Bonsoir ,
j'ai enormement de mal avec les espaces vectoriel, pouvez vous m'aidez ?
On considere un esp vect R, deux sous espace vect A et B de dim finies, tels que A est inclus dans B
Il faut que je montre que si dim A = dim B alors toute base de A est aussi une base de B
et que j'en deduise que si dim A=dim B alors A=B
je comprends pas du tout comment faire et en plus dans mon poly de fac les notions de dimension et base sont mal expliquées ou du moins expliquées très difficilement et j'espere que vous pourrez m'eclaircir sur ces deux notions de maniere plus simple
Merci d'avance![]()
