Espace vectoriel sans vecteurs :S
    invite64e915d8
    Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour l'exo suivant :
    E est un espace vectoriel sur R des applications de ]-1;1[ dans R et F est le sous-espace vectoriel de E engendré par la famille des fonctions (,...,).
    Je suis censé déterminer une base de F mais je suis totalement perdu sans mes vecteurs
    Un ange gardien dans le coin ??
    Médiat
    Re : Espace vectoriel sans vecteurs :S
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Les vecteurs sont f1, f2, f3, f4 et toutes les IR-combinaisons linéaires de ces 4 vecteurs (générateurs de F).
    Un IR-combinaison linéaire d'applications de ]-1; 1[ dans IR est bien une application de ]-1; 1[ dans IR.
    La famille de vecteurs (f1, f2, f3, f4) est génératrice, est-elle indépendante ? Sinon ...
    Je suis Charlie.
    invitebe08d051
    La famille est génératrice du sous espace vectoriel . On est censé trouver une famille génératrice et libre à la fois, on peut utiliser le lemme de diminution .
    Autrement dit, si l'un des vecteurs s'écrit sous forme de combinaisons linéaires des autres tu peux l'éliminer sans perdre le fait que la famille soit génératrice et tu répète le processus jusqu'à avoir une famille libre et donc base de .
    A première vue, on peut directement trouver cette base, la parachuter même , mais il est important de connaitre la méthode pour d'autres cas plus complexe.
    Grillé !!!
    invite64e915d8
    Vous voulez dire que si je trouve un qui s'écrit comme combinaison linéaire de deux autres applications f, alors la famille a au plus 3 dimensions ?
    invitebe08d051
    Ta dernière phrase n'a pas de sens.
    Si l'une des fonctions s'écrit comme combinaison linéaire des autres cela signifie qu'on peut l'éliminer de la famille génératrice et que ton sous espace vectoriel F sera de dimension 3 car engendré par 3 vecteurs linéairement indépendants.
    Bruno
    Comme dit précédemment, tes vecteurs sont f1, f2, f3, f4. Un espace vectoriel sans vecteur cela n'existe pas car il doit toujours contenir au moins le vecteur nul pour l'addition vectorielle dans E. Note que les vecteurs d'un EV ça peut être n'importe quoi : des matrices, des n-uples, des applications, des polynômes, des complexes, etc...
    Pour la base, il suffit de démontrer que f1, f2, f3, f4 forment une partie libre et une partie génératrice. Plus rigoureusement : une partie libre maximale et une partie génératrice minimale.
    Si tu réfléchis un instant, cela ne peut être une base car l'EV est de dimension infinie (par exemple comment exprimer la fonction sin à l'aide des ces 4 fonctions ?).
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Attention !! Il veut déterminer une base du sous espace vectoriel engendré par ces 4 fonctions et non une base de .
    Bruno
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Oups, oubliez donc cette dernière phrase.
    Pour la partie génératrice de F c'est trivial si on connait la définition. Pour la partie libre, il faut donc démontrer l'implication suivante :
    où est la fonction nulle
    Indice : utiliser la définition de l'égalité de deux fonctions
    invite64e915d8
    Mais dans le cas où il ne s'agirait pas d'une famille libre, y a-t-il un moyen de déterminer una base de F à l'aide de matrices ?
    Médiat
    Ce n'est pas une famille libre (à quoi est égal f1 - f2 ? Et ce n'est pas la seule relation, avez-vous vu la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples ?)
    Comment s'écrit une matrice quand on ne dispose pas (encore) d'une base ?
    Je suis Charlie.
    invite64e915d8
    C'est à dire qu'en général on me donnait plusieurs vecteurs et on me demandait de déterminer si la famille de ces vecteurs était libre ou pas ? si oui, en déterminer une base, etc... mais grâce à ses vecteurs je pouvais faire une matrice puis essayer de l'ordonner ensuite.
    Avec des fonctions je suis un peu pommé
    Je ne comprends pas la méthode pour voir clairement si la famille des f1,...,f4 est libre ou pas sans comparer chaque f aux trois autres...
