    Par invite30d73208 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 07h14
  4. volume d'une boule
    Par inviteae0da2b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 19h02
  5. Volume d'une perle
    Par invite407c3348 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/07/2005, 10h08
