Géometrie de l'espace
    invite9a322bed
    Bonsoir !
    Voici ma question :
    Montrer que : avec .
    Ca me parait trop logique mais comment rédiger cela ? Merci
    invite57a1e779
    Re : Géometrie de l'espace
    Peut-être en commençant par démontrer que est une base de ?
    invite23ea94ea
    Je ne comprends pas ton énoncé déjà... il doit manquer quelque chose, il existe t tel que quoi?
    invite9a322bed
    Je pense que c'est un théorème admis d'après mon cours !
    (enfaite y a pas de c dans l'énoncé, c'est juste un vecteur b) oui dsl tq x=t(a^b) ^^ (il l'a deviné God's Breath
    invite9a322bed
    Alors God's Breath ? Que dois je faire après si c'est une base ?
    invite23ea94ea
    OK, si c'est une base tu dois pouvoir décomposer tout vecteur de E dessus...
    invite9a322bed
    Voici l'énoncé c'est pas clairement dis que est une base, enfaite je comprend pas c'est quoi .
    Énoncé :
    Soit un espace affine euclidien orienté de dimension de direction et un point de . Dans tout ce problème, pour et non colinéaires dans et non nul dans , on note la droite de de repère , le plan de de repère et le plan passant par et de vecteur normal .
    Préliminaire :
    Soient et deux vecteurs de , tels que Montrer les trois résultats suivants :
    1/
    2/
    3/ .
    Oufffff xD
    invite9a322bed
    Up !!
    Désolé mais je suis nul en géométrie plane, et là l'espace c'est un peu du chinois pour moi =X
    Seirios
    Pour ton premier résultat, tu dois pouvoir faire un raisonnement simple comme : , donc est normal au plan engendré par et (s'ils ne sont pas colinéaires), et donc est colinéaire à . En arrangeant un peu ça et en faisant la réciproque, cela devrait fonctionner.
    invite9a322bed
    Merci Phys2, donc y a pas de raisonnement directe par équivalence ?
    Et j'ai toujours pas compris l'énoncé de l'exercice un espace de direction E signifie quoi ?
    Seirios
    Aucune idée ; lorsqu'on a traité le chapitre, on a simplement mentionné qu'on se plaçait dans un espace E affine euclidien orienté, mais qu'on verrai plus tard ce que c'était exactement.
    De manière générale, je ne pense pas ; maintenant, tu dois pouvoir raisonner par équivalence si les vecteurs sont non nuls et si les vecteurs a et b sont non colinéaires, puis ensuite traiter ces cas particuliers à côté.
    invite9a322bed
    E est l'ensemble des vecteurs de A ^^ J'attaquerai cet exo à partir de Lundi, et je mettrai mes réponses ici
    invite9a322bed
    Je veux commencer là, mais toujours bloqué à la première question ! Ca me parait tellement évident, que je ne sais pas quoi écrire pour le justifier..
    invite9a322bed
    Bon voici une tentative :
    Puisque par hypothèse : , alors tout peut s'écrire sous la forme de : , comme . Nous déduisons donc q'il existe tel que :
    invite9a322bed
    Quelqu'un peut me répondre svp ? Je dois m'avancer :X
    Pour la 2 et la 3 j'ai réussi à les faires, mais qu'avec du calcul, càd j'ai posé des coordonnées pr a,b ect.....et que du calcul avec les formules de distances et du produit vectoriel.. Y a t il un moyen plus rapide ?
    invite9a322bed
    Tout le monde déteste la géometrie de l'espace ? =X
    Seirios
    Voici quelques propositions de réponse :
    1/
    Soient tels que et (le cas où est nul ce traite immédiatement). équivaut à dire que est normal au plan engendré par les vecteurs et , puisque , ou encore qu'il est colinéaire au vecteur , d'où le résultat cherché.
    2/
    Soit H le projeté orthogonal de M sur ; alors ; or est normal au plan , donc , d'où ton résultat.
    3/ .
    Je ne connais pas ces notations ; que représente ?
    invite9a322bed
    Merci beaucoup Phys2 , tu m'as bien aidé pour la 2 J'avais un truc trop long
    Pour la 3) j'ai réussi à trouver une démonstration élegante, !
    Voici l'énoncé Phys2 si t'es intéressé http://moduloserge.free.fr/HX1-06/DM...28geom3%29.pdf !
    Seirios
    Alors il faut en dire plus Pour ma part, j'aurais dit : On a , donc , et sont coplanaires. Donc , et on se ramène au cas de la première question, d'où le résultat.
  1. Géométrie de l'espace ...
    Par invited5e08241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2009, 09h37
  2. Géométrie de l'espace
    Par inviteb55a2a32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2009, 17h37
  3. DM 1S de géométrie dans l'espace
    Par invite0ffe2e81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 11h33
  4. géométrie dans l'espace
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 12h41
  5. l'espace et la géométrie !
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 20h20