    Médiat
    C'est bien le cas, vous avez 4 vecteurs.
    C'est bien la question qui est posée.
    Cela ne peut marcher que si l'on dispose déjà d'une base.
    Pas de problème, le cidre c'est très bon (désolé )
    Je repose ma question : avez-vous vu la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples ?
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Est-ce que texanito maîtrise l'idée que l'ensemble des fonctions polynômiales est un espace vectoriel, ainsi que la base la plus naturelle de cet espace?
    Ou encore, si on demande de trouver une base de l'espace engendré par les polynômes X-2, X+2, 7 et X+12, est-ce que la réponse est évidente?
    invite64e915d8
    Euh non Michel, ca ne me paraît pas évident Et je ne crois pas avoir vu la décomposition d'une fraction rationnelle en élément simple... c'est un niveau L1 physique ?
    invité576543
    Alors c'est cela qu'il faut que tu travailles d'abord. Si tu ne sais pas répondre à ma question sur les polynômes, tu ne pourras pas résoudre l'exercice (qui est la même chose, avec une petite complication).
    invite64e915d8
    Je ne comprend pas comment on peut associer des polynômes a des vecteurs
    invité576543
    ¿ Que comprends-tu dans la première phrase de ton énoncé:
    Cdlt,
    Médiat
    Je crois que vous confondez "vecteur" et "représentation d'un vecteur dans une base", et du coup, pour vous un vecteur c'est un truc du genre (x1, x2, x3). C'est vrai si l'espace vectoriel est IR3, mais pour un autre espace vectoriel sur IR de dimension 3, cette écriture (x1, x2, x3) n'est que la représentation d'un vecteur dans une base paticulière donc à préciser !
    Pour les polynomes de degré maximum donné (c'est plus simple), ou les fonctions de ]-1 ; 1[ dans IR, pour se convaincre (et démontrer) qu'il s'agit bien d'un espace vectoriel, il suffit de vérifier que ces ensembles vérifient bien les axiomes des espaces vectoriels, ensuite on peut se poser la question de trouver une base, et alors, alors seulement, on pourra représenter un polynome sous la forme (x1, x2, x3), à condition de bien préciser la base.
    Je suis Charlie.
    Bruno
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Tu ne serais pas en train de confondre le triple (x1, x2, x3) avec la matrice de composantes (x1, x2, x3) qui s'écrit en colonne ? De plus, un vecteur d'un EV n'a pas besoin de base pour être exprimé... Texanito n'a jamais dit que E était muni d'une base !
    Si tu as vu les intégrales tu as normalement vu comment décomposer une fraction rationnelle en A/(x+a) + B/(x+b) + ...
    Si ton EV n'est pas muni explicitement d'une base tu ne peux pas en inventer une comme ça Ici il n'est pas question de base dans l'énoncé, il est donc hors de question d'écrire des matrices.
    Je t'ai donné la définition d'une famille libre :
    Or :
    (déf de l'égalité de deux fonctions)
    (déf de l'addition vectorielle dans l'ensemble des fonctions de ]-1,1[ dans |R)
    (déf de la multiplication par un scalaire dans )
    (déf des fonctions et de la fonction nulle)
    Or cette dernière égalité doit être vrai pour tout x, donc en particulier vrai pour des valeurs arbitraires de x :
    x=1 :
    x=-1 :
    x=-5 :
    x=2 :
    La solution de ce système est la solution triviale et comme la solution générale est incluse dans cette solution particulière, on a : .
    Conclusion : est donc bien une famille libre et comme c'est aussi une famille génératrice de F alors c'est une base.
    Médiat
    Non, je ne confonds pas, vous m'avez mal lu ou mal compris.
    Je n'ai jamais écrit cela, une fois de plus vous m'avez mal lu ou mal compris
    Non, mais il recherche une base de F.
    D'un point de vue général, c'est une assez mauvaise idée de résoudre un exercice complètement, ce qui est guère formateur pour le posteur initial, mais le résoudre de façon incorrecte cela peut même lui nuire, et je ne fais pas seulement allusion au fait que remplacer x par 1 pour des fonctions définies sur ]-1 ; 1[, est une idée à manipouler avec des pincettes :
    La famille (f1, f2, f3, f4) n'est pas libre, j'ai d'ailleurs donné des indications à texanito pour qu'il s'en rende compte facilement.
