système d'équation/dimension
    invite8741c18e
    Smile système d'équation/dimension
    salut
    Soit le système suivant
    Montrer que l'ensemble des solutions de forme un sous espace vectoriel de .Déterminer la dimension et une base de .
    ce que j'ai fait,
    l'ensemble des solutions peut se réduire a l'équation,
    On peut définir cet ensemble comme,
    est-ce juste jusque la..
    merci.
    invitebe08d051
    Re : système d'équation/dimension
    Citation Envoyé par AlphaPrime Voir le message
    merci.
    Je n'ai pas lu tes calculs mais je peux d'ores et déjà dire que c'est faux.
    Il est clair que est inclue dans , si de plus tu a montré que cela veut dire que ce qui est absurde.
    Tu peux tout simplement dire que les solutions d'un système linéaire homogène forment un sev de , sinon tu peux montrer aussi facilement que puis de montrer que est stable par combinaison linéaire.
    invite8741c18e
    Smile Re : système d'équation/dimension
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    désolé,F est un s.e.v de dimension 3.
    est-ce que tu peux vérifier ?
    merci.
    sylvainc2
    Ton équation x+3y-10z = 0 a pour solution entre autres x=4,y=2,z=1 mais ce n'est pas une solution du système original donc ca peut pas être ca.
    En fait si tu mets les coefficients du système dans une matrice ca donne M=
    1 3 2 0
    1 1 1 1
    1 0 0 0 -1
    Et tu cherches la solution de Mv=0 où v=(x,y,z,t) donc tu cherches le noyau de M. C'est clair que ca peut pas être de dimension 4 sinon M serait la matrice nulle. Ma méthode habituelle est de mettre M sous forme échelon réduite comme ceci:
    1 0 0 -1
    0 1 0 -3
    0 0 1 5
    et donc une base de F (qui est le noyau de M) est le vecteur (1,3,-5,1) (c'est le négatif de la dernière colonne avec l'élément 1 ajouté en 4e position pour t) et la dimension est 1.
    invitebe08d051
    Pour montrer que c'est un sev cf mon post 2.
    Pour trouver une base de c'est simple, tu dispose d'une système linéaire à 3 équations avec 4 inconnues, tu résous ce système c'est à dire que tu va trouver les expressions de en fonction de ainsi tu peux déduire le ou les vecteurs qui engendre ton sev et en étudions leur indépendance linéaire tu peux conclure.
    invite8741c18e
    voila ce que j'ai fait (patientez avec moi)
    donc F est de dimension 3.
    merci.
    invite57a1e779
    Il est curieux que l'ensemble des solutions se réduise à une équation dans laquelle n'intervient pas, alors que la dernière équation du système stipule que .
    invitebe08d051
    Comment justifie tu ce dernier passage. ( qui d'ailleurs n'a pas de sens). De toute façon on t'a déjà donné un contre exemple !!!
    Lis-tu au moins nos messages ??
    invite8741c18e
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    ma dernière tentative,
    F est de dimension 2.
    merci.
    invitebe08d051
    Bon sang !!!
    Pour la n-ieme fois cette équation est fausse !!!!
    invite8741c18e
    Bon sang !!!
    okay merci.
  1. systeme d'equation
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h10
  2. dm système d'équation
    Par invite8fc3c67d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2009, 12h51
  3. Système d'équation ex 2
    Par invite91120a1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2009, 17h57
  4. systeme d'équation
    Par invite0ddb24d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2008, 19h45
  5. Système d'équation ln
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 08h19
