continuité d'une fonction
    invite91c8665b
    bonjour à tous je prépare un concours par le CNED et cela fait plusieur heures que je bloque sur un truc peut etre tout bete mais je n'en vois pa la fin à savoir
    soit f(x)=ln(x)/1-x définie sur ]0;+inf[ si x diff de 1 et f(1)=1
    on me demande de montrer que cette focntion est continue en 1 et d'étudier les limites de cette fonction en 0 et +inf
    et en fait je bloque sur le fait de démontrer que la limite de f quand x=1 vaut 1....
    votre aide me serait d'un grand secours merci d'avance !
    invite57a1e779
    Re : continuité d'une fonction
    On a , et le calcul de la limite en 1 ne demande que de connaître la définition de la dérivée comme limite du taux de variation.
    invitebe08d051
    est une limite usuelle qu'on est pas censé montrer à chaque fois que je sache non ?
    invite91c8665b
    oula merci pour la rapidité !
    par contre cela fait un bout de temps que j'ai quitté l'école et ce que vous avez écris 'le calcul de la limite en 1 ne demande que de connaître la définition de la dérivée comme limite du taux de variation. ' me parait etre comme du chinois, si vous pouviez développer un peu plus ça serait sympa.
    sinon ln(1)=0 donc je ne vois pas trop l'intérêt de le rajouter en fait ...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    est une limite usuelle qu'on est pas censé montrer que je sache non ?
    La limite « usuelle » est : .
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Me suis rendu compte avant (d'où l'édit)!!! Merci quand même
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par kabal21 Voir le message
    La définition de la dérivé d'une fonction en un point est : .
    Dans ton problème, est la fonction , et .
    invite91c8665b
    d'accord j'ai cerné le truc mais en dérivant ma focntion je trouve f'(x)=[1-(1/x)-ln(x)]/(x²-2x+1)
    soit f'(1)=0/0........et la personnellenement j'ai du mal à me dire que 0/0 =1....ou alors je bug totalement et il faut vite que j'aille me coucher...
    surtout qu'on a dans l'énnoncé f(1)=1 donc f'(1) devrait être égal à 0 non ?
    inviteb3540c06
    En effet , donc , et f n'est pas continue en 1 ou elle n'est même pas définie , f est prolongeable par continuité en 1 par -1
    Bon courage pour tes études Kabal ....
    invite57a1e779
    Il ne s'agit pas de calculer la dérivée f' de ta fonction f, mais d'écrire la définition de la dérivée de la fonction ln en 1, et de t'apercevoir que c'est la limite que tu cherches à calculer.
    invite91c8665b
    oui ça j'ai bien compris mais ( je remet la fonction de base f(x)=ln(x)/x-1 ) mais en écrivant cette définition on a bien f'(1)=0/0 = lim f(x)qd xtend vers 1 donc ya un truc qui ne colle pas
    invite57a1e779
    La dérivée de la fonction en 1 est, par définition : .
    Comme , tu as donc .
    invite91c8665b
    pour montrer que f(x)=ln(x)/x-1 est continue en 1 il faut bien que je montre que lim f(x)=1 qd x tend vers 1 non ? donc d'après la définition de la dérivée que f'(x)=1 non ?
    invite57a1e779
    Oui, il faut que tu établisses cette limite.
    Non, la dérivée de f n'a rien à voir dans l'étude de la continuité.
    Lis mon message #12 de 19h04 et essaie de comprendre ce que je fais.
    invite91c8665b
    oki merci beaucoup ça y est je viens de comprendre par un truc que j'ais pas pigé c'est que en applicant la définition de la dérivée on devrait avoir ( en sachant que f(x)=ln(x)/x-1=[ln(x)-ln(1)]/x-1 ):
    f'(x)=lim f(x)-f(1)/x-1 qd x tend vers 1 non ? et dans ce cas ca nous ramène bien à cherhcer f'(x)=1 non ?
    enf ait j'ai bien compris ton raisonnement mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi le mien n'est pas bon..
    petite question supplémentaire: comment fait-on pour écrire les fomules telles que vous le faites ( avec les flèches des limites et tout le toutim) ?
    invite57a1e779
    Ton raisonnement ne fonctionne pas parce que tu essaies de faire intervenir la dérivée de f, qui n'a rien à faire ici, au lieu d'utiliser la définition de la dérivée de qui est , ce qui signifie que, pour tout , on a :
    et qu'il te suffit d'utiliser cette définition de la dérivée DU LOGARITHME, et pas de la fonction f, pour , ce qui te permet de calculer la limite en 1 de ta fonction f.
    Pour mettre en forme les formules mathématiques, il faut utiliser les balises TEX.
    Le mode d'emploi est ICI.
    invite91c8665b
    oki merci beaucoup pour le temps passé à essuyer mes question
    inviteb3540c06
    petite question , c'est peut être la fatique ?
    Mais comment calculer :
    changement de variable h = 1-x je me retrouve avec :
    Cdt
    inviteb3540c06
    j'ai la nette impression d'être seul .....
    invite91c8665b
    ben je pense qu'on peut dire que x> ln(x) tout simplement
    inviteb3540c06
    c bien plus compliqué que ça ....
    invitebe08d051
    voir #2
    invite91c8665b
    ben non par définition lim (lnx)/x =0 qd x tend vers +inf c'est une propriété en gros la fonction ln tend vers +inf moins vite que la fonction x
    inviteb3540c06
    on pose h'=-h
    et remarque que
    ces 2 fractions tendent vers 0 quand h' tend vers
    pour la première par exemple, soit on utilise la limite de
    et dans ce cas on pose
    soit on montre directement le résultat par les accroissements finis en partant de
    cdt
    invite91c8665b
    c'est x-1 pas 1-x soit x> ln(x) et x croit plus vite que ln(x) ensuite tu prend un exemple pour x-1 tu trouve que x-1> ln(x) et comme dit plus haut' x croit plus vite que ln(x)' donc ds tous les cas x-1> ln(x)
  1. continuité d'une fonction
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2009, 20h16
  2. Continuité d'une fonction
    Par inviteb4599c88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 18h22
  3. Continuité d'une fonction
    Par clad_ask dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 17h49
  4. Continuité d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 13h14
  5. Continuité d'une fonction
    Dernier message: 15/06/2007, 16h12
