Trigonalisation d'une matrice
    inviteed4c160a
    Bonjour, je voudrais avoir quelques explications concernant la trigonalisation de matrice.
    Soit T la matrice suivante :
    T=1 1 1
    0 2 1
    0 0 2
    Donc je cherche le polynôme caractéristique et je trouve :
    PT(x)=(1-x)(2-x)²
    Donc les valeurs propres sont :
    1 valeur propre simple
    2 valeur propre double
    Je cherche donc le sous espace relatif aux 2 valeurs propres suivantes :
    V1={v appartenant à Ker(M-ID)}
    Soit la base de V1 est E1=(1,0,0)
    V2 ={v appartenant à Ker(M-2*ID)}
    Soit la base de V2 est E2=(1,1,0)
    ==> On remarque donc que dimV2=1#2. Donc T n'est pas diagonalisable
    Mais on peut la trigonaliser.
    Il existe une matrice P tel que P-1TP=T'
    T'=1 0 0
    0 2 a
    0 0 2
    Donc :
    TE1=1*E1
    TE2=2*E2
    TE3=aE2+E3
    Pour trouver E3 comment fait on ? On cherche à construire une base R^3 ?
    Car j'ai essayé et si on prend E3(0,0,1) on a
    le système suivant :
    1=a+0
    a=a+0
    2=0+1
    On remarque que dans la dernière équation, il y a un problème.
    Donc si quelqu'un peut me donner un petit coup de pouce pour comprendre je le remercierai.
    A bientôt.
    inviteed4c160a
    Re : Trigonalisation d'une matrice
    j'ai fais une petite erreur :
    ce n'est pas TE3=aE2+E3 mais TE3=aE2+2E3
    Mais j'ai vu que en fait ce n'est pas vraiment le but que de chercher a.
    Il faut en réalité trouver E3. Et pour cela des fois j'ai vu qu'il mettait a=1 ou une autre valeur comme dans cet exemple.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...e-matrice.html
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et à quelles conditions peut on donner des valeurs à a ?
    Encore merci de votre aide.
    A bientôt
    inviteed4c160a
    personne ne peut m'aider ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par gadouille Voir le message
    TE3=aE2+2E3
    On a E2 = (1,1,0), et on résout TE3=aE2+2E3. Il y a 3 équations, mais 4 inconnues : a et les coordonnées de E3.
    On trouvera les solutions en fonction de plusieurs paramètres, que l'on choisit pour avoir une solution agréable tant pour a que pour E3, et il faut se débrouiller pour que (E2,E3) soit une famille libre.
    invite6f25a1fe
    Tu peux aussi aller voir du côté de la jordanisation des matrices. c'est un peu plus compliqué (et encore), mais ca à l'avantage d'être beaucoup plus rapide.
    En gros, l'idée va être d'aller chercher les sous espaces caractéristiques (les ker([A-k.I]^m) ) pour obtenir les vecteurs dont on a besoin pour trigonaliser la matrice.
    Voici un lien si tu as le temps : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_de_Jordan
    inviteed4c160a
    Merci de m'avoir aidé
    dans la formule ker([A-k.I]^m, m représente la multiplicité de k ?
    A bientôt
  1. trigonalisation
    Par invite92664de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 21h36
  2. trigonalisation
    Dernier message: 22/10/2009, 18h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
  4. Trigonalisation d'une matrice
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 19h39
  5. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 15h12
