Primitive : Cas subtils intéressants
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 159
    Bleyblue
    Talking Primitive : Cas subtils intéressants
    Voilà, j'ouvre ce topic pour vous demandez si vous avec des cas intéressants de primitives à me faire calculer ?
    J'en cherche de partout mais j'en trouve de moins en moins.
    En fait je cherche des cas un peu "farfelus", mais elles doivent être exprimables (donc si j'en invente la plupart du temps elles ne sont pas exprimales et donc je perd mon temps ...)
    Voilà par exemple quelque cas intéressants que j'ai trouvé :
    (k entier naturel)
    Voila, donc si vous avez des cas semblables à proposer (juste pour le plaisir de les calculer ), je veux bien ...
    merci !
    invite51605009
    Re : Primitive : Cas subtils intéressants
    J'avais mis celles là :
    http://forums.futura-sciences.com/th...tml#post269428
    Et puis t'as aussi
    qui entrainent bien mais un peu long (pas dans le style de mon prof quoi)
    qui se fait ultra rapidement par partie.
    Dernière modification par BioBen ; 07/06/2005 à 00h46.
    Bleyblue
    n'est pas dur en posant x = sin t
    C'est d'ailleurs à partir de celle là que j'ai imaginé :
    je connais aussi et les autres je vais essayer
    merci !
    Bleyblue
    En posant t = sin x on se ramène à :
    Faut mnt que je me débrouille pour intégrer ça ...
    Comme le degré du numérateur est plus grand je dois faire une division euclidienne normalement non ?
    Heu, quelqu'un peut il me rappeler comment on fait ça ? J'ai oublié ...
    invite51605009
    Je pense que c'est un peu rapide, tu peux faire une petite simplification avant ca. Bien spur après ca reviendra au même avec ta technique, mais bon je te dis juste comment moi j'ai fait...(ca me permet de pas avoir à faire de division euclidienne).
    Pour une rappel sur la division euclidienne bah tu écris tes deux polynomes avec les barres de divisions, et tu divises Apres tu obitnes P(x) + T(x)/Q(x) et oh miracle T(x) est de degré infereur à Q(x)
    Il doit y avoir des sites internet qui expliquent ca mieux que moi (les-mathématiques.net je crois).
    Dernière modification par BioBen ; 07/06/2005 à 19h01.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    rien de bien compliqué.
    Tu procèdes par étapes en faisant disparaître à chaque fois le terme de plus haut degré.
    Si tu veux diviser (-t^3 + 3t² + 3t - 3) par (2t² - 3t - 2), tu commences par éliminer le -t^3, ce qui te donne un -t/2 dans le quotient. Il te reste 3t²/2 + 2t - 3. Tu veux éliminer le 3t²/2 donc il te faut un 3/4 dans le quotient. Tu ne peux pas aller plus loin, il te reste le polynôme 17t/4 - 3/2
    Tu as donc:
    (-t^3 + 3t² + 3t - 3) = (2t² - 3t - 2)(-t/2 + 3/4) + (-t/2 +3/4)
    Bleyblue
    ok, merci pour ta réponse mathias
    En fait j'ai revu par moi même et j'ai bien réussit par comprendre.
    Pour voir un peu j'ai essayé de calculer :
    Elle est amusante aussi, je tombe sur :
    Citation Envoyé par BioBen
    Ah, bon alors je vais essayer de simplifier
    Bleyblue
    J'y suis :
    d'où en posant t = sin x
    Si ça ce n'est pas une jolie solution ...
    Suffit pour aujourd'hui, bonne nuit !
    Dernière modification par Bleyblue ; 07/06/2005 à 23h47.
    invite51605009
    Je trouve pas ca du tout du tout ...
    Dernière modification par BioBen ; 08/06/2005 à 00h01.
    invitec314d025
    Moi je trouve un truc qui ressemble (à quelques détails près).
    Mais on est pas obligé de faire passer les constantes qui sont devant les logs à l'intérieur ce qui donne ces ignobles puissances
    invite4793db90
    Et nous les matheux de FSG, on compte pour des prunes...
    invite51605009
    Euh ...
    avec t= sin(x)
    De chaque coté on décompose en élement simple (le dénominateur se factories en -2(t-2)(t+1/2)
    Donc au final on trouve comme solution :
    invitec314d025
    Euh ...
    avec t= sin(x)
    Oui on est d'accord (avec peut-être une valeur absolue dans le ln), mais ça n'est pas nécessairement incompatible. En utilisant une méthode légèrement différente, on a vite fait d'obtenir un résultat équivalent écrit de manière plus compliquée.
    Je pense que Bleyblue a voulu faire apparaître:
    qui est de la forme f'/f
    et ensuite décomposer le reste en élément simple.
    invite51605009
    Ooui enfin un truc en puissance 9 et racine 20ème ...