    Je suis Charlie.
    Bruno
    D'accord, au temps pour moi !
    Je me disais bien que j'avais oublié un détail Mais bon, il suffit de remplacer le pour tout x dans " ]-1 ; 1[" et de retaper les bonnes valeurs, la résolution donne tout de suite une indication de la bonne combili. Enfin, je doute qu'il (comme tout étudiant de L1) ait été capable de pondre une telle méthode de lui-même...
    Bof, ce n'est pas très rigoureux car elles sous-entendent des propriétés d'EV qu'il serait bon d'utiliser explicitement. Sinon ça s'apparente un peu à du bidouillage...
    Dernière modification par Bruno ; 24/12/2009 à 11h18.
    Bruno
    x=1 ...
    On écrit de ces conneries des fois La faute au réveil...
    invite64e915d8
    Ah oui !! effectivement j'ai bien vu en cours la décomposition de fractions rationnelles en éléments simples mais je la connaissais comme simple division euclidienne de polynômes
    Effectivement sur l'énoncé, il est écrit entre parenthèses de pense à la décompo. Par contre je ne vois pas en quoi ca m'est utile
    Suis-je censé trouver une combinaison linéaires de n vecteurs comme base de F ?
    Médiat
    Commencez par décomposer en éléments simples les fonctions qui peuvent l'être.
    Je suis Charlie.
    Bruno
    Si tu arrives à décomposer un de telle sorte que ça corresponde à une combili de alors ce n'est plus une partie libre puisqu'un vecteur est combili des autres. Tu peux donc te débarrasser de ton et recommencer l'opération avec les vecteurs restants.
    Ça ne veut rien dire... un rappel s'impose
    - P est une partie génératrice de V ssi tout vecteur de V s'exprime comme combili des vecteurs de P
    - P est une partie libre ssi aucun vecteur de P n'est combili des autres vecteurs de P
    - une base B de V est une partie libre et une partie génératrice de V
    Ce qui t'es demandé c'est si la partie génératrice de F est également une partie libre.
    invité576543
    Ne serait-ce pas plus simple, vu le niveau, de tout mettre au même dénominateur?
    invite64e915d8
    Comme ca :
    Avec les je trouve que l'égalité n'équivaut pas à ce que les soient égaux à 0 et donc que les 4 f ne sont pas une base de F mais comment déterminer une base de F à présent ?
    invite57a1e779
    On utilise le théorème de la base incomplète. La famille réduite à est libre car .
    On essaie de compléter : la famille est-elle libre ?
    – si oui, on essaie , puis...
    – si non, on essaie , puis...
    Bruno
    Comme ca :
    Oui! Ou encore plus explicitement :
    Et là certaines combilis doivent te sauter aux yeux, sinon essaye par exemple de faire (f1 - f2)
    Une partie génératrice peut être diminuée en une base en virant les vecteurs combilis des autres.
    Sur ce Joyeux Noël
    sylvainc2
    As-tu remarqué que f3 = f1 - f2? C'est facile de voir ca au pif. Donc f3 est lié à f1 et f2 et ne peut pas être dans une base.
    Ensuite, suppose que f4 est combinaison linéaire de f1 et f2 (pas f3 on vient de l'éliminer). Donc il existerait a,b réels tels que f4 = a f1 + b f2. Si tu peux résoudre ca, c'est que f4 est aussi lié à f1 et f2 et ne peut pas être dans une base. Il reste seulement f1 et f2. Pour qu'ils forment une base il faut aussi prouver qu'ils génèrent F.
  1. [Algèbre linéaire] Dimension d'un sous-espace vectoriel engendé par deux vecteurs
    Par invitef934eafc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2009, 10h09
  2. Espace vectoriel et vecteurs libres
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2008, 11h55
  3. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
  4. Espace vectoriel des vecteurs localisés en Po
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/07/2006, 23h18
  5. vecteurs engendrant le même sous-espace vectoriel
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2005, 17h31