    Enfin bon je sais même pas si c'est plus rapide moi ca me prend 7/8 lignes donc c'est pas dramtique. Bref, c'est pas super important, tant que ca entraine
    invitec314d025
    Ca c'est juste une blague à la Bleyblue
    Passe les en constantes devant le log, et ça devient plus présentable.
    Bleyblue
    Ta réponse est juste. Il faut donc supposer que nos deux réponses sont équivalentes à une constante près (va t'en savoir laquelle )
    Citation Envoyé par Matthias
    Moi je trouve ça plus beau de passer la constante en exposant ...
    Ainsi par exemple, plutôt que d'écire :
    j'écris :
    C'est plus compact et plus joli je trouve mais bon, c'est juste mon point de vue ...
    invite4793db90
    j'écris :
    il faut aussi remarquer que le domaine de définition est affecté: ]2, +oo[ pour la première forme, ]-oo, -2[u]2, +oo[pour la seconde. Ca peut être important dans certains cas.
    Bleyblue
    Ah oui pas bête. Et alors si je fais :
    c'est juste ?
    invite4793db90
    Je pointais la différence car il est primordial avant toute chose de savoir sur quel ensemble on veut déterminer une primitive.
    Dans ta dernière expression, la valeur absolue étend le champ de définition à IR\{-2,2}. Rien ne dit cependant que c'est encore une primitive de la même fonction. Je te laisse vérifier.
    Bleyblue
    Ah oui, mais si on ne précise pas l'ensemble alors je suppose que l'on peut accepter l'une ou l'autre de ces réponses comme solution ...
    Sinon pour :
    D'après ma calculatrice ça fait mais je ne comprend pas bien pourquoi ... Vous avez une idée ?
    Et c'est une immédiate
    invite51605009
    D'après ma calculatrice ça fait Pi/4 mais je ne comprend pas bien pourquoi ... Vous avez une idée ?
    Un maginfique subtil changement de variable te permet de la faire en une petite ligne de rien du tout
    c'est une immédiate
    Attention en bas c'est un cos². Mais bon ca en reste une immédiate
    Dernière modification par BioBen ; 08/06/2005 à 19h02.
    Bleyblue
    Oups pardon.
    Dans ce cas on pose t = cos² x
    dx = dt/(-2sin(x)cos(x)) = dt/(-sin(2x)) et zou c'est bon.
    Pour l'autre je ne vois pas, mais je vais chercher un peu
    invite51605009
    zou c'est bon.
    En fait y'a même pas besoin de changement de variable car cos² = 1/2 + (cos(2x)) /2
    qui quand tu le dérives donne -sin(2x) qui est ce que tu as au dessus
    Donc au finale cette primitive donne e^{-cos²(x)}
    Je t'ai dit c'est subtil mais très très (méga) rapide.
    Bleyblue
    Ben j'ai réussit à transformer ça en :
    ce qui ne m'avance à rien
    Sinon il faut bien passer par une primitive ?
    invite51605009
    Normal c'est pas ca qu'il faut faire
    Il faut faire un changement de variable très simple qui te simplifieras tout ca
    Je peux pas trop te donner d'indiaction vu que après c'est immédiat...
    invitec314d025
    Ce n'est probablement pas la méthode la plus rapide
    Bleyblue
    ah. Bon je pense que j'ai une petite idée, vais essayer ça mais demain car la je fatigue ...
    invite11ca0426
    Lightbulb Re : Primitive : Cas subtils intéressants
    Petit nouveau sur le forum, élève de TS et normalement futur élève de MPSI, je me suis posé depuis pas mal de temps une question, à savoir : quelles sont les primitives de la fonction f(x)= exp(cos(x)) ?
    Après m'être moi-même très vite cassé les dents dessu, j'ai cherché partout la réponse, introuvable. J'ai même essayé sur "the integrator" (http://integrals.wolfram.com/) en vain...
    Je sais que le calcul intégral devient vite complexe pour les fonctions pas très banales, mais en grand naïf, je me suis dit que pour des gens assez compétents, ça devait être faisable, surtout que la fonction en question n'a rien de monstrueux...
    Merci de vos éventuelles réponses.
    NB : ne me demandez pas pourquoi cette fonction là en particulier, je n'en ai aucun idée !
    invite88ef51f0
    Cette primitive ne doit pas être explicitable à l'aide de fonctions usuelles, mais si tu y tiens vraiment, tu peux chercher du côté des fonctions de Bessel (on peut exprimer exp(cos(x)) comme une somme infinie de ces fonctions).
    Bleyblue
    Non elle n'est pas explicitable, d'ailleurs je pense qu'avec un changment de variable tu te ramènes à une primitive dont on sait qu'elle est inexprimable
  1. Ouvrages intéressants
    Par invitefb07af93 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/11/2007, 13h39
  2. bouquins intéressants ?
    Par invite7d121c1e dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 22/11/2006, 08h27
  3. 2 exos interessants
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/05/2004, 23h30
